203:n sähkösarja (perävaunun valot ei toimi)
dude76
Viesti Kirjoittaja dude76 »
Tervehdys kaikille!
Olen uusi palstalla, aiemmin on tullut seurattua satunnaisesti taustalta. Olisi sellainen kysymys että mikähän mahtaisi olla otsikon mallissa vikana kun vetokoukusta katosi sähköt? Sähköt koukulle on vedetty sähkösarjalla ei alkuperäinen vaan tarvike mutta kumminkin eli ei ryöstöliittimillä tms.
Kärry oli perässä pari tuntia ja kun pysähdyin huomasin että totaalisen pimeänä. Lähtiessä kaikki valot ok, tarkastin ennen lähtöä. Nyt ei mikään pala.
Olisiko vika sulakkeessa ja missä moinen on? Onko itse releboksissa oma vai ehkä joku sähkösarjaa syöttävä sulake palanut. Missä tuo releboksi sijaitsee sedanissa?
Kiitoksia vastauksista.
Vaikea sanoa miten tuo on kytketty jos ei ole alkuperäinen johtosarja, vai tarkoitatko että ohjausboxi on alkuperäinen (tai vastaava) mutta johdotus kopio?
Alkuperäiselle on kaksi sulaketta taka-SAMissa ja ohjausboxi on taka-SAMin vierellä, vasemmalla takaluukussa.
dude76
Juu, eli ostin noin 200 euroa maksavan sähkösarjan jossa boksi ja tarvittavat johdot ja vetokoukun pistorasia. Alkuperäinen olisi ollut 600 euroa, tämä tarvikemallikin mielestäni asiallisen näköistä työtä ja saksalainen.
laineracing
pistokkeistahan on hajonnu jotain lukitusnastaa,kun laittaa perävaunun johtoa kiinni hiukan huonosti/väkisin ni painuu se auton pistoke mukana.
voi toimia hetken ja sit loppuu toiminta...
dude76
Pistorasiassa olevan mikrokytkimen ehdin jo silmämääräisesti tarkastaa ja putsasin samalla rasian pölystä ja liasta. Pitäisi kokeilla toiminta vielä yleismittarilla. Niissä on tosiaan ollut ongelmia, jos viitsisi niin tekisi manuaalisen version eli mikrokytkimen tilalle normaalin katkaisijan esim. peräkonttiin. Katkaisijan tarkoitus ilmeisesti kytkeä järjestelmä päälle ja pois, joissakin autoissa ilmeisesti vaikuttaa ESP:n toimintaan.
Eipä ollut ennen ongelmia perävaunun sähköjen kanssa tällaisesta syystä ainakaan, on se hienoa tämä uusi tekniikka...
laineracing kirjoitti:pistokkeistahan on hajonnu jotain lukitusnastaa,kun laittaa perävaunun johtoa kiinni hiukan huonosti/väkisin ni painuu se auton pistoke mukana.
Niin se systeemi tunnistaa sen onko peräkärryn pistoke paikallaan vai ei ja kytkee sähköt vain tarvittaessa. Minulle ei kyllä ole selvinnyt miten tuo tunnistus tehdään, onko joku tutkinut?
Kannisto
Nostetaan aihetta ylös...!!
Viesti Kirjoittaja Kannisto »
Eli saman aiheen kanssa taistellaan..
Asiantuntijat huomio!
Mistä lähtisi vikaa etsimään kun mikään muu kärryn valo ei toimi kuin oikeavilkku. Tauluun tulee ilmot muista lampuista, että vaihtaa pitäisi. Lamptu on kuitenkin ehjät ja kärryn johdot toimii. Kokeilin suoraan 12v akulta ja kaikki kärryssä pelitti.
Koukku ilmeisesti Vehon asentama, ainakin mersun alkuperäistä on kaikki johtoja ja boksia myöten..
Missä vika...?
