rainbow
tähtipirssi
rainbow
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
Rainbow 5.25" SAX-testivoittajat asennettu samoin edellä mainituin menetelmin eteen.
Eroa on kuin yöllä ja päivällä entiseen. 8) . Mutta bassoja vois olla enemmänkin...Vahvistin voisi olla hyvä vielä asentaa.. ja ehkä myös subbari.
Pitää siihen vielä panostaa joskus myöhemmin..
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
punpa
Viesti Kirjoittaja punpa »
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... mistaja=62
Onkos kellään muuten kokemuksia noista rainbow autokohtaisista sarjoista?
Olisi hyvät kun pitäisi mennä alkuperäisille paikoille.
W202 C250 TD -97
korppari
Viesti Kirjoittaja korppari »
tähtipirssi kirjoitti:Rainbow 5.25" SAX-testivoittajat asennettu samoin edellä mainituin menetelmin eteen.
Kojiksen päältä on mahdottomuus saada alimpia ääniä irti, oli elementti mikä tahansa, W124 kojis on kuiten aika hyvän mallinen ja ei ota niin paljon heijastumaa lasista et toisto menisi todella ohueksi, lyhyt matka ja lasiheijastuma tappaa matalimmat taajuudet.
Vahvistimella saat toistoon jonkin verran munaa lisää :D
punpa kirjoitti:http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... mistaja=62
W124 etukaiuttimet on samat kuin Rainbow SL120, IQ sarjassa tulee lisänä alkup. liitin, joten asennus on todellaki Snap-on :)
Takasarjassa on samat kaiuttimet + tarvittavat kaiutinadapterit.
Väyrysen 3-tie setti Rainbow IQ sarjana on kans varsin pätevä setti, tähän verrattuna Bosen setti on aika tumman ja tumpun kuuloinen, toimii aikasta hyvin jo mankan päätteellä, vahvistimen jos aikoo laittaa perään kannattaa samalla uhrata Yx Dynamat Doorkit vaimennuspaketti etuoviin, vaikka mersu onki kyseesä.. alkaa ovet aika helposti resonoimaan.
-Pekka
Vito 120 CDI -07, ST300TD -97,
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Miten lähtee etukajareiden edestä se ritilä pois jos meinaa kajarit vaihtaa.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Kampeat varovasti sen kapean listan irti siitä ritilän reunasta, alta löytyy pari ruuvia, niiden irrotuksen jälkeen ritilä lähtee irti.. Sen listan irroituksessa kannattaa olla varovainen, voi särkyä helposti...
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
tähtipirssi
humppaa...
Lisää humppavehkeitä ostettu.. Vinkkejä asennukseen saa laittaa.Soittimessa ei oo RCA.-lähtöjä miten toimitaan??
Ostin subbarin, pari vahvaria ja konkan :)
Tuotteet oli Zachry, Blaupunkt, Kenwood ja DLS
MattiE
Viesti Kirjoittaja MattiE »
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1769
Tommosen tilaat ja vaikka takakaiutinjohdoista vedät äänen.
