300CE tyhjäkäyntiongelma, tärisee
Memphis
Viesti Kirjoittaja Memphis »
Ongelmana siis tyhjäkäynnin laskeminen n.500-600rpm ja samaan aikaan syntyvä tärinä. Myöskin öljynpaineet painuvat alle 1:n ja tämä siis kun laatikko on D asennossa. N:llä tyhjäkäynti nousee 600-700rpm korville ja öljynpaineet hieman yli yhden, mutta tärinä jatkuu. Kierroksilla en oo huomannu mitään ongelmaa.
Tyhjäkäynti kylmänä on siinä 750 korvilla ja käy erittäin tasasesti, ei tärise ollenkaan. Vasta kun lämmöt nousee sinne 80'C paikkeille, alkaa tämä täriseminen ja tyhjäkäyntikierrosten lasku. Öljynpaineetkin muuten hyvät.
Mikä neuvoksi? Autoon vaihdettu tyhjäkäyntimoottori, virranjakajan kansi ja pyörijä. Kenties YJ-rele rikki? Persaukisena opiskelijana ei oo intressejä alkaa vaihtamaan ehjiä osia kovin paljoo, toivottavasti jollain on täällä ollut samanlaisia ongelmia.
Kaikki on myynnissä, kunhan hinnasta sovitaan.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Oletko testannut käykö se kaikilla?
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Seuraavaksi tulpat + tulpanjohdot ? Ilmeisesti sytys pätkii ?
Memphis
En oo testannu käykö kaikilla. Selitin asian ehkä vähän huonosti. Auto ei siis kokoaikaa tärisee vaan muutaman sekunnin välein tärähtää, juurikin semmonen fiilis, että joku sylinteri ei saa oikeeseen aikaan välillä kipinää.
Onko normaalia, että auto käy täydellisesti kylmänä, mutta vika esiintyy vaan lämpimänä, jos tulpanjohto rikki? Tulpat vaihdettu tossa kesällä, mutta miksei niitä vois uudestaankin vaihtaa.
Henry V.
lisää
Kylmänä on yleensä koneessa vähän korkeammat kierrokset,
niin katkomista ei huomaa. Näyttääkö johdot hyviltä ? Onko hapettumaa liitoksissa ?
Tulpan johdot ovat kyllä sillä tavalla kulutusosia, että jos et tiedä niiden kunnosta, tai koska vaihdettu, niin silloin olisi syytä vaihtaa.
( yleismittarilla voi mitata johtojen vastusta - onko heittoja ? ).
Veijo
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Veijo »
Henry V. kirjoitti:Kylmänä on yleensä koneessa vähän korkeammat kierrokset,
Kaverin autossa oli täysin vastaavat oireet, kyseessä myös automaatti ja lopullinen syy oli se, että akku oli vaan yksinkertaisesti aivan täysin loppu. Starttasi kyllä kesällä OK ja kävi hyvin kylmänä.
- Veijo
