220D -95 käyntiongelma
Mumtsi
Viesti Kirjoittaja Mumtsi »
Olen uusi täällä foorumilla ja yritin etsiä tietoa kyseisestä ongelmasta siinä kovin hyvin onnistumatta. Porukat omistaa tuollaisen 220D -95 vuoden ~200tkm ajetun mersun joka on temppuilut jo viime vuodesta lähtien. Kun yrittää käynnistää niin se sammuu EDC valon saattelemana. Tätä tekee useimmiten, saa pysymään jotenkin käynnissä kun pitää kierroksia vähän aikaa. Nykii myös ajossa tasakaasulla inhottavasti.
Polttoaineletkuissa menee tyhjäkäynnillä jatkuvasti ilmakuplia. Lucas pumpun tiivisteet on vaihdettu viime vuonna liikkeen toimesta. Polttoainesuodatin on vaihdettu hiljattain Vehon toimesta, ei kiinnosta enää viedä sinne "valohoitoon". Vikakoodit luettu ja jokin anturi oli rikki ja se vaihdettiin. Ulkoisia polttoainevuotoja ei näy olevan.
Mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään? Kannattaako tehdä itse? Yksinkertaiset ohjeet kiitos, ei ole dieseltekniikasta hirveästi kokemusta. Esim. missä kohdalla tarkalleen sijaitsee pumppu?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Lucas vaihtoon, Boschia tilalle -> www.ppdiesel.com
230 C 1978
Mumtsi
Marko M kirjoitti:Lucas vaihtoon, Boschia tilalle -> www.ppdiesel.com
Onko ongelma tosiaankin pelkästään pumpussa, ilmeisesti se vuotaa ilmaa polttoaineen sekaan? Olen kyllä lukenut monta käyntihäiriö / EDC aihetta läpi mutta kun niistäkään ei selviä että kaikki tapaukset johtuisivat pumpusta.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Luepa tuo:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hlight=220
Ilmakuplat pitää ensin saada pois ja vasta sitten taivastella mahdollista pumppuvikaa. Väittäisin ettei siinä ole vikaa
Ville
Mumtsi
Fenton kirjoitti:Luepa tuo:
Kiitoksia paljon, eli laitetaan sitten polttoaineletkut vaihtoon kaikki heti kerralla. Tiivisteet kannattaa varmaan tilata veholta? Onko kenelläkään hajua minkä kokoiset tiivisteet sinne tulee, että osaa tiskillä sanoa mitä haluaa? Letkut voi kaiketi hakea vaikka Paineosasta, kun pyytää naftan kestävää?
Fenton
Kyllä niiden Veholla pitäisi tietää minkä kokoiset ne o-renkaat on, en nyt muista kokoa. Letkuksi käy mikä vaan polttoaineille kelpaava. Alkuperäisiin on kyllä prässätty hienot mutkat, mutta taipuuhan se tavallinen letku, ollen paljon halvempaakin.
Ville
