oisko jollakin kuvanmukaista lukkopultin hylsyä..korjattu!!!
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
eli tommonen malli http://img187.imageshack.us/img187/1139/jokuti8.jpg
jos joltakin löytyy ja lainas niin maksan korvauksen,ei millään viitsi alkaa hitsaamaan ja muutenkaa repimään :evil:
Viimeksi muokannut timi.lin, Pe 19.09.2008 23:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w210 220d 98
w126 500sec kesä pirssi!
Jani Anttila
Tuo on McGard, avaimia on olemassa vai yksi. Keneltäkään ei siis löydy, älä suotta etsi.
Lyöt tuohon pultin päälle hylsyn tiukkaan lekan kans ja väännät auki. Toinen vaihtoehto on vastakierrehylsy, löytyy motonetistä.
S203 C32 AMG 2002
timi.lin
niipä niin,ei pääse helpolla...kaipa se on vaan hommattava vastakierrehylsy jos sillä lähtis,kiitos tiedosta :D
w210 220d 98
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Hitsaa siihen mutteri kiinni :roll:
timi.lin
viikonlopun aikana nuo pultit lähtee joko hyvällä tai pahalla,kerron sitte miten lähti,90% varmuudella hitsaamalla otan ne pois...
w210 220d 98
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
eikös maahantuojalta saa tilattua uutta avainta ? Sääli hyvää lukkopultti sarjaa...
Jani Anttila
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:eikös maahantuojalta saa tilattua uutta avainta ? Sääli hyvää lukkopultti sarjaa...
Saa mutta onko se lappu tallessa jossa on sarjanumero?
S203 C32 AMG 2002
Henry V.
lisää
Numeron puuttuminen tietenkin hidastaa, mutta onnistuu kuitenkin -
asianomistajan kannattaa ottaa yhteyttä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...hitsaa :twisted:
Jani Anttila
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Numeron puuttuminen tietenkin hidastaa, mutta onnistuu kuitenkin -
Ei onnistu. Noista pulteista kun joka sarja on erilainen. No okei... öpaut joka 6. miljoonas tjsp. on samanlainen. Ilman lappua on mahdoton saada avainta kun ei tiedä mikä avain siihen pitäisi olla. Nuo kun ei ole mitkään bilteman harakiripultit.
Väkivaltaa vaan...
S203 C32 AMG 2002
Henry V.
lisää
sattumalta tiedän että onnistuu - olen nähnyt.
Jani Anttila
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:sattumalta tiedän että onnistuu - olen nähnyt.
Jaaha. Kerrohan miten se tapahtuu?
S203 C32 AMG 2002
Henry V.
lisää
Juuri niin, että asianomistaja ottaa McGard- maahantuojaan yhteyttä,
ja lisäohjeet tulee sieltä.
PS: jääköön tarkemmat detaljit tässä avoimella palstalla kuvailematta,
kun on sentään lukoista kysymys :wink:
timi.lin
kiitos kaikille neuvoista :D tänään lähti ne helkatin lukkopultit mäkeen :twisted: vanha kunnon tuurna hoiti homman kotiin :D koko hommassa meni 15min!! entinen omistaja on hukannu sen hylsyn ja ei ole mitään papereita tallessa.
w210 220d 98
c180mersu
Lukkopulttiavain
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Taitaa löytyä koko koodisarja Tampereen Veholta. Näyttäis olevan samat omassani. koodattuja avaimia pystyy tilaamaan kun sarjan mukana olevalla koodilla.
