voiko kone hajota jos suutin viallinen (200 cdi-98)?
@marre@
Viesti Kirjoittaja @marre@ »
Onko kellään tietoa tai oletteko kuulleet jos suutin viallinen että olisiko hajonnut sen takia cdi koneita?Tarkoitan siis sellaista vuotoa joka johtuu suuttimen syöpymisestä,eli ei vuoda ulospäin.Ja miten yleisiä tämmöset viat ovat ko. koneissa?Heti pitemmän ajon jälkeen auto ei lähtenyt käyntiin kuin vasta kolmannella yrityksellä ja silloinkin vaivalloisen oloisesti..Tämä siis tapahtunut vasta kerran (ainakin tähän mennessä).Autolla on ajettu 320t..
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Tarkoitat ilmeisesti, ettei se vuoda näkyvästi ulospäin.
Sisään tai ulospäin vuoto tarkoittaa jotain muuta "moottorislangissa".
Jos suutin vuotaa ulospäin, eli tiputtaa sitä polttoainetta koko ajan männän päälle, voi se hyvinkin särkeä moottorin.
Jokatapauksessa se on suuri riski.
Jos suutin vuotaa sisäänpäin, eli paluukiertoon, ei siitä ole sen suurempaa haittaa, varsinkaan jos käyntiin lähtee ja käynnintasaus pystyy sen vaikutuksen vielä korjaamaan.
Olipa vika mikä tahansa, se ei itsekseen korjaannu.
Rikkonaisella suuttimella ajaminen ei ole mitenkään hyväksi ainakaan.
Riskitekijähän se on, kehoittaisin sevittämään, tai selvityttämään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
@marre@
Mitenkä sen saa selville vuotaako suutin ja onko yleistä näissä koneissa ko. vika? Ja mistäpäin yleensäkkään kannaittaisi ruveta moista vikaa paikallistamaan?
