Tälläkö MP3:set Audio 10/30-malleihin?
- Sami J. E.
Tämmönen löyty surffaillessa. Onkohan tämä nyt se kauan kaivattu vehje vai väärä hälytys.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Voi juma jos tuossa ois vastaus audio 10:lle! Kertokaa joku äkkiä. Saksa ei meikäläiseltä taivu..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eikö noita D2B-väylän laitteita ole useitakin tarjolla. Tuo näyttää auton audiojärjestelmälle CD-vaihtajalta. Yleensä oma CD-vaihtaja ei toimi yhdessä näiden adaptereiden kanssa (joissakin on valintakytkin mutta niistäkin on vähän negatiivisia kommentteja).
Eli jos autossa on D2B kuituväylä niin kyllä tuonkin pitäisi toimia.
DBFI kirjoitti:Eikö noita D2B-väylän laitteita ole useitakin tarjolla. Tuo näyttää auton audiojärjestelmälle CD-vaihtajalta. Yleensä oma CD-vaihtaja ei toimi yhdessä näiden adaptereiden kanssa (joissakin on valintakytkin mutta niistäkin on vähän negatiivisia kommentteja).
No jos on useampia tarjolla nii löytyykö myös suomen markkinoilta muutakin kuin icelinkin 500€ hässäkkä? Mulla ei CD-vaihtajaa joten sitä yhdessä toimivuus ongelmaa ei ole.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Joku muu voi varmaan kommentoida Suomen markkinoita mutta uskaltaahan noita tilata halvemmallakin. Itse olen vain sivusta seuraillut kun oma musiikkivarasto mahtuu muistikortille ja DL DVD:llekin ja OEM audiolaitteet tukevat noita.simppa80 kirjoitti: No jos on useampia tarjolla nii löytyykö myös suomen markkinoilta muutakin kuin icelinkin 500€ hässäkkä? Mulla ei CD-vaihtajaa joten sitä yhdessä toimivuus ongelmaa ei ole.
Itse ostin omaan autooni AUX-piuhan ihan veholta parilla kympillä. Tosin kyseessä on APS 50, mutta jos noissa 10 ja 30 on AUX toiminto, niin eiköhän tuo löydy.
Tuossa olisi myös yksi malli ebaystä:
http://cgi.ebay.de/MERCEDES-C-AUX-Line- ... 286.c0.m14
Anteeksi maalaisuuteni...
(kuulun c-kasetti sukupolveen
Mutta tarkoittaako tämä sitä, että ostan ko. piuhan, kytken sen auton soittimeen ja toisen pään ämpäriin.
Sen jälkeen Väyrysen popit soi tuntikaupalla
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Löytyyks kaikkiin vuosimallisiin aps 50:n tommonen AUTS piuhahannun1 kirjoitti:Itse ostin omaan autooni AUX-piuhan ihan veholta parilla kympillä. Tosin kyseessä on APS 50, mutta jos noissa 10 ja 30 on AUX toiminto, niin eiköhän tuo löydy.
esim. mulle. ja jos onks hankala kiinnitellä ?
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Kaitpa noihin löytyy, vaikka vehollakin oli vähän hakusessa. asennus on helppo (tökkäät vaan pistokkeen kiinni), mutta se radion irrotus on hiukan työläämpi homma.Atro kirjoitti:Löytyyks kaikkiin vuosimallisiin aps 50:n tommonen AUTS piuhahannun1 kirjoitti:Itse ostin omaan autooni AUX-piuhan ihan veholta parilla kympillä. Tosin kyseessä on APS 50, mutta jos noissa 10 ja 30 on AUX toiminto, niin eiköhän tuo löydy.
- Sami J. E.
Olen vähän skeptinen tämän toimivuuteen kun tätä ongelmaahan on pähkäilty kaikenkielisillä forumeilla jo pitkään. Jotkut ovat avanneet itse soittimen ja juottaneet omia systeemejä kiinni. Toisaalta, jos tämä sattuskin toimimaan niin semmonen pitääkin tilata heti. Kävisköhän tommonen Aps30-malliin myös?hannun1 kirjoitti:Itse ostin omaan autooni AUX-piuhan ihan veholta parilla kympillä. Tosin kyseessä on APS 50, mutta jos noissa 10 ja 30 on AUX toiminto, niin eiköhän tuo löydy.
*sormi Ebay-liipasimella*
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Tässäkin yksi ohje AUX-liitännän tekoon jos liittimeltä ei löydy valmiita pinnejä.
http://forums.mbworld.org/forums/showpo ... stcount=35
Joissakin radioissa tuo AUX-liitin on ja käyttöönotto onnistuu vähintään liittämällä piuhat olemassa olevaan liittimeen, toisissa oma erillinen liitin, joissakin W203:ssa myös kynnyskotelossa liitin josta menee johto radio taakse.
Esim. W211:n Audio 20 CD:ssä ei ole liitäntämahdollisuutta, uskoisin että kaikissa Audio 50 APSeissa on.
Juuri tännän törmäsin tuohon samaan. En vain oikein ymmärtänyt miten tuo tuossa kasettisoittimessa toimii. Siitä vissiin kasetti poistettu käytöstä..? Eli tuo valmis liitin taitaa koskea MOST-systeemejä? Eli ei ole vanhemmissa <-04.DBFI kirjoitti:Tässäkin yksi ohje AUX-liitännän tekoon jos liittimeltä ei löydy valmiita pinnejä.
Kysäsinkin tuota että toimiiko samalla lailla Audio 10 kanssa? Mistähän tuon sitten selvittäs löytyykö oikeat pinnit vai ei?
Viimeksi muokannut simppa80, To 02.10.2008 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tässä toinenkin ohje tuohon AUX:in tekoon. Pitää hommata jostain toinen Mankka ja alkaa väsäämään..
http://donn.dyndns.org/projects/carstereoinput/
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Löytyikö nyt vastaus???? Alpine KCA-430A
Linkki 1
Linkki 2
En täysin pysty sisäistään tuota ja löaitoinkin sähköpostia suomen alpinelle. Tuo boksi onnistuu liittää mersu D2B:hen ja sillä voi liittää cd-boksi audio 10, mutta voiko sillä vaihto ehtoisesti lisä AUX-In:n eli en perään sitten esim. Ipod?
Ei juma, kyllä se näin taittaa olla! Hinta vaan on vielä mitä on..
Linkki 1
Linkki 2
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Minun 203:ssakin lähti piuha jonnekin sieltä soittimen takaa, mutta päätä en löytänyt, joten otin sen irti ja laitoin veholta ostamani piuhan kiinni. Vehollakin kaveri sanoi, että valmistenumeron perusteella tuossa autossa pitäisi olla AUX-piuha. No, enpä hokannut kynnyskoteloita tutkia.DBFI kirjoitti:Joissakin radioissa tuo AUX-liitin on ja käyttöönotto onnistuu vähintään liittämällä piuhat olemassa olevaan liittimeen, toisissa oma erillinen liitin, joissakin W203:ssa myös kynnyskotelossa liitin josta menee johto radio taakse.
Onkohan kyseessä mahdollisesti vm.04->. Eipäs noita ole tainnut missään D2B versioissa olla..hannun1 kirjoitti:Minun 203:ssakin lähti piuha jonnekin sieltä soittimen takaa, mutta päätä en löytänyt, joten otin sen irti ja laitoin veholta ostamani piuhan kiinni. Vehollakin kaveri sanoi, että valmistenumeron perusteella tuossa autossa pitäisi olla AUX-piuha. No, enpä hokannut kynnyskoteloita tutkia.DBFI kirjoitti:Joissakin radioissa tuo AUX-liitin on ja käyttöönotto onnistuu vähintään liittämällä piuhat olemassa olevaan liittimeen, toisissa oma erillinen liitin, joissakin W203:ssa myös kynnyskotelossa liitin josta menee johto radio taakse.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Sepä hyvinkin.simppa80 kirjoitti:Onkohan kyseessä mahdollisesti vm.04->. Eipäs noita ole tainnut missään D2B versioissa olla..hannun1 kirjoitti:Minun 203:ssakin lähti piuha jonnekin sieltä soittimen takaa, mutta päätä en löytänyt, joten otin sen irti ja laitoin veholta ostamani piuhan kiinni. Vehollakin kaveri sanoi, että valmistenumeron perusteella tuossa autossa pitäisi olla AUX-piuha. No, enpä hokannut kynnyskoteloita tutkia.DBFI kirjoitti:Joissakin radioissa tuo AUX-liitin on ja käyttöönotto onnistuu vähintään liittämällä piuhat olemassa olevaan liittimeen, toisissa oma erillinen liitin, joissakin W203:ssa myös kynnyskotelossa liitin josta menee johto radio taakse.
Kyllä tämä kertoo sen että tässä oikea vaihtoehto:
http://www.coolcaraudio.co.uk/product.php?id=KCA-430A
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Kyllä tämä kertoo sen että tässä oikea vaihtoehto:
Onpas tuolla aika kivasti hintaa. FM-lähetin voisi olla jo harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jos äänen laadun ei tarvitse olla aivan huippuluokkaa.
Kyllä kai niillä ihan radion äänenlaatuun pääsee, mutta, jos alkaa oikein hifistelemään, niin sitten pitänee satsata noihin kalliimpiin vempeleisiin. Vaikka eipä tuo orkkis hifien äänenlaatu taida muutenkaan olla ihan huippuluokkaa.Timo J kirjoitti:Ainakin TomTomin navigaattorissa oleva FM-lähetin tuntuu siirtävän musiikin yllättävän hyvin radioon.hannun1 kirjoitti: FM-lähetin voisi olla jo harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jos äänen laadun ei tarvitse olla aivan huippuluokkaa.
Malli TomTom 730T, hinta oli 330€.
Laittakaa linkkiä hyvälaatusesta fm-lähettimestä. Pitää olla myös kauko säädin. Toisena ajttelin että saahan ipodiinkin lähettimen ja kaukkosäätimen. Näkis siitä näytöltä (selvästi) mikä biisi meneilläään..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
