Kertokaapa ammattilaiset mitä pitäisi tehdä=
abs jarrujen merkkivalo palaa, mutta ei kuitenkaan koko aikaa. syttyy ja sammuu noin 2-3 kertaa 10 kilometrin työmatkan aikana. joskus palaa koko matkan. Pesin tänään taka jarrujen kaikki osat liuotin pesu aineella, muttei tilanne muuttunut. käsijarru kengät oli kuluneet, mutta eihän se pitäisi asiaan vaikuttaa.
Auto on Sprinter -96
(ABS) jarrut
(ABS) jarrut
Mersu kuin mersu
Katoppa piruuttaan minkä verran purkaamoilta löytyy tuonikäiseen sprintteriin ABS-yksiköitä, niin voipi arpoa jotta voisko todennäköisesti olla vika siinä värkissä...
Parasta on kuitenkin käydä luetuttamassa vikakoodit, koska niistä saa ainakin osviittaa mikä on vikana.
Tuo vian ajoittaisuus viittaisi pyörätunnistimiin enemmän kuin siihen yksikköön... mutta mahdollisesti myös tyyppivikaan eli abs-yksikön paluupumpun paineen laskemiseen, joka näkyy vikakoodina.
Oikea vika voi tällöin olla pumpun (kaksi) moottorin hiilien loppuminen ja moottorin täyttyminen hiilimoskasta.
