turboko sökö?
koivari
turboko sökö?
Viesti Kirjoittaja koivari »
Elikkäs ongelma seuraavanlainen. paikallaan kun kieroksia käyttää niin kierrosten laskiessa kuuluu sellainen plärinä eli kuin olisi jotenkin vastapainetta...tanko liikkuu turbon kupeessa ja välystä siinä ei siivissä ole.
Olisiko että siivet ei liiku?
Ääni on vähän niin kuin hukkaportti läpättää...
Osaisiko joku kertoa kun ei vehollakaan selvinnyt.
testerissä kaikki ok.
eikä ahtovuotoja painetestissä.
ja auto w211 200cdi -03
w211 200cdi vm.03
Turbo-eemeli
Re: turboko sökö?
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
koivari kirjoitti:Elikkäs ongelma seuraavanlainen. paikallaan kun kieroksia käyttää niin kierrosten laskiessa kuuluu sellainen plärinä eli kuin olisi jotenkin vastapainetta...tanko liikkuu turbon kupeessa ja välystä siinä ei siivissä ole.
Oliskohan turbiinipuolen siivestä revennyt yksi siipi ja nokkinut muut pieniksi, jonka seurauksena akselilta puuttuu voima pyörittää kompuraa ja turbo sakkaa kun kaasua löysätään.
Seuraavaksi ahdin kuluu laakereistaan väljäksi ja sylkee öljyt ja romut moottoriin. Siitähän se riemu sitten alkaa :evil:
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Onkohan tämä ongelma jo selvinnyt? Oliko turbo romuna?
Omassa tosin vastaavanlainen ääni tuli laturin vapaakytkimestä. :?
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
Ääni Eemelille..
Jos et kaukana asu niin ajappa Kangasalalle.. www.lds-turbo.com
Rokrok..
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Lixu
Re: turboko sökö?
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Käytän tätä vanhaa topikkia kun itellä vähän samanlaista oiretta. Eli kun paikallaan polkasee sen verran että turbo herää, ja höllää kaasun niin pienellä viiveellä kuuluu imuputkesta selkeä "huokaisu" (vaikea selittää paremmin, mutta selkeästi erilainen ääni kun varsinainen imuääni) en ole ennen huomannut tommosta ääntä eli varmaan lähiaikoina ilmaantunut.
Onko siis turbo menossa vai mistä tommonen huokasu vois johtua, vai onko jopa ihan normaalia? Autohan on tuo alla oleva 270cdi vm-02
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
Re: turboko sökö?
Ihan normaalia
EQV 300
