Väyrysen pitkät pimeni
jublomb
Viesti Kirjoittaja jublomb »
Auto on siis vm.96 "väyrynen",ja ongelma on se,että pitkät valot eivät toimi,paitsi ns."räpsy" toimii,eli viiksen kun työntää eteenpäin,ei tapahdu mitään,mutta taaksepäin vetäessä syttyvät.
Kysymys siis kuuluu:MISSÄ VIKA?
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Monitoimiviikseen on tullut vika, ilmeisesti mekaaninen vaurio juuri tuossa vaihtajarakenteessa. Olen muutaman purkanut, hiukan tarkkuuta vaativa, mutta onnistuu kun on huolellinen. Mieluimmin koko monitoimiviiksi vaihtoon.
jukka-tre
Itellä oli tuo sama
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Sama vika oli mulla. Ja pikku vinkki:
- Tuo maksaa aivan järjettömästi ainakin Vehossa. Jotain yli 200. Eli etti jostain halvemmalla. Minä onneton käytin A-huollossa Vehossa aikoinaan ja siinä samalla "puolihuolimattomasti" mainittin, että tuo viiksi ei pelaa. En voinut käsittää, että se on niin kallis...
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
jublomb
Viiksen vaihdoin just viimekesänä,kun vilkun palautus lakkasi toimimasta.
Auto on tällähetkellä asiansa osaavalla korjaamolla muista syistä,mutta veikkasivat vian olevan itse valokatkaisijassa.
No asia selvinnee huomenna,kun auton saa hakea,toivottavasti toimivien valojen ja pienen laskun kera... :D
