W124: mekaaninen antenni
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Mistä olette hankkineet antenneita ? Tuo alkuperäinen kun alkaa olla vaihtokunnossa. Tai löytyykö tilalle joku vaihtoehtoinen ratkaisu ?
Tarvikeliikkestä en ole löytänyt. VAG-kattoantenni (lyhyellä mastolla),
näyttää juurestaan samantapaiselta, mutta mahtaakohan kulma olla oikea..
veholta, aika sikahintainen, eikä ole edes "avaimella" olevaa mallia enää. Oisko ollut 40-50 pelkkä antenni ilman koriin tulevia kumiosia
Henry V.
lisää
..onko muita ideoita
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
Motonetistä ostin W124 koodilla olevan mekaanisen antennin ja ulkonäöltään aivan samanlainen kuin orkkis mutta heh..laadultaan hivenen heppoisempi.Hinta ei ollut paha..
W124 MB-mallinen teleskooppiantenni kylkeen. . . . . . . . 47-1285 19.50 ???
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
mm. läpivienti on aivan liian pieni, hyvä että peittää reiän.
autodidakti
jerrijee
Viesti Kirjoittaja jerrijee »
Mistähän uuden anteennin johdon saisi vedetty?, kun on toi peräkontti ja penkin välinen alue aika tiivin näköinen
Ex Lintta w124 250D -86
Opel astra hb 1.6i 8v -96
Mekaaninen antenni oli Veholla farmariin minusta alle 50 euroa. Tuskin sedaniin paljoa kalliimpi. Voin illalla tsekata hinnan kuitista...
jerrijee kirjoitti:Mistähän uuden anteennin johdon saisi vedetty?, kun on toi peräkontti ja penkin välinen alue aika tiivin näköinen
Muistaakseni takaselkänojan laidoilla on läpivientikumit. Eli eikun takaistuin ja selkänoja irti, takakontin puolelta se sivumuovi.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti:
Joo, kyllä se sieltä tiensä löytää mistä vanhakin piuha. Suurempi homma ku takapenkki, taitaa olla lattiamattojen alitus, näin ainaski muistelisin ku noin kaheksan vuotta sitten cd-boksin takakonttiin asensin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jerrijee
Täytyy viedä biltemalla antenni takas,ja etsiä jostain käypänen
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Selkänoja vaan irti, siellä on molemmilla puolilla läpiviennit. Ja on sitten muuten helpompi ja nopeampi tapa vetää se johto kun irrottaa vaan suosiolla sen selkänojakin kun se että alkaa kingertämään väkisin sitä piuhaa sieltä läpi, ei kestä kun tupakan verta kun purkaa koko takapenkin pois :wink: Lattiaverhoilun alta pystyy tuon piuhan pujottamaan helposti ilman lattiaverhoilun irrotustakin kun siellä menee johdotusta varten tarkoitetut kotelot.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Taskari
Viesti Kirjoittaja Taskari »
Aika liki 200 euroa tuli kärsittyä uudesta antennista noin vuosi sitten.
Pelkkä johtosarja tais olla 50 euron luokkaa...
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
j.s.lehti.
Antenni
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Minä kyllä ostin veholta pelkän piiskan kun muut hilut oli aivan hyvät ja
se maksoi noin 70,00€ ihan tarkkaan en muista mutta sillon se myös sopii
Ei tarvitse taistella .J.S.Lehti
