Vitosta tehot hieman hiipuneet..
ceemeli
Viesti Kirjoittaja ceemeli »
Mikäköhän voisi olla vian aiheuttaja,tuntuu ettei enää yhtä terävästi vastaa kaasuun kuin aiemmin.Kaikkein selvemmin huomaa ohituksessa viitosella ajettaessa ettei ohitus tapahdu niin vaivattomasti kuin ennen,sekä ylämäessä myös huomaa että hieman enempi joutuu polkemaan kaasua aiempaan verrattuna.Mitään ylimääräisiä ääniä ei mistään kuulu,nesteet/öljyt ihan normaalin näköiset.Ei savuta kylmänä eikä lämpimänä.Mittarin mukaan ahdotkin nousee ja pysyy samassa kuin ennenkin jolloin oli pirteämpi.Ja autohan oli siis 112Cdi vm.01
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
paljon ajettu?
imusarja tahi katti(it) tukossa!
onkos löpön menekki lisääntynyt tehohäviön myötä?
ML W164
ceemeli
Ajettu n.170tkm,kilometreistä ei täyttä varmuutta.Egr otettu pois käytöstä(tuntuis ettei imusarja kovin tukkoinen voi olla??).Löpön kulutusta en ole mittaillut kun pääsääntöisesti niin lyhyttä ajoa tulee ajettua,ei siinä kyllä kovin suurta kasvua ole tapahtunut jos lainkaan.Vähän hankala lähteä tutkimaan kun ei oikein tiedä että mistä alottaisi.Vika kyllä tuntui ilmentyneen aika äkkiä eikä pitkällä aika välillä.Voisiko olla vikatilassa jostain syystä,eikös se rajoita tehoa?!?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vikatilan kyllä huomaa....
Jarrut jumittaa, maffi, lisätään tuohon Tepon listaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
ceemeli
Jarrut voi sulkea pois..Täytyy käyttää testerissä et jos sieltä jotain selviäisi...
APR
Viesti Kirjoittaja APR »
Maffia varmaan ensimmäisenä kannattaa epäillä.
112 CDI A -02
