C-mallin keskuslukitus ei toimi
niin vm.01 ei toimi vaik on koitettu avaintakin vaihtaa uuteen pikkuhiljaa lakkas toimimasta,mikähän neuvoks?
ei mitään!
tomi tietenkin aluks ok,sitten pikkuhiljaa niin että toimi sillon tällöin(kaikki pelas),sit vaan ei aukee mikään,vaihdettiin säätimiin paristot(ei auttanu) sit merkkuhuollos sanottiin,että tyypillinen vika ku säätimistä kuluu ne paino jutskat,okay tilattiin uus avain,mut eipä pelittänytkään.Elikkäs ny joutuu kuskin oven aukaseen ja kiinni laittaan avaimella.
Re: ei mitään!
Mulla meni keskuslukituksen alipainepumpun moottori, oletko kuunnellut miten pelittää, kuuluuko pumpun ääni kun painat napista. Boxi oli peräkontissa vänkärin puolella lokasuojan vieressä. Vaihdoin Einhellin akkukoneen moottorin siihen kun akseli sopi ja hyvin pelasi vuosikausia. Boksi maksoi silloin varmaan 600 € ja uusi moottori jotakin 25 eur. Viilalla vain lovi akseliin ...
Re: ei mitään!
Pioneerihenkeä! se oli siis sellanen halpis porakone joka akkuineen päivineen maksoi sen 25€?TeroML kirjoitti: Boksi maksoi silloin varmaan 600 € ja uusi moottori jotakin 25 eur. Viilalla vain lovi akseliin ...
pumpusta vielä
käytä se alipainepumpun kotelo auki, näet kyllä myös ilman alan koulutusta onko se kärynnyt vai ei. Sitten vain moottorin vaihtoon...
ja muille tiedoksi että oli sellainen halppisporakone, josta oli akku/laturi levinnyt ja viikonloppuna ei saanut varaosamoottoria niin siitä viriteltiin
