722.4 vaihteiston kestävyys
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Nyt kun tuli oma 300 vaparista turbotettu dieselfarkku käytettyä dynossa, niin lukema yllätti.
Koska olen tuosta laatikosta kuullu väitteitä ettei sillä pysty kovinkaan paljoa ottamaan tehoa, joten oletin että olisi käytössä olleilla säädöillä saanu katsastus laput.
Tulos 359hv ja 564Nm ja ei meinaakaan laatikko luistaa. Paineita toki on ruuvattu lisää noin 5 kierrosta ja lisäksi alipaineletkun välissä on magneettiventtiili joka vaihtaa alipaineen tilalle ahtopaineen.
Eikö tämä nyt sitten olekaan niin heikko laatikko kuin väitetään?
Edit: muisti taas petti lukemia kirjoitellessa Teho olikin lapussa vain 356 ja vääntö 569, no suuruusluokka aika lähellä.
Viimeksi muokannut Jani R-K, Su 14.09.2008 13:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
On 722.4 laatikosta säretty 2.5 10v perässä.... ainakin Mikko K joskus puheli sellaista....niin mä en etes viittinyt ilman 722.3 lootaa virittää mersua...
oli mennyt "kovia!" osiakin rikki...
Itse tein ja säästin
Jani R-K
Onhan niitä 722.3 laatikkojakin menny rikki jopa vakio autoista.
Eli olisko niissä hajonneissa ollut jo valmiiksi jotain vikaa esim puuttelisen huollon seurauksena? Tuskin tuo tosiaan pitkään kestää moisilla tehoilla, mutta yllätti kyllä positiivisesti. Ehkä tuolla nyt sitten uskaltaa 240 hepan tehoilla mihin säädöt tiputettiin ajella ens talven työmatkat.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jani R-K kirjoitti:...Ehkä tuolla nyt sitten uskaltaa 240 hepan tehoilla mihin säädöt tiputettiin ajella ens talven työmatkat.
Talviolosuhteet huomioon ottaen taitaa pienempikin teho riittää.
tomant
On kyllä aika kunnioitettava tehonkesto 722.4:lle :D
Toki se aikapaljon kestää jos vaihdot säädetään niin että paukkuu. Eikä luistoa ole missään vaiheessa :D
Siisteillä vaihdoilla ei tule kestämään kovan väännön alla.
Kyllä nuo varsinkin ison lootan rikkoontumiset on peräisin juuri huollon puutteesta ja vääristä säädöistä.
petska
722.4 menee kovat osat ropellille...ja sitten kun loota pitää ja renkaat niin menee kardaanin pultit poikki... :shock:
AK47
Re: 722.4 vaihteiston kestävyys
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jani R-K kirjoitti:Nyt kun tuli oma 300 vaparista turbotettu dieselfarkku käytettyä dynossa, niin lukema yllätti.
Aikanaan selvittelin 722.4XX laatikoiden tehonkestoa. Tämän verran apua löytyi:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=33927
C280:ssa on 722.424 ja saman autoon on AMG laitellut 280hp ja 375Nm.
Mutta onko laatikko sama c36:ssa niin en muista nyt. Jossain sekin tieto mulla pitäis olla....
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
AK47 kirjoitti:[Mutta onko laatikko sama c36:ssa niin en muista nyt. Jossain sekin tieto mulla pitäis olla....
C36:ssa on 722.3.
Jani R-K
Nyt se rupeaa sitten hajoamaan, neloselle vaihtaessa ilmeisesti välillä meinaa kolmonen jäädä päälle ja kakkonen tuntuisi puuttuvan kokonaan.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Aika muhkeita tehoja olet ottanut moottorista...kestävyyden kustannuksella. Pelkäämpä pahoin että muukin tekniikka alkaa hajoamaan kuin vaihteistokin. En toki toivo, vaan pelkään pahoin.
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Kyllä vaparista tehtykin pysyy nipussa nuilla tehoilla oikein käytettynä.
S210 220 CDI A -02
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy vielä yksi 722.3 loota ja sitten tulossa 722.5
Joku mersupurkaamo??
Seve
Viesti Kirjoittaja Seve »
Jarkko S kirjoitti:
C36:ssa on 722.3.
Kyllä omassa C36ssa on tuo 722.4-laatikko.. Kohta 240tkm rullattu ja hyvin tuntuu pelaavan..
W202 C36 AMG -96
W202 C200 Elegance -95 (Ex)
Jarkko S
Seve kirjoitti:Kyllä omassa C36ssa on tuo 722.4-laatikko.. Kohta 240tkm rullattu ja hyvin tuntuu pelaavan..
Hö?
Kaksi vai kolme olen C36 AMG:n lootia korjannu ja kaikki on ollu 722.3:sia.
On näköjään poikkeuksiakin jos sulla on 722.4 :)
Jani R-K
Nyt on jo useaa vaihtoehtoa tajottu laatikoksi, nyt vain pitäisi osata valita.
On valmiiksi vahvistettu 722.3(joka sitten sen mukaisesti maksaisi) ja vakio kuntoisia turbodieselin 722.3 laatikoita. ja myös bensan 722.3 versioita (tämä taitaa olla halvin), Näistä ehkä rupean valinta kallistumaan vahvistetun puoleen (vaikka nykytehoilla ei vielä välttämätötä olisikaan), mutta mitenkäs tuo 722.5 Voisko se kestää pelkällä paineen säädöllä nämä nyky tehot? Sähköt sille varmaan olisi kohtuu helppo tehdä, jos oikein olen ymmärtäny niin kun sille syöttää sähköä niin toimii kuten normi loota ja ilman sähköä nelosen tilalle tulee ylivaihde. Ylivahde kai tuossa on se heikko paikka minkä takia sen virallinen kesto on vain 300Nm eli jos painekytkimellä ohjais sähkön ettei ylivaihde mene ahdoilla päälle niin sen ei luulisi olevan ongelma, ja matka-ajoon saisi alhaisemmat kierrokset. Ainakin omasta mielestäni tämä vaparifarkun perävälitys on hieman turhan hidas matka-ajoon.
Seve
Jarkko S kirjoitti:
Hö?
No nyt alkaa sitten kiinnostaa tämän lootan hyvät- ja huonot puolet. Tosiaan EPC antaa tämän tiedon vaihteistosta, kuten myös mb-club russianin VIN-decoderi..
Jos Jarkko S olet tuollainen "vaihteistospecialisti", niin laitahan tietoa ja kokemusta kehiin. :wink:
Mielelläni otan kaiken kokemuksen ja vinkit vastaan laatikoista. Noiden sielunelämäkin olisi ihan hyvä tuntea pahan päivän varalle..
W202 C36 AMG -96
stefa
Viesti Kirjoittaja stefa »
Sekotetaan sen verran pakkaa että täältä Isostakyröstäkin löytyy yksi 722.3 turbodieselin vakiolaatikko jos sellanen kiinnostaa.
F31
Ex.ML 420 CDI
Tuo 722.5 himottas itelläkin. Tietääkö kukaan miten tuo viitonen on ohjattu?
Mika.T kirjoitti:Tuo 722.5 himottas itelläkin. Tietääkö kukaan miten tuo viitonen on ohjattu?
sama, saiko jotan dieseliä tuolla lootalla ?
väsy
Viesti Kirjoittaja väsy »
http://www.peterschmid.com/
Tuolla näyttäis että722.6 ois myös c36sen laatikkona käytetty.. Taitaa tuo 722.5 olla aika harvinainen ainakin tuon peettersmitin mukaan..
väsy kirjoitti:http://www.peterschmid.com/
Taitaa olla ainoastaan M104 koneisessa 124 coupessa.
Ja näyttäs tuota olevan kuutoskoneisissa W140ssä ja R129ssä
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Mika.T kirjoitti:
Häh, kyllä kai sitä löytyy sedanista ja varkustakin ? Ainakin hataran muistikuvan mukaan.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Jani R-K
Nyt tuli otettua varmanpäälle ja tehtyä kaupat vahvistetusta turbon laatikosta. On sitten ainakin yksi paikka mikä kestää.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Mika.T kirjoitti:
Löytyy myös varhaisista väykyistä mulla on 722.5 E320:ssa.
Juu..
M104 koneen perästä tuota löytyy.
AK47
Jarkko S kirjoitti:
Hö?
Tarkistinpa omasta ja kortin mukaan pitäis olla 722.328 (rekisteröity 30.8-95)
Jaa, öljyt vois laatikkoon vaihtaa. Mitäs öljyä Jarkko S suosittais? Ja paljonkos menikään jos yrittää valutella kaiken pois?
Seve
Itselläni on "Delivery date" tuolta EPC:stä katsottuna 13.11.95 ja ensirekisteröinti 19.3.96 joten olisko tossa loppuvuodesta 95 tullu sitten käyttöön tuo 722.4 laatikko. Sisustan hallintalaitteet, painikkeet ja ilmastoinnin säätöpaneeli ovat sitä uudempaa mallia myös..
Ei kai tuo 722.4 laatikko nyt niin heikko ole..? :lol:
W202 C36 AMG -96
Jarkko S
AK47, ihan Dexron3/ATF320 käy mainiosti. n.8L pitäisi mennä kun valuttaa muuntimen tyhjäksi. Ja tähän oli se mainio konsti että aukasee vähän kuskinpuoleista öljynjäähdyttimen putken banjopulttia, saapi järjestelmä korvausilmaa ja öljy lentää kaaressa pihalle turbiinista.
Seve, 722.4 kestää minkä kestää, saahan sitä rautakangenkin rikki kun oikein yrittää :lol:
AK47
Seve kirjoitti:Itselläni on "Delivery date" tuolta EPC:stä katsottuna 13.11.95 ja ensirekisteröinti 19.3.96 joten olisko tossa loppuvuodesta 95 tullu sitten käyttöön tuo 722.4 laatikko. Sisustan hallintalaitteet, painikkeet ja ilmastoinnin säätöpaneeli ovat sitä uudempaa mallia myös..
Mikä se sun laatikon koko numero on (kato huoltovihkon takasivulta)? c280:ssa on kaiketi 722.424, onko sama vai joku muu numero?
Seve
AK47 kirjoitti:
Laatikon koko numero on 722.424 03875849
W202 C36 AMG -96
