vettä pelkääjän lattialla
saabisti
Viesti Kirjoittaja saabisti »
Kerokaahan konkarit, mistä tulee vesi 124 farkun pelkääjän lattialle...
Pelkkä vesisade, eli auto paikallaan yön, niin johan on märkää pintaa.
Toinen paikka mikä on kostea on farkun tavaratilan taaempi luukku siinä pohjassa... voiko valua takaluukun tiivisteen välistä sisään niin, että valuttaa jotakin pohjaa pitkin eteen asti ?
Ei ymmärrä ei...
Tänx
Re: vettä pelkääjän lattialla
saabisti kirjoitti:Kerokaahan konkarit, mistä tulee vesi 124 farkun pelkääjän lattialle...
Veikkaus: Ilmanoton "vesirännissä" on lehtiä tms. kuraa jotka ovat tukkineet valumaputken? Valuu sitten jostain ilmastoinnin putkista...
saabisti
MiHe kirjoitti:
*kipaisee heti selvittämään*
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Aiheesta on ollut paljokin juttua aiemminkin. Varsinkin 123 korisissa melko yleinen vaiva. Haulla löytynee paljonkin juttua asiasta
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei ymmärrä ei...
Tänx
Onko sisälokarit takana? Ellei niin tarkista takalikasuojan sisältä että kaikki kumuitulpat ovat paikoillaan. Ainakin jos sedanissa takaistumen puolelta renkaan kohdalta alhaalta muistaakseni toinen on poistunut niin vettä tulee lattialle silloinkin kun ajelee märällä asfaltilla. Näin oli laina lankussa joka minulla oli hetken ajossa. Helmakotelon sisällä oli hiekkaa mutaa jne. Se oli tukkinut vedenpoistoreiät helman etu sekä takapäästä. Kun sorkin ne auki niin vettä tuli litratolkulla. Kaikki sisämatot takapenkin äänieristeet irti ja kuivatusta monta päivää.
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
onko autossa kattolunkaa? jos on tarkista kattolunkan kehdon kulmista ettei vedenpoisto letkut ole nousseet pois paikoiltaan sieltä lokasuojan ja oven välistä.
Mercedes-Benz forever
saabisti
tilannekatsaus
Kattoluukku on, ja ok. vesi menee niinkuin pitääkin. Mutta:
Tuulilasin liimamassa vuotaa kuin seula. Puoliväliin asti pelkääjän puolelta.
Sikakauppaan ostamaan liimaa. Takaluukun arvoitus ei vielä selvinnyt, joskin se voinee vielä olla pitkäaikaista kertymää, mutta selvinnee aikanaan. Nyt on kuivaukset tehty...liimat lasiin ja sateeseen päivystämään.
Kiitos tähänastisista... palaan VARMUUDELLA asiaan.
