Apua, A-mersun moniurahihnan vaihto
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
hihna lopussa, olisiko ohjeita hihnan vaihtoon, näyttää kyllä aika pahata paikalta, ei perkl. kait koko moottoria tarttee tiputtaa?
(moniurahihna/w168)
jukgra
Viesti Kirjoittaja jukgra »
:arrow:
Auto nosturille ja autodata kirja kirjastosta , sieltä löytyy kuva rullista ja hihnan reitistä.
Sitten kaveri, taskulamppu ja kartta keppi mukaan ja pujottelemaan.
kiristintä voit löysätä, hylsy avaimella kääntämällä.
Helpompi maksaa korjaamolle , hihnan vaihto.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mie vaihoin eile moniurahihnan ja yhen jumiutuneen ohjurirullan tuoho meijä A140 Mersuun. Hajonnut ohjuri oli onneks alimmainen noista, eli sen mahtu helposti vaihtamaan. Remonttia varten nostin auton pukeille ja otin siitä hihnan alapuolelta suojamuovin, taaemman puoliskon sisälokarista sekä näitten väliin jääneen yhen muovilärpäkkeen pois. Sisälokarin läpi menee ABS/ESP-töpseli, joka on lukittu paikoilleen rautalankasangalla; tän sangan ku nostaa ruuvimeisselillä ylös, saa töpselin sen jälkee nykästyä irti.
Hihnankiristimen löysäämiseen tarttee erikoistyökalun, eli pitkävartisen 15mm lenkkiavaimen. Kun vanha hihna oli saatu pois ja jumiutunut kiristinrulla vaihdettu, oli vuorossa uuden hihnan ujuttaminen paikoilleen. Jollain tapaa tais tähdet ja taivaankappaleet olla oikeessa asennossa, ku se sinne aika kivuttomasti asettu. Alakautta ensi tyrkin hihnaa oikeelle hollille ja kampiakselin hihnapyörälle, sitte ylhäältä ongin sopivalla koukulla ja ruuvimeisselillä ohjasin vesipumpun hihnapyörälle. Alapäästä laitoin hihnan muuten paikoilleen, paitsi alemmalle ohjurille. Sitte otin erikoistyökalun käyttöön, käänsin kiristimen löysälle ja laitoin hihnan kulkemaan ohjurin kautta.
Tässä vielä pari kuvatusta ja kaikki kuvat suurempina tuolla: http://kuvablogi.com/blog/16316/31/
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
aakkocdi
Viesti Kirjoittaja aakkocdi »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ght=hihnan
Ite sain kiristintä löysättyä ihan tavan 15:mm lenkillä.
jackie
aakkocdi kirjoitti:Ite sain kiristintä löysättyä ihan tavan 15:mm lenkillä.
Kyllä se varsi silläki onnistuu, mut paremmi mahtuu hihnan asettelee paikoillee ku ei oo kiristintä löysäävä käsi siin samassa raossa. Kävin merkkihuollossa vakoilemassa mallia tolle avaimelle, ja toden totta, samanlaisella iha ite jatketulla lenkillä ne sielläki kiristimen löysää.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
