W124/W140/W210 hydromatin paine?
Petteri Kivimäki
Halloota!
W124/W140/W210 hydromat tai nivomat systeemin paineakuissa tai "jousikammioissa" on merkittynä "155 bar".
Kysymys 1. Onko kellään tietoa, arvauksella ei nyt tehdä mitään; tarkoittaako tuo paineakun kestävyyttä vai sen tuottamaa painetta?
( On nimittäin tuo paineakkujen vaihto tähän mennessä kettumaisin mersukorjaus missä olen ollut mukana. Tai ei siinä mitään muuta veemäistä ole kuin tasonsäätimeltä paineakuille menevien hydrauliputkien saaminen oikealle kierteelle kun tilaa on vähän ja kierteitä ei näe ja kierteet menee erittäin helpolla huonoksi. Ja teräsputki jos taittuu vähänkin niin vituralleen menee, vänkää vinoon etc.
No, sain kuin sainkin putket paikalleen ja huomasin sitten ilokseni että olin laittanut toiselle puolelle vanhan painekun. :roll: Voi minnuu saatanan tunarii. No, ei muuta kun irti vaan ja uusi tilalle ja sitä laittaessa sekä uudesta paineakusta että hudrauliputkesta kierteet pilalle. Teräsputket on kettumaisia ja niitä ei saa kun tilaamalla.
Eräs suuresti arvostamani mersuguru lohdutti töhöilijää ja kehotti korvaamaan teräsputket 6 mm. kupariputkella ja helmiliittimellä. Kävin hakemassa helmiliittimiä ja nehän on aivan nerokkaat tuohon kun voi vetästä alkuosan kiinni ennen muita osia sekä tasonsäätimeen ja paineakkuun sen ollessa irtonaisena! )
Kysymys 2. Kestääkö 6 mm. kupariputki hydromatin tuottaman paineen?
Nimim. Hermoraunio Keski-Suomesta
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, To 13.11.2008 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kestää.
Pumpun tuottama maks paine on 133bar
dumpi
Viesti Kirjoittaja dumpi »
Ja jos ei kestä, laita 6mm. hydrauliikka teräsputkea tilalle tai rosteria.
Harri126
Korvasin sellin putkista osan 6 mm kuparisella jarruputkella.
Helppo muotoilla paikalleen.
On kestänyt.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Petteri Kivimäki
Joo, muistin ja löysin työhuoneelta joskus tiskin alta saadun kirjasen "Taulukkokirja. Henkilöautot", jossa W107, W124, W126 ja W201. Sieltä löytyy peräkanaa kohdat "Korkeustasonsäätö" ja "Hydropneumaattinen jousitus".
Antaa jousivaraajalle täytöspaineeksi uutena 23+1 baaria ja miniminä 15 baaria. Paineöjypumpulle 130 baaria ja tasonsäätimen poisvirtausventtiilille 30+6 baaria.
Että eiköhän 6 mm. kupariputki kestä, noitten ostamieni helmiliittimien ilmoitetaan kestävän 80 baaria..
Tuommoinen bundy-vaimikäseoliputki olisi kiva, siis kuparia ja terästä yhdessä. Kestoksi ilmoitetaan 300 baaria ja ilmoituksen mukaan helppo taivuttaa, mitä teräsputki ei todellakaan ole.
Kiitoksia avusta vastanneile!
EQA 250 2021
