W210 -00 sisävaloista kysyttävää
Etummaiset sisävalot eivät syttyneet kummastakaan etuovesta, vain valojen käyttökytkimestä. Ainoastaan takapenkin valo toimi kuten pitää. Otin koko sisävalohässäkän irti ja panin takaisin ja -avot, taas toimii - toistaiseksi. Mitä nyt toisen puolen lampun suojamuovi tuli rikottua
Eli kysymys kuuluu, onko näitä joku korjannut vai jos alkaa kiukuttelemaan niin pitääkö vaan hakea uus paketti? Sisällä näkyi olevan piirilevy, eli juotoshommiksi vissiin menee? Uskaltaako kysyykään mitä mahtaa uus maksaa....
Missä tämä PSE-moduli sijaitsee ja kuuluuko sen piiriin vain sisävalot? Ainakin toistaiseksi valot taas pelittää kuten kuuluukin ja otin tosiaan vain kattoyksikön irti, tarkistin, että siinä olevat johtoliittimet on kunnolla kiinni ja panin hässäkän takaisin paikoilleen. Mahtaako maksaa mansikoita, jos joutuu tuollaisen yksikön tai sitten tämän PSE-modulin uusimaan? Tai mikä noissa nyt ei maksais....
Siis W210:ssähän PSE hoitaa ensisijaisesti keskuslukituksen toimintoja ja siihen liittyen lukee myös ovikatkaisijat ja kertoo niiden tilan muille ohjainyksiköille. Ohjainlaite sijaitsee takapenkin alla, oikeassa reunassa.MarcoS kirjoitti:Missä tämä PSE-moduli sijaitsee ja kuuluuko sen piiriin vain sisävalot? Ainakin toistaiseksi valot taas pelittää kuten kuuluukin ja otin tosiaan vain kattoyksikön irti, tarkistin, että siinä olevat johtoliittimet on kunnolla kiinni ja panin hässäkän takaisin paikoilleen. Mahtaako maksaa mansikoita, jos joutuu tuollaisen yksikön tai sitten tämän PSE-modulin uusimaan? Tai mikä noissa nyt ei maksais....
Molemmat maksavat satoja euroja, PSE noista kalliimpi.
