Soittimen päivittäminen
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Kyselin aikaisemmin Forumissa COMAND-kokemuksia. Koska forumilaisilla ei näyttänyt olevan liiemmälti laitteistosta mielipiteitä en taida uskaltaa minäkään semmoiseen investoida - varsin kallis "lelu" kun on halvimmillaankin.
Autoni on W208 CLK vm. 1998. Autossa on nykyisin "Mercedes-Benz Audio Special"-tekstillä varustettu soitin. Tuo soitin pitäisi nyt äänenlaadun kärsimättä saada vaihdetuksi sellaiseen että CD:tkin alkaisivat soida. Nykyisin järjestelmä soi mielestäni tosi kauniisti ja tukevasti, mutta häiritsee kun ei saa soitetuksi CD-levyjä.
Autoni alkuperäinen "Fahrzeugdaten"-lista sanoo kyseessä olevan varusteen nro. 512. Löysin osoitteesta http://w124archiv.de/texte/werkzeugkist ... l#SA-Codes listan Mersun varustekoodeista. Hämmentävää vain oli että tuon listan mukaan 512 olisi ollut tarjolla ainoastaan malliin W210. Listan selitys koodille oli "Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern", mikä kuulostaa olevan linjassa varusteen kanssa. No, kerrankos sitä noissa listoissa puute olisi...
Eli siis kysymys numero 1: Mikä olisi minulle helpoin tapa saada CD:t soimaan ilman että sointi kärsii?
Yksi mahdollisuus olisi tietysti laittaa CD-vaihtaja. Valitettavasti vaihtoehdot ovat ymmärtääkseni Mersun alkuperäinen CD-vaihtaja ja jotkut Alpinen vaihtajamallit. Mersun vaihtaha on melkoisen suolaisen hintainen ainakin Vehossa, ja Alpine edellyttää tarvittavan adapteripalikan löytämistä jostakin. Lisäksi mielelläni toteaisin toistaiseksi pujottaneeni Mersuihin riittävän määrän vaihtajajohtoa. Eli olisi kiva jos tällä kertaa saisin autooni CD-soittimen ilman että rystyset olisivat vekillä. :lol:
Aika varma vaihtoehto voisi myös olla jos jostain löytäisi Mersun alkuperäisen radion CD-soittimella. eBay voisi olla ihan hyvä paikka, mutta pitäisi tuntea noiden soittimien eroja hiukan.
Siispä kysymys 2: Mitä eroa on varusteilla
"512 - Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern"
"513 - Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern"
"750 - Radio MB Audio 30"
"756 - Radio Audio 10 mit CD Laufwerk"
Huoleni soinnin huonontumisesta perustuu kakkosnelosen radion päivittämisen yhteydessä tulleeseen harmiin. Kun ostin taannoisen W124:ni siinä oli Mersun alkuperäinen soitin. Vaihdoin sen JVC:n huippusoittimeen. Otaksuin että kaupassa asiallisesti soinut soitin varmastikin soisi Mersun alkuperäisien kaiuttimien kanssa ihan ok ilman lisävahvistimiakin. Olihan kyseessä valmistajan huippumalli. Näin ei kuitenkaan ollut. Ja nyt en viitsisi joutua ojasta allikkoon.
-T
eerola
Onko totta että kenelläkään ei ole tietoa Mersun soittimien eroista? Soittelin eilen Vehoon ja kyselin heiltä edellä mainitsemillani määrittelyillä minkä soittimen he haluaisivat myydä minulle. Ei osannut varaosamyyjäkään sanoa soittimien teknisistä tiedoista. Että onko spesiaali parempi vai huonompi kuin audiokymppi ja silleen. Metkaa...
-T
Kazellaan
eerola kirjoitti:Onko totta että kenelläkään ei ole tietoa Mersun soittimien eroista? Soittelin eilen Vehoon ja kyselin heiltä edellä mainitsemillani määrittelyillä minkä soittimen he haluaisivat myydä minulle. Ei osannut varaosamyyjäkään sanoa soittimien teknisistä tiedoista. Että onko spesiaali parempi vai huonompi kuin audiokymppi ja silleen. Metkaa...
-T
Menen tänään Joensuuhun "arkistojeni" tykö, voisin katsoa, josko löytyisi W210 tai vastaavien lisävarustehinnastoja. Niistä voisi vetää jonkun sortin johtopäätöksiä, kumpi/mikä oli parempi. Näin äkkiseltään muistelen, että Audio 10 oli halvempi, 30 sitten ja Special kalliimpi. :?:
eerola
Tuohan olisi hyvä juttu ja ystävällisesti tehty. Jos spesiaali on huippumalli, niin voitko samalla katsoa josko siitä löytyisi jollakin koodilla CD-versiotakin?
-T
Jos kiinnostaa, voithan toki koettaa tehdä salapoliisin työtä niin, että menet esim. www.ebay.de , ja pistät hakusanaksi mb audio special, 10 tai 30, ja vertailet sitten ominaisuuksia. Yleensähän siellä on aika hyvin eritelty tekn. tiedotkin.
Jees
Jaaha, arkistojen penkominen ei tuottanut kovin hulppeaa tulosta, ainakaan näin äkkiseltään. 1/96 painettu "Special equipment for Mercedes-Benz cars" -esite kertoi MB-radioita olevan kolme, Classic, Special ja Exquisit. Kaikki kasetilla, mutta kaksi jälkimmäistä voidaan kytkeä CD-boksiin. Lisäksi on myös APS-integroitu radio.
Vuoden takainen W211-hinnasto (1.4.2002) kertoo, että MB Audio 20 CC 10 kajarilla on vakiona, sisältäen 6 levyn vaihtajan rarion alapuolella. Lisävarusteena saa Audio 50 APS:n, sis. navigointi, hintaan 3530 euroa :shock: .
Eli eiköhän näissä nykyisissä tuo "paremmuus" ilmene numeroiden muodossa, ylöspäin.
Vieras
Vielä MB:n audiojärjestelmästä
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Onko eerola tutkinut tarkemmin miten väyrysen kaiutinpolitiikka on toteutettu? Minkä valmistajan kajarit autosta löytyy, ja onko markkinoilla minkälaisia valmiita parannussarjoja tarjolla? Ei tieten viitti laittaa Clarionin erillissarjaa tähän autoon, jos vaikka löytyisi alkuperäisten paikalle joku valmis sydeemi... Varsinkin ovissa olevat kaiuttimet tuppaavat särkemään äänenpainetta lisättäessä...
eerola
Re: Vielä MB:n audiojärjestelmästä
W124E -95 kirjoitti:Onko eerola tutkinut tarkemmin miten väyrysen kaiutinpolitiikka on toteutettu?
Ei ole koska auto on CLK ja kukaan ei ole antanut minun alkaa aukoa E-Mersunsa kaiutinasennuksia. :) Ymmärtääkseni autossani on Bosen tekemä 8-kaiutinsysteemi ilman subwooferia. Eli kaiutinelementit ovat Boselta.
-T
eerola
Nimimekkisi vuoksi vielä kysäisen että tarkoititko siis väyrys-E:tä vai kakkosnelos-E:tä..?
Minulla oli taannoin W124 ja siinä oli edessä jotkut Fujitsutenit takakaiuttimista en tiedä. Etukaiuttimet olivat yksinkertaisesti huonot enkä niiden parantamiseksi mitään ihan helppoa ratkaisua keksinyt. Joskus vähän etsiskelin josko olisi jostain löytynyt Jehnertin (jehnert.de) ovipaneeleita käytettynä (alla kuvaus sekä W124:n että W210:n paneelille). Mutta menestys ei ollut myöten. Vähän sain ääntä paranemaan kun laitoin hattuhyllylle vakiopaikkoihin mahtuvat Cerwin Vegan kaiuttimet. Mutta kuten alkuperäisestä kysymyksestäni voit lukea ei siitä hääviä silläkään tavoin tullut (vaikka en mikään hifisti olekaan).
W124
Window winder: electrical and mechanical
Sound system: 2 way
Midrange-bass: 2 x 160 mm/side
Tweeter: 1 x 26 mm/side
Loading capacity: 2 x 150/200 watt
Range of transmission: 48-22.000 Hz
lmpedance: 2 ohm
W 210
Sound system: 3 way
Woofer: 1 x 200 mm/side
Midrange: 1 x 100 mm/side
Loading capacity: 2 x 130/200 watt
lmpedance: 4 0hm
-T
Vieras
Hmm...
Mahtaako olla niin, että CLK:ssa ja "tavallisessa" W210:ssä on erilainen kaiutinpolitiikka? Ainakin yhtäkkiä laskettuna meikäläisellä on joko 10 tai 12 kaiutinta? Kojelaudan kulmissa yhdet, peilien "taustoissa(???)" näyttäisi olevan diskantit, lisäksi joka ovessa yksi kipale, ja hattuhyllyllä joko yksi tai kaksi per puoli, en ole tarkistanut, mutta voisi olettaa kaksi per puoli kun reiät ovat luokkaa 6x9 about. Pitääköhän kurkata löytyykö merkki jostain... Soittimena on joku Blaupunktin 4x45 (Lausanne tms. wattinen johon sinällään olen ollut tyytyväinen.
eerola
Minulla on peilin kohdalla ylä-ääni ja ovessa keski- ja mid-basso ja takana bassot.
-T
jysi
Re: Soittimen päivittäminen
Viesti Kirjoittaja jysi »
eerola kirjoitti:
Yksi mahdollisuus olisi tietysti laittaa CD-vaihtaja. Alpine edellyttää tarvittavan adapteripalikan löytämistä jostakin.`
-T
Moro,
MB on sotkenut aika hyvin markkinointinimet, lisävarustekoodit ja radioiden typpinumerot...
Periaatteessa suurin ero on se että muutama vuosi sitten (W220 alusta lähtien ja W210 2000-päivityksessä, muut jossain siinä ympäristössä) siirtyivät käyttämään ns. MOST eli D2B-väylää radion ja vaihtajan välillä. tuo väylä on valokuitua ja siihen liitetään myös TV-virittimet, näytöt, puhelimet ja muut viihdeheebelit. Audio 10 radio kuuluu tähän sarjaan ja siihen käy vain uudet jukeboxit. Eli jos sulla on kojelaudassa näyttö ja ratissa nappuloita niin silloin tämä systeemi on todennäköisesti käytössä
Vanhemmat (Special ja Exquisit) käyttävät tavallista piuhaa CD-boxin ja radion välillä.
Eli jos sulla on vanhempi auto niin vaihtoehdot on:
-osta Audio 10 CD radio/CD-soitin kojelautaan
-osta Alpine CHM-sarjan jukeboxi (CHA ei käy) ja kaapeli
Rakentelin tuossa äskettäin tuollaisen MB/Alpine välikaapelin, ja tuntuu toimivan. Kaikki boxit ei toimi kaikkien radioiden kanssa mutta joskus auttaa radion ohjelmiston vaihto (Kansi auki ja lutikka ulos + uusi tilalle.)
