124 moottorin tukikumit
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Tuli vaihdettua 124 230ea moottorin etupään tukikumit kun vanhat tuntu niin veteliltä. Motonetistä hain mallia sininen B ja pistin kiinni mutta vaihdon jälkeen alko tyhjäkäynnillä täristämään, tuntuu ratissa asti :shock: . Olivat kyllä ihan saman näköiset kuin aidot. Mahtaako ajan kanssa parantua vai onko vaan huonolaatuset?
laineracing
onhan noita vastaan tullu että motonetin kannatin kumeilla ovat ruvenneet täristäään.
Kumityynyjen valintaan vaikuttaa moottorin lisäksi myös varusteet. Autolla on peruspisteet joihin ynnätään lisävarusteista kertyvät pisteet. Lopullisen pistemäärän perusteella valitaan oikeanlainen tyyny oikealle ja vasemmalle puolelle. Tietyissä malleissa, tietyillä varusteilla on jossain vaiheessa ryhdytty käyttämään samaa tyynyä molemmin puolin.
www.classicdata.fi
timo230e
Kävin eilen tallissa ihmettelemässä kumeja ja nostin jopa konetta jos se asettuis paremmin. Tuntu että tärinää ei ilmennyt enää, oli mukava ajella kotiin. Aamulla kun väänsin koneen käyntiin niin taas tuntui tärinää :o . Mulla on semmonen käsitys että tallissa lämpimänä kumit toimivat hyvin mutta kun auto seisoo ulkona niin kylmä kangistaa. Toivottavasti niissä on sisällä jotain muuta kuin vettä ettei talvella jäädy kivikovaksi :roll:
escortmk2
Re: 124 moottorin tukikumit
Viesti Kirjoittaja escortmk2 »
Minkähän merkkiset kumit uskaltais ostaa s124 300tdt mersuun? Febiä näytti olevan ebayssa aika halvalla, mutta siitä tärinästä ois tarkoitus päästä eli orkkikset tarvis raaskii investoida vai?
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
KL-Varaosissa on Cortecon tyynyjä, siis Mesen orig. valmistaja. Soittele Kooällään! :thumbup:
