124 5-loviset lootat
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
onko pakki normaalisti ns vitosen alapuolella, nelosen vieressä. mielestäni ajellu joskus missä pakki oli kakkosen vieressä. vai miten se nyt oli :lol: :lol:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Riippuu iästä ja vaihteensiirto vivuista. Molempia olemassa
Joku mersupurkaamo??
aadolf
tämä on 85 230, eli että sama laatikko olis kyseessä, mut vivusto erilailla :?: :oops:
rumilus
Re: 124 5-loviset lootat
Viesti Kirjoittaja rumilus »
v220cdi kirjoitti:onko pakki normaalisti ns vitosen alapuolella, nelosen vieressä. mielestäni ajellu joskus missä pakki oli kakkosen vieressä. vai miten se nyt oli :lol: :lol:
-85 vuosimallissa alkuperäinen vaihteisto on sinun ensimmäisenä kertomasi tapaus, eli pakki on viitosvaihteen alapuolella nelosen vieressä.
Uudempi laatikko tuli -92 heinäkuun jälkeen valmistuneissa autoissa, jos nyt oikein muistan. Sama ( uudempi ) laatikkotyyppi on ilmeisesti 202, E124 ja 210 korimalleissa.
j.s.lehti.
Pakki
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Minulla on 124 230E 5 kuu rekisteröity siinä ainakin on pakki 2 vieressä
j.s.lehti.
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
rumilus kirjoitti:
-89 260E ja pakki 2 vieressä ?
Mercedes-Benz 260E
rumilus
jperala kirjoitti:
rumilus kirjoitti:
Vaihdettu laatikko jälkeenpäin, niin väittäisin !
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Minun autossa laatikko 300e -87 pitkä kytkinakseli ja pakki kakkosen vieressä.
rumilus
jusky kirjoitti:Minun autossa laatikko 300e -87 pitkä kytkinakseli ja pakki kakkosen vieressä.
Nyt täytyy varmistaa, jos pitkällä kytkinakselillakin on kertomasi laatikko, ettei sitä ole jälkeenpäin vaihdettu autoosi ja vaihdettu vielä kytkinakselikin. Täytyy selvittää asia tehdasdatasta.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Aki P kirjoitti:Riippuu iästä ja vaihteensiirto vivuista. Molempia olemassa
-93 300TD ja pakki vasemmalla kakkosen vieressä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Pakardinen
-91 300d ja pakki kakkosen vieruskaverina.
rumilus
Olisiko se sittenkin ollut -91 heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien valmistetut uudempi laatikkotyyppi ( vastaa siis -92 vuosimallia ).
En nyt heti löytänyt faktaa Mersun laatikoista tehdasdatasta.
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
- 90 300CE, pakki 2 vieressä.
jkat
Viesti Kirjoittaja jkat »
-91 200TE (valmistettu kai -90) ja pakki kakkosen vieressä. Kantakortin ja VIN-dekkoderin mukaan alkuperäinen laatikko.
aadolf
eli ei kovinkaan yleinen viritys tuo pakki nelosen vieressä. en kyllä usko että olis laatikko vaihdettu sykrorengas kakkosen rattaalle huoltokirjan mukaan vaihdettu, autolla ajettu pikkusen vajaa 300tkm
rumilus
Näyttäisi nyt siltä, että vanhemmissakin bensatekniikalla olevissa Mersuissa olisi tuo vaihteisto ( tiedä sitten varmuudella ), jota käytetään uudemmassa tekniikassa, myös dieseleissä. Onhan noissa Mersuissa ollut vaihdelaatikko-ongelmia ja siten on voitu vaihtaa toinen laatikko tilalle.
Aki P
Se on ihan sama mikä laatikko siellä on, vivusto ratkaisee :idea:
Molemmissa laatikoissa kyljessä olevat vivut liikkuu samallalailla.
aadolf
Aki P kirjoitti:Se on ihan sama mikä laatikko siellä on, vivusto ratkaisee :idea:
samapa tuo, tuntu vaan nii omituselle tuo vaihekaava :oops:
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
-88 250D ja Kaavio:
. 1 3 5
R 2 4
Ja en oo kyl kuullu, että ois tuohon vaihdettu laatikkoa, jopa prkleen kulunut vaihdekepin nuppikin vastaa kaaviota. Tosin onhan sillä jo rullattu 563tkm, että mene ja tiedä... :lol:
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
j.s.lehti.
Vaihteet
Senverran korjausta kirjoitukseeni Vm91 5kuukausi ja pakki 2 vieressä
rumilus
Niinhän siellä laatikon kyljessä on kolme vipua, mutta toisessa on ns. h-vaihdevivusto ja jälkimmäisessä pakki menee niinsanotusti olkapään yli.
Laatikko voi olla tietysti sama. Vivut voivat olla eri mittaisia. En ole koskaan katsonut, vaikka molempia laatikoita/vaihdekeppejä löytyy.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Eräässä ajamassani W123 240D:ssä, muistaakseni -83 vuosimallia, oli myös pakki kakkosen vieressä. Ja tuossa entisessä -92 300D:ssä on myös.
Edit: nykyisessä onkin sitten pakki ainoassa oikeassa paikassa eli P:n ja N:n välissä. :lol:
1991 420 SE
jusky
Auto on 124 300d -85 ja tässä oli alkujaan loota jossa pakki nelosen vieressä. Lootan antauduttua vaihdoin saman 126 alkuisen laatikon vm.87 300e:stä(japi-partsin mukaan) pakki kakkosen vieressä ja sama keppi hässäkkä ei mielestäni käynyt, joten piti hommata vielä keppi systeemi että toimi.
rumilus
jusky kirjoitti:Auto on 124 300d -85 ja tässä oli alkujaan loota jossa pakki nelosen vieressä. Lootan antauduttua vaihdoin saman 126 alkuisen laatikon vm.87 300e:stä(japi-partsin mukaan) pakki kakkosen vieressä ja sama keppi hässäkkä ei mielestäni käynyt, joten piti hommata vielä keppi systeemi että toimi.
Näin se ilmeisesti menee, kun pohtii asiaa.
Itselläni oli "helmi" -86 300D, jossa oli nelosen vieressä pakki, samoin tuttavani -88 300D sama vivusto, ja olivat taatusti alkuperäiset.
