Kuskin korvaan suhisee. (Ratkaistu!)
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Terve.
Lämpöjutut on onnellisesti takanapäin niin nyt voi keskittyä uuteen asiaan :D
Kuskin puolelta yli 60 km/h nopeuksissa oven takareunasta/takaoven etureunasta suhisee. Tiivisteet ovat ehjät ja suht kimmoisat ja ovetkin istuvat hyvin.
Mitäpäs kokeillaan? Uudet tiivisteet on moiseen budjettikulkineeseen aika arvokas sijoitus, varsinkin kun 180tkm huolto on just tulossa. Niin W124 on kyseessä.
Viimeksi muokannut Tape, La 08.11.2008 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
katoppas ovesta tiivisteen kiinitys kohat ja ovatko tiivisteet paikallaan :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Laita kaveri takapenkille kuuntelemaan vikaa ajossa ja samalla voi vaikka sormella tunnustella mistä kohtaa ilmaa tulee läpi, toimii joissain tapauksissa :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Sama ongelma W124 korissa myös, etuovi suhisee mutta vikaa en ole löytänyt vielään ??
Mercedes-Benz 260E
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
sama vika mulla sit kun oikeen suhisee laitan ratioo isommalle :lol: :lol:
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Minulla oli entisessä lankussa ikkunan yläkulma tehnyt pienen 2mm x 2mm reiän uratiivisteeseen. Oli tiiviste niin kovettunut, että lasi painui läpi kulmasta. Uudella tiivisteellä hiljeni.
1991 420 SE
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...säätäkää ovea tiukemmalle :twisted: ...b pilarista vastapalaa säätämällä :twisted: ...sitten myös sellainenkin mahdollista että ikkuna on ollut rikki ja tilalle on laitettu väärä lasi :wink: ...124 seen on kolmea eri paksuista lasia olemassa :twisted:
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
cuuno kirjoitti::D ...säätäkää ovea tiukemmalle :twisted: ...b pilarista vastapalaa säätämällä :twisted: ...sitten myös sellainenkin mahdollista että ikkuna on ollut rikki ja tilalle on laitettu väärä lasi :wink: ...124 seen on kolmea eri paksuista lasia olemassa :twisted:
Ihan ammatillisessa mielessä kiinnostaa että mitkä lasien paksuudet ovat? ja onko paksuuserot millejä vai tarviiko mikrometrin :?: Kun tarvikemarkkinat ei tunne eri paksuuksia ainakaan sedan malliin :?
W124 300D aut -89
nasu
minkähän vahvuisia mahtavat olla tuntuu et toi 3mm on aika tiukka sovite et siihen milli lisää niin saattaa sahkökammet alkaa lämpiää...
tätä aattelin lähinnä sillä et tein omaani yummat etulasit 8) oli poliisipoika ihmeissään kun rupesi poistamaan kalvoa :lol: :lol:
w124 300tdt -91
adenauer300
Jos ovet suhisee yläreunasta ja mitään näkyvää vikaa ei ole, niin kannattaa himan vääntää karmin yläreunaa sisäänpäin :wink: : Eli ovi auki, ikkuna ala-asentoon ja sitten nykäisy karmin yläreunasta sisäänpäin samalla kun tukee vastaan jaloilla oven alaosasta. Tämä on yksinkertainen ja paljon käytetty ovien "hienosäädätö" 8)
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Kaverin kanssa aikoinaan etsittiin suhinoita C:n ovista. :wink:
Toinen kuuntelemaan ja teippien kanssa pikkuhiljaa paikallistettiin vika takaoven pikkuikkunan ala-/takanurkkaan ja sen tiivisteeseen.
Tiiviste oli millin kaks irti lasista. Silikonia väliin ja johan hiljeni.
Tuo teippi oli hyvä konsti. Ensin vaikka kiertää yläkarmit kokonaan ja lähtee siitä pikku hiljaa vähentelemään.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ei suoraan liity ovien suhinaan, mutta määrätyn tyyppinen suksitelinekin antaa mojovat ulinat. Niissä kun on erinäisiä reikiä, niin voipi syntyä pilli-ilmiö. Kerran hain kyseistä vikaa ja löytyihän se kun ajoi kattoluukku raollaan ja sormella hipelöi niitä reikiä (suksitelineen). Siihen sitten teippiä kierros ja johan hiljeni.
MB C 240T (W202)
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
cuuno kirjoitti::D ...säätäkää ovea tiukemmalle ...b pilarista vastapalaa säätämällä
Jos säädatte lukon vastakappaletta, niin merkitkää vanha paikka vaikka
lyijykynällä. Ruuvit voivat olla tosi tiukassa. Niitä kannattaa löysätä varovasti
niin, että säätöä voi tehdä vahän kerrallaan hukkaamatta alkuperäistä
paikkaa.
Jos ovi kopisee, niin sitä pääsee eroon vaihtamalla lukon vastakappaleen
uudemman malliseen.
time
Viesti Kirjoittaja time »
Sähkölasien tapauksessa on myös mahdollista, ettei lasi mene aivan ylös asti. Näin ainakin omassani.
cuuno
:D ...on siitä lasien paksuudesta kyllä aivan omakohtainen kokemus :twisted: ...kolarin jälkeen alkoi esim. vieressä ajavan auton äänet kuulumaan sisään aivan poikkeuksellisen kovaa :shock: ...ikään kuin ikkuna olisi auki :lol: ...no ei ollut :twisted: ...eiku pajalle takas ja siitä alkoi siellä kova mietintä :roll: ...ja lopuksi uuden lasin paksuutta mittaamaan ja avot lasipa oli ohuempi kun muut ja väljä siis ikkunatiivisteessä :shock: ...no siitä työnjohtaja innostui asiaa tosissaan selvittämään kun lasintoimittajalla oli vain tuota yhtä lasia :D ...lopputulos oli sitten kolme eripaksuutta :lol: ...en enään jaksa muistaa kokoja mutta olisko ollut jotain 3,0 ja 3,4 ja 3,6 tai sinnepäin :twisted: ..että tälläinen tapaus :lol:
Tape
Noniin!
Pyysin vaimoa istumaan kuskin taakse ja etsimään, mistä kohdasta suhisee. Vika löytyi nopeasti ikkunalasin tiivisteestä takaylänurkasta. Oli pari milliä irti. Pikaliimaa perään, tiiviste paikalleen, suhinat loppui!
Ovet oli linjassa, ovitiivisteet hyvät, joten jos muilla on suhinaa, kattokaa ikkunatiivisteet!
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
tuo speden kirjoittama juttu on taivaan tosi.124sen syntyaikoina olin paikallisen vehon palveluksessa uusi taksi ja älytön möyry vaihdettiin perä takanavat täyd kartaani laatakko mikään ei auttanut.olimpa kerran koeajolla luu pihalla ,käsi osui kattotelineeseen aivan kuin olisi saanut sähköiskun niin kovaa napsahti kynsille. ja opetus tässä ,ääni kuului satavarmaan perästä.
