W211 etupenkkien alla olevat lamput??
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
huomasin, että etupenkkien istuinosien takana on lamput, koska ja mistä niiden pitäisi toimia?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: W211 etupenkkien alla olevat lamput??
jartuo kirjoitti:huomasin, että etupenkkien istuinosien takana on lamput, koska ja mistä niiden pitäisi toimia?
Toimisivatkohan aina, tai sitten ainakin silloin kun valoanturi sanoo että on pimeää. Eikö sinulla syty lamppu ollenkaan (tarkoitan sitä jalkatilan valoa)?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Äkkiseltään voisi kuvitella niiden palavan silloin, kun takaovi on auki.
jartuo
Niihin ei tule mitään valoa missään vaiheessa? Lamput on tarkistettu ja ne on kunnossa.
Konehuoneen puolella olevassa sulakerasiassa on on sellaisia vaihtoehtopaikkoja, elikä sulakkeen voi laittaa kahdella eritavalla kiinni, mitäköhän ne mahtaa olla ja voisiko niillä olla jotain osaa tähän??
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Omassa autossa nuo jalkatilan valot valaisevat himmeästi pimeällä myös autolla ajettaessa. Oven avauksesta valo palaa kirkkaasti. Olikohan tuo ajon aikainen säätö yhdessä ambient-valaistuksen säädössä, kannattaa kokeilla säätää sitä isommalle.
jartuo
mikä on ambient? uusi juttu minulle.
Ainiin tuli tuossa toinenkin valo asia mieleen. Radion valot on ihan sika hailukat päivällä. onko se ominaisuus vai vika?
Luulisi, että radionvalot palaa kirkkaammin päivällä ja himmenee illalla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
[quote="jartuo"]mikä on ambient? uusi juttu minulle.
quote]
Se on ajotietokoneen kautta säädeltävä pornovalaistus sisätiloihin.
Vaikuttaa ilmeisesti myös noihin jälkatilan valoihin...en ole katsonut, mutta ainakin takana katossa olevaan valoon vaikuttaa.
Saa palamaan eri himmeyksillä.
Näpyttele rattia, niin sieltä löytyy valaistuksen säätö.
Täysin turhake keksintö...tuo ambient siis. Takajalkatilan valot on ihan hyvä keksintö ja mulla ne palaa kirkkaasti, kun avaa oven.
S212 E350CDI
W211:ssä radiota on vaikea lukea sopivassa, tai sopimattomassa valaistuksessa. Se kyllä säätyy mutta taitaa olla kaksi asentoa ja oikein kirkkaassa ei se voimakkaampi riitä ja himmeämpi asento menee päälle vähän liian aikaisin.
Siis se etuosan taustavalaistus säädetään mittaristosta ja takaosan valaistusta säädetään itse valaisimen napeista.
Onkohan se jalkatilan "perusvalaistus" yhdessä oven sisäkahvojen valaistuksen kanssa vain Avantgarde/Elegance malleissa, en ole varma. Omassa kyllä joku perusvalaistus on päällä koko ajan niin että näkee mihin kengät laittaa (jos sillä jotain merkitystä on) ja sitten ovia availtaessa tulee täydet valot päälle.
aer1967
valot
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Juuri niin,ne ovat ns.pornovalot.Ambient juttu,säädetään ajotietokoneen valikosta vai mikä se nyt olikaan asteikko 0-5 muistaakseni,sitten kun ovet avaa niin palaa täysillä.
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Kylläs ne Ambient kattovalot palaa jatkuvasti pimeällä. Häiritsi vaan se kirkkaus että piti säätää himmeimmälle ne.
Radion tekstit on tosiaan liian himmeät, vaikka miten säätäisi niitä. Taitaa olla ominaisuus Mersussa, samoin kuin natiseva muovisen oloinen taustapeili.
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Ainakin APS-50:ssä pystyy näytön konstrastia säätämään serv-nappulan takaa...
jartuo
Ei samperi, multa ei löydy noita valikoita. Olen niin sata kertaa käynyt valikot läpi.
Ainut mistä saa mittariston valaistusta säädettyä, on nuppi siinä mittariston vasemmassa kulmassa.
jelppa me...
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Major kirjoitti:Ainakin APS-50:ssä pystyy näytön konstrastia säätämään serv-nappulan takaa...
Audio 20:ssä (CD tai CC) ei ole tuota säätöä.
jartuo kirjoitti:Ei samperi, multa ei löydy noita valikoita. Olen niin sata kertaa käynyt valikot läpi.
jelppa me...
Siis oliko tämä auto Avantgarde tai Elegance mallia? Ambient valaistus on lisävaruste, muistaakseni vain Avantgarde/Elegance malleissa eikä erikseen valittavissa.
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... #d13e18571
jartuo
Joo karvalakkimallilla ajellaan. Aika ihme kun lamput löytyy mutta ei säätöjä. Pjerkele, täytyy vaan elää sen kanssa.
Onkohan se ihan softa ero? mahtaisiko sen saada Veholta jälkikäteen.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
mikkiz
Viesti Kirjoittaja mikkiz »
Lisäksi tuossa Ambient-valaistuksessa on ne katon "plafondit" muiden sisävalo yksiköiden ympärillä. Classic mallissa tuo osa on harmaata muovia. Joten vaihtoon menisi myös kattovalot...
EX: S211 Avantgarde, Airmatic DC jnejne....
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Saakohan classic malliin etujalkatilaan valoja kun sieltä mustan muovin altaa löytyy liitin kyllä?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Jos johdot on kytketty niin starilla saa laitettua asetuksia muutamalla.
_eikka_
Liittimenä kaksi "napainen" johon mielestäni ei lamppua saa eli jostain siihen adapteri tai jotain. Lisäksi tietty tarvisin kirkkaan muovin.
