Error Code C1401 ML -00
TeroML
Viesti Kirjoittaja TeroML »
High "C pressure/ return pump A7/3m1 lukee ml:n vikakoodi ja esp, abs, eps palaa. Jonkun startin yhteydessä esim tänä aamuna (pakkasta -7) eivät syttyneet ollenkaan ja ajoin 25 km, iltapäivällä taas heti syttyi. Kun valot palavat, abs ei toimi.
Mikä neuvoksi?
TeroML
onko koodikirjaa suomeksi
Moro!
Onko kellään tietoa, olisko jostakin imuroitavissa vuo vikakoodit suomenkielellä?
tero
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
C1401 High Pressure Return Pump Circuit Open/Shorted; Will Not Shut Off
Jarruassistentin pumppu oikosulussa, tai takaiskuventtiili päästää paineen poikkeen.
-> kuitenkin lopputulos on, ettei EPS;ABS;BAS, toimi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
vaiha jarruvalokatkaisin =) löytyy sieltä jarrupolkimen luota
Murisee
TeroML
jarruvalokytkin
on vaihdettu jo veholla viikko sitten, ei ainakaan auttanut, pitää katsoa tuota pumppua ja vaihtaa vetokoukun pistorasia kun jollakin siellä ollut vika / oikkari ja tullut kuntoon...
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Paluutuotto pumpuissa on ollut vikaa.
Niitä on korjattu.
