Sprinter 313cdi -01 Ahdot katosivat
kaakkak
Viesti Kirjoittaja kaakkak »
Terve,
Autosta katosivat ahdot, aikaisemminkin (lastutuksen jälkeen) on ilmennyt vastaavaa tehojen katoamista, sammuttaminen on kuitenkin auttanut.
Tällöin kuitenkin takana on ollut pitkä taistelu ohituskaistalla...
Nyt tehoa alkaa tulla vasta 4000r/min korvilla aikaisemman 2000-2500r/min sijaan. Missä voisi olla vikaa?
Kiitos jo avusta näin etukäteen....
Re: Sprinter 313cdi -01 Ahdot katosivat
kaakkak kirjoitti:Terve,
Oletko jo käynyt vikaa koodit luetutamassa?
on aika yleistä että ahtopaine menee yli pyynin tai jää alle sen mistä seuraa ton kaltaista
Siis onhan kyseesä (lastu eli) ohjelmalla tehty tehon nosto,eikä mikään railipaineen hujaus boxsi johdon nokassa, jos kyseesä boxi syy on aika selvä,jos taas ei tarkista onko ahto putket kunnola kiini eikä vuotoja/halkeamia, ettei pakoputki/kat pönttö tukossa
kaakkak
jep kyseessä on ihan ammattilaisen tekemä ohjelmallinen viritelmä (paikan nimee en muista, mutta jyväskylässä).
Häiritsee kuitenkin että muutaman kerran sammuttaminen ei ole auttanut, vaan on mennyt päiväkin, ennen kun kone on taas "herännyt".
Tuo joo mahtuu vielä päähän, mutta se että sammuttaminen ei auta hieman oudoksuttaa..
313
Hyvä voi ainakin sulkea heti railiboxin tekemät viat pois,se että samuttaminen ei auta viitta vikaan joka ei välttämättä ole ohjelman tai sähkö jutuista johtuva, esim joku mekaaninen säädin jumitta,onko tossa mallisa imusarjan läppiä? henkilö malleissa aika usein jumitta tai säätö moottorin vipu irti tekee saman tyylisiä juttuja kun irralinen vivunpää jää jumin johonkin koloon,onko muten automaatti? joku anturi/johto voi olla menossa, menee melko arvailuksi, koodien lukku helpotaisi homma tosin veholla pelkkä luku maksoi toukokuusa 50€ jos ei huvita sinne mennä ja etelä suomessa liikut kurvaa pihaan niin koodin lukija löytyy
