penkitys tulos
jaggeri
penkitys tulos
Viesti Kirjoittaja jaggeri »
käytiin tänään aamulla mersu eli 300 tdt vm93.. autossa kiinni hp diisselin shimmaama pumppu vakio elementeillä ja taka pönttö korvattu suoralla putkella 8) Tuloksena 141,8 8)kw ja 351nm. ennen muutoksia oli 108,6kw ja 284nm. penkki bosch ja paikka nikunen oulu.. .
Jari Ke
Re: penkitys tulos
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
jaggeri kirjoitti:käytiin tänään aamulla mersu eli 300 tdt vm93.. autossa kiinni hp diisselin shimmaama pumppu vakio elementeillä ja taka pönttö korvattu suoralla putkella 8) Tuloksena 141,8 8)kw ja 351nm. ennen muutoksia oli 108,6kw ja 284nm. penkki bosch ja paikka nikunen oulu.. .
Oliko vakio ahdin ilman cooleria?
jaggeri
vakio turbo ei cooleria..
Jumakikka siinähä o jo iso kasvu!! Keranki todellisia lukemia. Ja vielä 192hv takapyöriltä ni siinähä paukkui maaginen 200hv raja!
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Eiköhän kuitenkin liene moottoritehosta kysymys, vaikka takapyöristä mitataankin...
E 290TDT Avantgarde
no sehän toki latistaa tunnelmaa mutta ei kaukana...
jaggeri
niin tuohan ns ohjekirja teho... :?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Hmm... ja katti paikallaan. Aika hyvin on tehoa, mutta varmasti myös
savua. Mahtaako mennä katsastuksesta läpi? Ilmeisesti maks. kierroksia
on nostettu jonkin verran.
Pakardinen
JarkkoN kirjoitti:Hmm... ja katti paikallaan. Aika hyvin on tehoa, mutta varmasti myös
Meneehän se, kun kiertää alppiventtiiliä pienemmälle katsastusta varten... Nopeaa ja helppoa!
Paitsi että onkos turbossa muuten sitä alppiventtiiliä ensinkään...? :roll:
Pakardinen kirjoitti:
Morkoolin ruuvi löytyy samasta paikkaa kuin vaparin alppiruuvi.
Pakardinen
Mika.T kirjoitti:Morkoolin ruuvi löytyy samasta paikkaa kuin vaparin alppiruuvi.
No niinpä minä vähän ajattelinkin, kun kysessähän on kuitenkin sama kone... Se ilmanotto vaan piru meni ja sotki ajatukset...
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
olekko pakopainetta mittaillu, ennen ja jälkeen pumpunlaiton?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
JMT84
Viesti Kirjoittaja JMT84 »
Minulla 300TDT -91 (vähäpäästöinen) :cry: vakioelementeillä PP Dieselin säätämällä pumpulla meni ainakin katsastuksesta läpi. Savu arvo muistaakseni 1.36. Vakio turbo ja ilman kuuleria.
Tällä hetkellä 6mm pumpussa n. 80 kuutiomillin annoksella (PP Diesel) edelleen vakio turbo ilman kuuleria ja suora putki katti paikallaan. Maks. kierrokset 5450rpm. Savu arvo oli 3,91 :!: Piti hieman säätää että sai leiman lappuun.
Pumppu on Rehtijiin 4-matikin entinen.
W211 500E -03
Audi A6 3.0TDi Quattro -09
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
Opel Manta B 1.6S -78
s203 320CDI -05 -Tuikutettu-
BMW E39 535iA -96
W124 300D -89 PPD (EX M104)
s123 300TD -81/84
W123 240D STT Turbo -85
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
Kuutosilla pöllyyttää melkoisesti, jos ei ole muuta tehty. Mulla on vetävät 5000 ja syötöt 75. Hieman isompi turbo, cooleri ja pikkuisen lisää ahtoja niin vois pelata paremmin?
Niin ja 142kW on kova tulos vakioelukoilla! :shock:
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
jaggeri
joop79 kirjoitti:olekko pakopainetta mittaillu, ennen ja jälkeen pumpunlaiton?
en oo mittaillu. kieltämättä kyllä itelläki suu lokssahti auki :shock: mutta neljästi vetästiin ja 0,5 kw sisään tuli ja sitte ed keralla siinä oli sen mitä tehas lupailee :roll: eikä tuo etes savua paljoa....
JMT84
nokileka kirjoitti: Kuutosilla pöllyyttää melkoisesti, jos ei ole muuta tehty. Mulla on vetävät 5000 ja syötöt 75. Hieman isompi turbo, cooleri ja pikkuisen lisää ahtoja niin vois pelata paremmin?
40tkm on nyt ollut nuo 6mm pumpussa ilman mitään ongelmia.
Cooleria ei vähäpäästöiseen laillisesti saa laittaa. Jos ei sitten joka katsastukseen ottaisi cooleria pois käytöstä...?
Eiköhän tuo kestä ilman cooleriakin kun on emännän käytössä enimmäkseen. :lol:
W211 500E -03
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
BMW E39 535iA -96
s123 300TD -81/84
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
jaggeri
ei muutako nikuselle mittaamaan jmt84 niin saadaan taasen faktaa pöytään! 65e makso ja ens viikolle kait pääseepi..
JMT84
Voishan tuon käyttää penkissä. En ehkä ens viikolla vielä. Laitampa tähän topikkiin faktaa kun tulee joskus käytettyä.
Varmaan pitää olla vetävissä pyörissä kesäkumit paikallaan penkitykseen??? vaimitenseon?
W211 500E -03
s124 300TDT -91 PPD
Exät:
BMW E39 535iA -96
s123 300TD -81/84
s124 250TD -91
BMW 525i -91
W124 300E - 24 -89
Audi 100CS 2.2i -86
Mika.S
Re: penkitys tulos
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Ootko mitannu ahtopaineita, tuleeko mustaa :?:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
jaggeri
0,9 bar auto gee ping pong mittarilla ja mitä mustaan tulee nii enempi tuo tuttavan vapari 300d tupsuttelee.. joo kesikset vetäviin.
Viimeksi muokannut jaggeri, Ma 24.11.2008 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaggeri
ainiin koneella ja lootalla ajettu ny öbaut 75tkm.. olivat ihan uuven näkösiä ku auto tuli germaanista pari vuotta sitte liekö vaikuttaa.....
