webasto kettuilee
Michelinukko
webasto kettuilee
Viesti Kirjoittaja Michelinukko »
eli kyseessä W124 300TE-24v -90.webasto (BBW 46) laitettu uutena paikoilleen.nyt semmoinen ongelma että annostelu pumppu ei saa virtaa.itse pumppu pelaa se on testattu.onko tietoo mihin mersu on asentanut uutena webaston ohjainboksin,eilen purin puoli autoo enkä löytänyt.olisin tarkistanut sulakkeet boksilta koska siellä pitäisi olla kolme sulaketta.tai onko antaa vinkkejä mitä kannattaa ruveta tutkimaan.
Petromax
Webasto
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itse olen kans etsinyt webaston boksia.Löysitkö jostain boksin?
Onko sinulla myös orginaali asennus webasto?Kello ilmeisesti on sullakin keskikonsolissa edessä.
Itsellä webasto kyllä syttyy normaalisti,mutta on vain noin 15 minuuttia päällä.Itse olen epäillyt sitä,että vesi ei kierrä tarpeeksi.Laite lämpiää ja anturi haistelee,että laite liian lämmin.Laitteessahan ei ole omaa kiertovesipumppua,vaan on näköjään otettu autn oma käyttöön.Tuntuu,että tämä pumppu on liian kaukana ja mahtaako aina toimiakaan.
Ajattelin laittaa auton oman pumpun siihen käyttöön,mihin on alunperin tarkoitettu ja lisään toisen pumpun webastolle.Jos laittais aika lähelle
lämmitintä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Webaston boksi ja sulakerasia löytyy ainakin omastani akun takana olevan muovin takaa. Alumiininvärinen boksi, ja sen edessä erillinen sulakerasia.
Ei sillä ole merkitystä missä kohti se kiertovesipumppu on kun on vaan lämmittimen kierrossa.
kuuno
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Onko noin uudessa vielä joku erillinen boksi? Eikös kaikki järki oo nykyään samassa paketissa lämmittimen kanssa. Jos on joku kauko-ohjaus systeemi niin sitten on sille oma laatikko.
juhaoh
kuuno kirjoitti:Onko noin uudessa vielä joku erillinen boksi? Eikös kaikki järki oo nykyään samassa paketissa lämmittimen kanssa. Jos on joku kauko-ohjaus systeemi niin sitten on sille oma laatikko.
Kuinka uudessa? Jos se on tuo BBW/DBW46 niin löytyy.
Michelinukko
tämä ei kyllä ole todellakaan mikään kovin tuore,koska on asennuttu autooni ilmeisesti vuonna -90.
juhaoh
Annostelupumpulle lähtee virta boksin pohjasta kaksinapaisesta liittimestä, jonka toinen reuna on kapeampi. Kapeammasta reunasta menee +johto pumpulle. Kun ottaa boksin irti niin pääsee mittaan.
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Tehdas asenteisen webaston ohjainboksi löytyy kyseisessä autossa (W124 300TE-24v -90) vasemman takaistuimen alta. Lattia mattossa on sillä kohtaa kohouma. Esille sen saa mattoa kääntämällä.
300TE 4matic
190E 2.5-16 Evo1 201036..
300SL r129
s202 C43 amg
w460 300GD -81
