Tempomat ei toimi
jouni74
Tempomat ei toimi
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Mikä voisi olla syy ja mistä pitäisi lähteä etsimään
vikaa, kun tempo ei toimi :?:
Välillä menee ajaessa itsestään päälle ja yrittää nostaa kierrokset :shock: "tappiin" asti. Jos vivusta laittaa päälle, niin alkaa hillitön nykiminen
(kiihtyy-hidastuu-kiihtyy) :x
Onko joku rempannut tai tutustunut muuten tempon tekniikkaan :?:
Tuplawee
Täältä voisi löytyä apuja
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
jouni74
Onkohan 123:ssa ja 124:ssä samanlainen ?
Pitää tutustua tuohon oppaaseen, Kiitti pirusti!
E220
Tempomaatin Asennusohjeita?
Viesti Kirjoittaja E220 »
Hello,
Toi oli jo hyvä toi vian etsintä, mutta löytyiskö keneltäkään ohjeita asennukseen?
Aatu saa tempon, osat on ostettu ja kun pojat ehtii, nin laittavat paikalleen. Jos kummempia ohjeita ei löydy, nin onko mitään erityistä huomioitavaa?
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
Eikö Tempmat ollut alunperin alipainetoiminen, ja jossain vaiheessa (olisiko ollut 1979?) muutettiin sähkötoimiseksi? Eli 1980-1985 W123:ssa ja ainakin alkupään W124:ssa voisi olettaa olevan samantyyliset laitteet.
Minkä vuosimallin laitteen ohje tuo mainio linkki oli?
E220
Jaa vuosimalli, öö en tiijä!
Tekstistä löytyi kuitenkin:
Omassa autossani tuo säädin ei ole koko 17 vuoden omistusaikana toiminut kuin pari kertaa,
Koska sitä varsinaista ohjetta ei varmaan löydy, nin edelleen peräänkuulutan niitä huomioita.
Onko mitään erityistä huomioitavaa?
W124 E220 -95
