w124 250td Vuotaa jotain koneen keulasta
Thomm
Viesti Kirjoittaja Thomm »
Terve kaikki. Tuli tuossa hommattua ensimmäinen mersuni, 250td. Pari päivää ajeltuani rupesi konehuone kostumaan jostakin syystä. Tarkemman tutkiskelun jälkeen syypääksi todettiin tämä kuvassa esiintyvä osa: http://img227.imageshack.us/my.....008im6.jpg
Eli tuo kiekko vuotaa nesteitä alapäästänsä kun rattia väännetään ääriasentoon.. ohjaustehostimen nesteet katoavat, mutta nopeasti katsottuna en löytänyt laitteesta yhteyttä ainakaan tehostajan säiliöön? Mikä tämä osa on ja voiko tuota korjata miten? Pultit on kiristetty, vaan ei auttanut.
Sivua ei löydy
:shock:
niin ja Tervetuloa voorumille.
Thomm
Tossa kuva siis jos nyt näkyis.. KuvaKuva
Eli tuo kiekko sit vissiin oli tasonsäädön pumppu. voiko tota vuotoa koittaa korjata ihan tiivistemassalla tai vastaavalla? Noissa on tehostajan kanssa eri säiliö, mutta silti tehostajasta hävii nesteet, kun taas tasonsäädön säiliöstä ei?
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
minun mielestä lukkoperän pumppu tuo kiekko
203 cdi
123 200 d mr
tasonsäädön ja lukkoperän hydraulipumppu.
Mistä kohtaa tuo ´vuotaa? Tuolta pumpun saumasta? Sen voi kokeilla tiivistää liimalla. Pumppu auki ja liimalla kasaan.
Ohjaustehostajan öljy voi vuotaa simpukastakin maahan.
touhottaja
Mika.T kirjoitti:tasonsäädön ja lukkoperän hydraulipumppu.
tai sitten letkussa on reikä :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
