Peruutusvalon katkaisija W124 manual..
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Tuli ongelmia kun peruutusvalot ei toimi.Kunnolla painaessa välähtää hiukan joten vika lienee katkaisijassa.Pääsekö yläpuolelta käsiksi vai joutuuko "ryömimään ja ryöpsähtämään"?? Pystyneekö tuota herkistelemään mitenkään vai kannattaako vaihtaa uusi,ei lienee hinnalla pilattu.Vaihteisto on 5-v.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Mun mielestä katkasin on siinä kun ottaa sen vaihdekepin suojuksen pois ja kurkkaa sinne koloseen.
jep, pussi irti ja uusi tilalle, helppo vaihtaa
Kipsu
Re: Peruutusvalon katkaisija W124 manual..
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Daimler kirjoitti:Tuli ongelmia kun peruutusvalot ei toimi.Kunnolla painaessa välähtää hiukan joten vika lienee katkaisijassa.Pääsekö yläpuolelta käsiksi vai joutuuko "ryömimään ja ryöpsähtämään"?? Pystyneekö tuota herkistelemään mitenkään vai kannattaako vaihtaa uusi,ei lienee hinnalla pilattu.Vaihteisto on 5-v.
Perkele kun tuli itselle sama ongelma. Ei kylläkään edes räpsytä. Sulakkeet on tsekattu joita w123:sessa näyttää olevan sekä vasemmalle että oikealle puolelle mutta ei ole mitään vaikutusta...Toivottavasti ei ole johto poikki jostain väliltä. No onneksi on tuo varaosakärry hommattu jos vaikka kaivaisi siitä ko. kytkimen esille.
Että pitikin juuri nyt alkaa tuommoinen v^*ttuilu. No onneksi katsastukseen on monta kuukautta viälä aikaa. (tammikuu). Ja tuleepahan hengitettyä vanhaa topiccia.
Onko muilla 123:sen omistajilla ollut vastaavia ongelmia?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kokeileppa yhdistää peruutusvalokatkaisijalle tulevat johdot, jos valot syttyvät, on vika katkaisijassa...
mhaapatie
Viesti Kirjoittaja mhaapatie »
Vaihtamiseen menee n. 5min ja kannattaa ottaa se koko vaihdekepin ympäryslevy irti (1 ruuvi) niin helpottaa kummasti. Itse hain eilen uuden kytkimen motonetistä ja makso 6,20€ et ei ainakaa kannat kauheesti yrittää korjata. Siin kytkimen pääs on liitin että ei kannata tehdä niinkuin minä eli johdot poikki sivareilla ja sit jatkaa niitä apicoilla.....Mut ku ain ei tajuu...
Bäro
Viesti Kirjoittaja Bäro »
Olis 123 automaatissa samanlaista vikaa. kun kepin laittaa R:ltä hieman N:än suuntaan niin valo syttyy joten säätöä tarvis tehdä. mutta missä se katkaisija on automaatissa???? korjauskirja ei valaise asiaa eikä päällisin puolin tarkasteltuani katkaisijaa löydy. vaihdekehyksen valon sain vaihdettua.
Bäro
ei tietoa kenelläkään? noh, täytyy käydä jututtamassa jotain vehoelmoa...
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Taitaa automaatissa pakkivalon katkaisija olla laatikossa
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
Bäro
Joo vehoelmo tulosteli kanssa muutaman lapun aiheesta. sanos vielä että siinä on jonkinmoinen säätövara et saa sen valon syttymään kun vaihde muljahtaa koloonsa. hyvä homma.
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Mulla olis samanlainen vaiva. Aloin ihmettelemään puuttuuko minulla siitä katkaisijan juuresta jotain osia, sillä katkaisija on siellä "kolossaan" aivan irrallaan? Jokin voima sen pitää kuitenkin oikella paikallaan ja taakse päin ei siis pääse siitä kolosta liikkumaan, mutta muuten tuntuisi olevan ihan johtojen varassa. Katkaisija itsessään näytti ehjältä ja siinä oli yksi pitkä "nipsu kiinnike", jolle ei tosin näkynyt vastakappaletta. Voi toki olla, että katkaisija on vain kulunut, mutta kun oletan, että sen kuuluisi olla jollakin kiinni ja tuntuisi muutenkin siltä, että sen kuuluisi olla pari milliä lähempänä keppiä :?
JVa79
JVa79 kirjoitti:
Googlen kuvahaun perusteella siellä pitäisi olla tämän näköinen katkaisija -> http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... SH65kPPZog" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Jos näin on, niin siinä tapauksessa siellä on vain väärä katkaisija.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Kirjoitan nyt tännekin jotain terveisiä, niin löytyy tämäkin topic helpommin uudelleen. Katkaisijan vaihtoon siis ensitilassa.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
