110-111-112-113 Mattoa
Hei kaikki näiden mallien kunnostajat, BAUHAUKSESTA saa neliö tavarana aivan samanlaista lattiamattoa kuin näissä malleissa käytettiin 60-luvulla.
Jos vähänkin löytyy ompelutaitoista väkeä niin saa sut edulliset "orggis" matot, multa saa mallit tarvittaessa lainaan.
Viimeksi muokannut mertzi60, Ke 24.03.2004 19:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko tuossa Bauhausin matossa kumipohja vai onko se kosteuden läpäisevää? Meikäläisen luulo on, että kumipohjainen mädättää, mutta tiedä sitten.
Matot
Joo, ja se juuttipohjainen mätäNEE. Jossain malleissahan (esim. W115/114 edessä) on maton alla se vaahtomuovi, ja se on aika usein kostea. Joten olen myös tuota ruostumista miettinyt. Kuminen matto voi sitä lisätä jos ei huolehdi tiivisteistä ja/tai laita sanomalehtiä maton alle ja vaihda niitä usein.Saul kirjoitti:Meikäläisen luulo on, että kumipohjainen mädättää, mutta tiedä sitten.
Toisaalta kumi siis pitää sulavan lumen maton päällä talvella, toisaalta juuttin tai kankaan läpi se vesi haihtuu. Mene ja tiedä.
Oliko Mertzillä kuvaa siitä maton kuosista? Ne reunathan saa kun pyytää laukkumestaria saumaamaan kantit.
-Daaz
Edit: Kosteudesta näköjään keskustelua peräti kolmessa otsikossa tuolla Muuta Mersuasiaa -palstalla.
Myyjä sano että täyttä villaa, pitäis kestää hyvin kulutusta.Ja kyllä se on ihan varmasti läpihengittävää matskua. Mulla on Saksasta tilattu mattosarja ja sen pitäis olla ihan orggis kuosi ja kun vertasin bauhauksen mattoon niin kuosi oli ihan sama. Oltiin nimittäin muijan kanssa ihan muuta hakemassa ja kun näin sen mattorullan suoraastaan huutavan hyllyssä ja himasta hakemaan tuhannenloikaa näyte pala ja totesin et ei enää tarvitse lähettää "mattorahoja" Saksaan. Nimittäin siellä se mattosarja maksaa n. 400egee + rahdit.Niin ja se hinta oli 35egee neliö(bauhauksessa)se on 4metriä pitkästä rullasta. Elikä 4neliö on pienin pala mitä ne suostuu leikkaamaan, ja sen verran siihen bilikaan saa suurinpiirtein varata. Jos perhe piiristä löytyy reuna-kanttinauhan ompelija niin hinnaksi tulee n. 150egee . Nimittäin 10egellä saa noista "palahalleista" keinonahka soiroja aika mukavan määrän, tulee nimittäin nätimpi kuin kankaasta? (maku asia) ps. tuolta voitte katsoo saksan mattoja,
tilasin itse sieltä joskus yhden sarjan. Se on toi Boucle' kuosi ja metri hinta on melkein sama siellä. www.cabrio.de
Matosta
Hmm... pitänee poiketa Vantaalla. Onkos W112:ssa siis sellainen sama nukkalenkkikuosi kuin uudemmissa? Ja mitä värejä niillä oli, oliko tumman sinistä?
-Daaz
Edit: Näyttää ainakin erilaiselta noissa Metzin kuvissa.
-Daaz
värivalikoima ei ollut ainakaan hyllyssä kovin laaja, itselleni oli juuri oikean väristä(beige). Siitä määrästä vielä että, eihän sitä tarvitse välttämättä ottaa 1metrin levyistä palaa kyl ne varmaan myy sitä vaikka 0.7x 4 metriä ja sen pitäis vielä riittää. Joo sellain "lenkkikuosi" ja ihan sama kuin siinä saksan mattosarjassa(112) Haagarn-Boucle . En ole perehtynyt uudempiin mattokuoseihin, pysynyt noissa 111-112 malleissa.. Joten "jäävään" itseni
siitä keskustelusta. Mut jos toi 0.7x4 metriä riittää niin kuin pitäisi niin eihän sen sarjan hinnaksi jää kuin satanen ja pikkuisen vaivaa.
Bauhaus ja Wunderbaum
Vantaan Tammistossa eli Tuusulantien varrella on yksi, toinen näyttäisi olevan "Turussa" eli Raisiossa. (ks. http://www.bauhaus-finland.com/)
-Daaz
-Daaz
