Onko joku kokeillut Bluetooth dummya 6310 tilalle (W211)
paloviita
Eli toimiiko kyseinen laite vanhoissa, Nokian tekemissä handsfree systeemeissä, joita käytettiin ensimmäisissä W211 malleissa?
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... ctid=16134
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Re: Onko joku kokeillut Bluetooth dummya 6310 tilalle (W211)
paloviita kirjoitti:Eli toimiiko kyseinen laite vanhoissa, Nokian tekemissä handsfree systeemeissä, joita käytettiin ensimmäisissä W211 malleissa?
En ole itse kokeillut mutta UK-foorumilla käyttäjiä on paljon ja ovat olleet ihan tyytyväisiä. Tuo osaa uusimmilla softilla latailla puhelinluettelon iPhonestakin kun useimmat muut eivät osaa (mm. mesen omat UHI-adapterit).
Tietenkin useimmat ovat viittaamastasi paikasta laitteen hankkineet. Tuolta saa myös hyvää jälkimarkkinointitukea tarvittaessa, softaavat ilmaiseksi jos on tarve vaikka täältä asti se on vähän hankalaa.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Sopiikohan tuo myös viimeisiin 210-korisiin? Siinäkin muistaakseni pitäis olla kapulana 6310 tms., joka tietty jäänyt jonkun edellisen käyttäjän povitaskuun.
Hintaa toki näkyy olevan ja korvanappikin toimii ihan ok bt:na...
oishan se silti kivaa, kun kaikki ominaisuudet olis käytössä :? :roll:
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Asiaa oheten, mikä virka on APS-50:n bluetoothilla?
Major kirjoitti:Asiaa oheten, mikä virka on APS-50:n bluetoothilla?
Oletan että sama kuin Comand:n bluetoothilla (ennen NTG2.5 mallia) eli sen avulla voi käyttää BT kuuloketta (tarpeellinen jos puhelinta käyttää BT adapterilla jossa ei ole luuria eikä halua muiden autossa olijoiden kuunnella sen toisen pään puheita, omaa on vaikea vältellä). Lisäksi tuolla voi lähetellä "käyntikortteja" Comand'in puhelinmuistioon (onkohan Audio 50 APSissa omaa puhelinluetteloa). Siinä se "hyötykäyttö" taisi ollakin.
RH kirjoitti:Sopiikohan tuo myös viimeisiin 210-korisiin? Siinäkin muistaakseni pitäis olla kapulana 6310 tms., joka tietty jäänyt jonkun edellisen käyttäjän povitaskuun.
Vähän epäselvästi tämä on monessa paikassa kerrottu mutta kyllä sen tosiaan pitäisi toimia W210:ssä myös. Tässä listaa malleista ainakin yhden myyjän ilmoittamana:
Suitable Mercedes Benz Cars for the MBU-1000 Bluetooth Phone Interface:
Find you car and cradle below - our module will simply plug in and work fine in all cases!
Original Phone Nokia 6150 / 6210 cradle (see photos below):
C-ClassW202 1999 - 2000
C-Class W203 2001 - 2002
CLK-Class W208 1999 - 2002
E-Class W210 1999 - 2002
CL-Class W215 2001 - 2003
S-Class W220 2000 - 2003
ML-Class W163 2002 - 2003
G-Class W463 2002 - 2003
Original Phone Nokia 6310 / 6310i cradle (see photos below):
C Class W203 2003 - 2005 (C240, C280, C32, C230K)
CLK Class W208 2003 - 2003 (CLK320, CLK430, CLK55)
CLK Class W209 2003 - 2005 (CLK320, CLK500, CLK55)
E Class W211 2003 - 2005
CL Class W215 2003 - 2005
S Class W220 2003 - 2005
SL Class R230 2003 - 2005
G Class W463 2003 - 2005
M Class W163 2003 - 2005
