Infrapuna-avaimen koodaus W202
spow1tz
Viesti Kirjoittaja spow1tz »
ONGELMA:
Avain tuntui menneen mykäksi. Kameralla tarkistin ettei infapuna signaalia tullut ollenkaan. Hieman tutkittuani huomasin ettei patterit saaneet kunnollla kosketusta, joten laitoin paperin palan pattereitten ja kannen väliin --> infrapunan välähdys palasi(digi-/kännykkäkameran kautta katsottuna).
KOODAUS:
1. Autoon kaksi nopeaa painallusta avaimen napista
2. Avainten nappi pohjaan, avain virtalukkoon ja virrat päälle --> taustapeilissä vilahti vihreä valo :)
3. Avain pois ja vapautus napista
--> ja keskuslukitus pelasi jälleen :D
Kyllä nimittäin helpotti kummasti, kun ensin olin lukenut että uusi avain maksaa hunajaa ja yrittänyt koodailla "mykkää" avainta. Ennen mykäksi menemistä aina avatessa ovet, taustapeilin valot pitivät melkosen disko välkkeen. Liekkö ilmoittaneet jo tulevasta viasta tai jotain?
En kyllä testannut, kuinka kaukaa aukaisu toimi, mutta pääasia että toimii jälleen.
Tämä toimii ainakin malliin C -96 W202
PS. Ei toimita aukasta kokonaan heti enshätään sitä avainta puhdistusta tms. varten. Nimittäin aika hyvin löystyy nuo avaimen kuoret...
spow1tz
eipä innostuta vielä...
Avaimen infrapuna toimii nyt liiankin hyvin. Se nimittäin jää palamaan jatkuvaan. Yllämainitun paperinpalan poisto aiheuttaa sen, että ifrapuna ei toimi ollenkaan.
Toimimattomuus siis liittynee jotenkin pattereiden kosketukseen niihin kahteen klipsuun jotka ottavat ylempään patteriin kiinni.
Vikana saattaa olla että ilman paperinpalaa ei ole kosketusta ja pareinpalan kanssa molemmat patterin ottavat kiinni..
Onko kokemuksia vastaavanlaisesta tilanteesta??
On kokemusta.
Ostin uuden ku en jaksanu enää puljata. 229.40€ ja vika oli pysyvästi pois.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Osta tästä uusi avain ja paljon halvemmalla kuin vehosta ja on uusinta mallia.
Onhan autosi sedan?
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=87225316
yv,llä tai puhelimella tavoittaa
0445642440
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
nautseri kirjoitti:Osta tästä uusi avain ja paljon halvemmalla kuin vehosta ja on uusinta mallia.
Onhan autosi sedan?
0445642440
Paitsi ettei tuo sovi 96 vuosimalliin. Niissä on vielä rauta-avain :)
230 C 1978
spow1tz
Juu se on tuo meikäläisen mersu myös farkku.
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
spow1tz kirjoitti:eipä innostuta vielä...
mulla oli se patterien alapuolella oleva klipsu liimaantunut pohjaan nyt toimii noin kuuden metrin päästä mutta avatessa tai lukitessa ovet tautapeilissä ja ovenkahvassa vilkkuu valo varmaan puoliminuutia aloitti sen jo ennen avaimen putsausta patterit oon vaihtanut mut ei vaikutusta tais muuten toi vilkkuminen ilmestyä kun auto oli veholla huollossa :shock:
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
spow1tz
joo hermot menee. inrapuna lienee jäänyt päälle kokoajaksi --> toimimaton lukitus ja hetkenpäästä tyhjät avaimet. taitaa meikäläisen suunta olla uusien avainten ostoon.. jonnekkin...
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Tuurin avainsuutari mainostaa pystyvänsä tekemään kaikki myös ohjelmoitavat avaimet. Virallinen nimi lienee Avainsuutari-Kilpikaivertamo.
Satuinpa huomaamaan lehtijutun ja kun oli oman avaimen kanssa ongelmaa niin pistin talteen. En tiedä auttaako mutta kysyminen ei maksa.
Avainsuutari-Kilpikaivertamo S & J Saarimäki Oy
Osoite:Kyläkaupan Kauppakatu, OnnenTie 7, 63610 Tuuriwww-osoite:Puhelinnumero:06 5100 7290
spow1tz
Soitin tuonne avain-suutarille ni sano ettei onnistu tässä tapauksessa.
Siispä Vehon kautta tilailemaan..
hemppaveikko
Viesti Kirjoittaja hemppaveikko »
tilasin ite tuohon omaani tuon avaimen,215€ kustansi 2vkoa toimitusaika.
MIES VOI LUOPUA MERSUSTA VAAN MERSU EI LÄHE MIEHESTÄ
-180C ESPRIT -95. E220 CDI A -03 farkku.S204 200CDI-10
spow1tz
Ennen ku tilailee uutta avainta ni kanattaa käyttää sitä jollain elektroniikka gurulla joka katsoo tinaukset läpi.
Itse käytin avainta yhdessä TV ja videohuollossa ja toimi ainakin jonkun aikaa hyvin. Velotus oli pari kymppiä.
Monsterman
Re: Infrapuna-avaimen koodaus W202
Viesti Kirjoittaja Monsterman »
Mikähä voi olla ku virtalukko ei napsahda niin kuin normaalisti avainta laittaessa virtalukkoon ja keskuslukitus ei toimi eli virtalukko ei liiku 0 Asennosta mihinkään suuntaan. Pattereissa pitäis olla virtaa. Auto Vm. 97 kyseessä infrapuna avain. Infrapuna toimii mutta auto ei reagoi avaimeen mitenkään?
