Xenonvalomoottori
ImmuW211
Xenonvalomoottori
Viesti Kirjoittaja ImmuW211 »
Mulla ongelma E mersussa W211 jossa kääntyvät Xenonvalot ylös/alas/sivuille. Ja ny on sivulle kääntyvä moottori mnnyt rikki/ei toimi.
Vehossa sanoivat että pitää vaihtaa koko lyhty moottoreita ei ole erikseen saatavissa uuden hinta 1585,-. Tuttu mersumies neuvoi että etsi netistä saksasta ja ruotsista purkuosia. Tietääkö kukaan osoitteita tämmöisiin palveluihin tai jotain muuta edullista kikkaa?
"Koskaan ei ole tapahtunut kellekään toiselle"
miikko
Viesti Kirjoittaja miikko »
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Käykö näihin uudemman mallin -07-08 umpiot?
Päällisin puolin on tullut tuohon vilkun kohdalle lisä rivat.
Näitä saisi parina saksasta alle tonnin.
Varaosa numero on luonnollisesti eri.
:idea:
:idea:
ImmuW211
Kiitos tiedoista, näyttää olevan tuolla Ruotsissa Tukholman tienoilla 5000SEK valoumpio A2118202061. Tuo uudempien umpioiden käypäsyys vähän epäilyttää, kun niissä on parkkivaloina sellaiset kirkkaat lamput niinkuin xenonin väriä. Kysyin joskus, että saisiko tuohon mun autoon sellaiset kirkkaat parkkivalot, niin Veholta sanottiin että täytyisi laittaa uusi ohjelma ja se maksaa jotain tonnin joten ei kannattanut edes miettiä. :?
nautseri
Taitaa olla yleinen vika kun jo useampi kyselee saman ongelman perään.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... light=w211
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
No maksaahan Veholla jo pelkkä xenon-polttimon vaihtokin 200 € / polttimo, mutta toi sun umpiohintas on jo aika huippujuttu :D Tsekkaappas muuten myös ebaysta varaosanumerolla, varmasti löytyy...
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Siinä uudemmassa lyhdyssä parkki on LED-toiminen
nautseri
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Siinä uudemmassa lyhdyssä parkki on LED-toiminen
Käyneekö muuten vanhan tilalle?
Kiinnitys + sähköjohtojen liittimet?
Kaipaisi vähän puuhastelua.
masaf1 kirjoitti:No maksaahan Veholla jo pelkkä xenon-polttimon vaihtokin 200 € / polttimo, mutta toi sun umpiohintas on jo aika huippujuttu :D Tsekkaappas muuten myös ebaysta varaosanumerolla, varmasti löytyy...
Ei noita Vehon hintoja voi puolustella mutta ei minusta uutta varaosaa takuineen voi verrata johonkin eBay-tuotteeseen, vaikka väittäisivät uudeksi. Sama tietenkin noitten ruotsalaisten purkuosien kanssa, jos on tyyppivika niin eihän se korjaannu ostamalla käytetty johon sama vika tulee kohta, ellei ole jo.
Re: lisää
nautseri kirjoitti: Käyneekö muuten vanhan tilalle?
Siis mistä vanhasta versus mistä uudesta puhutaan? Esim. face liftin kääntyvät bi-xenonit ovat liitännöiltään ihan erilaiset kuin vanhempien bi-xenonien. Uusissa CAN-väylä tulee suoraan lyhdyn ohjausyksikköön, olikohan tasonsäätökin tuota kautta kun vanhassa tasonsäätö tulee etu-SAMilta. Liittimet ovat erilaisia ja vielä eri määräkin.
Henry V.
nautseri kirjoitti:Käykö näihin uudemman mallin -07-08 umpiot?
Siis uudemmassa on vilkkuosaa muutettu, ja LED-parkit.
PS: Jos LED-parkki sammuu, niin sitä ei saa varaosana. Mielenkiintoinen juttu sekin.... :shock:
ImmuW211
Joo paljon olisi puuhastelua, kokeilin noihin canväylä parkkeihin motonetista ostettuja led valoja. Ongelaksi tuli että led valo kuluttaa paljon vähemmän sähköä ja heti tuli herja mittaristoon lamppuviasta.
Nikkari olisi laittanut jonkun etuvastuksen mutta itse en siihen lähtenyt liian työlästä. Noista hinnoista vielä 1585,- on aika paljon, purkuosa kyllä muutamalla satasella kelpaisi. Purkuosa oletettavasti on kolariautosta eikä viallinen osa :?
masaf1
DBFI kirjoitti:Ei noita Vehon hintoja voi puolustella mutta ei minusta uutta varaosaa takuineen voi verrata johonkin eBay-tuotteeseen, vaikka väittäisivät uudeksi. Sama tietenkin noitten ruotsalaisten purkuosien kanssa, jos on tyyppivika niin eihän se korjaannu ostamalla käytetty johon sama vika tulee kohta, ellei ole jo.
No jos haluat maksaa takuuosasta 1585 € niin siitä vaan. Itse ainakin mieluummin ostaisin vaikka käytetyn ebaysta murto-osahintaan. Kyllä niillä varaosamyyjillä siellä on yleensä tuhansittain pelkkää positiivista palautetta. Ja voihan siinä Vehon varaosassakin olla sama tyyppivika edelleen. Ostat 1,6 k€:llä eli 9350 markalla lyhdyn ja sit se hajoo taas parin vuoden päästä.
Ebayssa näkyy olevan W211-xenonumpioiden hinnat 169 - 500 dollaria. 500 dollarin sarjoissa tulee jo molemmat puolet, halvemmissa kuskin tai pelkääjän puolen. Kyllä tohon hintaan kannattaa jo vähän odotella ja kysellä, jos on mahdollisuus säästää yli 1000 €.
Itekkin kyselin Veholta/KL-Varaosilta/kaikkialta Suomesta webastoa E320CDI:hini niin vastaus oli 1400 - 1600 €. Englannista löytyi uutta laitetta 299 - 315 puntaan eli noin 375 - 400 euroon... Ebayssa tommosia oli käytettynä alkaen 75 $, joista ois varmaan nykyiseen yhdistelemällä saanut ehjänkin.
Yks vaihtoehto on ottaa yhteyttä Vehoon johonkin korkealle taholle ja valittaa niin kauan että ne kyllästyy suhun ja saat ton osan Suomesta puoleen hintaan...
nautseri
Onko noissa englannin umpiossa tuo valokuvio sama ,kun on se vasemmanpuoleinen liikenne?
:idea:
Henry V.
lisää
Vielä jos jostakin kauempaa tilaa, niin pitäisi varmistaa että lyhty on E-hyväksytty ( E-certification). Yleensä esim. USA:ssa autot on DOT-lyhdyin, ja ei mene täällä katsastuksesta läpi. (PS: nuo halvat tarjoukset voi olla jotakin Taiwanin kopiota ?).
Mutta tässä tapauksessahan riittäisi vaikkapa lievästi kolaroitu lyhty (lasi halki, tms.) , josta voisi napata tarvittavat osat.
Yleensä vasemman puoleisen liikenteen valot ei käy meille, vaan valokuvio on erilainen. Joissakin harvoissa tapauksissa lyhdyssä saattaa olla jokin mekanismi, jolla valokuvio voidaan vaihtaa (4-valo Bemarit),
tai lasin vaihto voi riittää. Mutta ei siis onnistu tässä w211-mallissa.
masaf1 kirjoitti: No jos haluat maksaa takuuosasta 1585 € niin siitä vaan. Itse ainakin mieluummin ostaisin vaikka käytetyn ebaysta murto-osahintaan. Kyllä niillä varaosamyyjillä siellä on yleensä tuhansittain pelkkää positiivista palautetta. Ja voihan siinä Vehon varaosassakin olla sama tyyppivika edelleen. Ostat 1,6 k€:llä eli 9350 markalla lyhdyn ja sit se hajoo taas parin vuoden päästä.
Olipa tämä herkkä aihe. :roll: Kirjoitin kyllä että ei niitä Vehon hintoja ole syytä puolustella ja silti leimasit minut melkein Vehon kätyriksi.
Tarkoitus oli kyllä korostaa että verrataan omenoita omenoihin, laittaisitko linkin mistä Englannista saa aktiiviset kääntyvät bi-xenonit mainitsemaasi intaan, uutena? Ja jos saa niin kannattaa silti ostaa Saksasta, kaikki englantilaiset valittelevat kun heillä hinnat ovat niin paljon Saksan hintoja korkeammat.
Sitä paitsi itse ehdotin että omistaja yrittäisi korjata nuo valot, olettaen että sen moottorin onnistuu löytämään varaosana. Toisaalta noissa kääntyvissä W211:n valoissa tosiaan tuntuu olevan tyyppivikaa, silloin Vehon pitäisi tulla vähintään vastaan kuten sanoit, ellei mene good will'in piikkiin.
nautseri kirjoitti:Onko noissa englannin umpiossa tuo valokuvio sama ,kun on se vasemmanpuoleinen liikenne?
:idea:
Ei ne RHD valot ole samat kuin meillä, ne saa kyllä valokuvioltaan tasaiseksi, kuten meikäläiset jotta autolla voi ajaa "väärällä puolen tietä" mutta asymmetria normaalitilassa on tietenkin väärä eikä sitä tosiaan saa säädettyä asymmetrialtaan meikäläiseksi.
Mutta kyllä UK:sta voi tilata myös manner-Euroopan osia, eri asia ovatko saksalaisten kanssa kilpailukykyisiä.
ImmuW211
Kiitos noista hyvistä neuvoista, vaivaisin teitä asiantuntioita vielä sen verran että mikä on linkki saksaan josta purkuosia tällä varaosanumerolla voisi etsiä A2118202061 kiitos jo etukäteen.
Henry V.
lisää
Pelaisikohan tämä linkki, eli Ebay "huutokauppa" :
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/items ... m270.l1313
"Sofort kaufen" = saa heti tuolla hinnalla.
masaf1
Mistä ihmeen englantilaisista valoista te nyt oikeen puhutte? Opetellaan lukemaan ja katsotaan, että kyse oli yleisestä Mersujen osien hintaerosta esim. WEBASTON kohdalla Suomi 1500 € vs. muu maailma muutaman sata €. Ja englantilaiset nettikaupat sattui myymään uutena ja käytettynä rojua.
Lamput voitte mun puolesta ostaa vaikka Saksan Ebaysta, sieltä mä Mersun osia katselin...
PS. Kyseessä on Hellan osa tyypiltään HEL 1ES 008 369-481 joka on täsmälleen sama kuin tuo Mersun 211 820 2061.
Nyt tähän löytyi vikatiedotekin, tiettyyn valmistenumeroon asti kääntyvissä valoissa voi tulla oikosulku jonka johdosta kääntömoottori lakkaa toimimasta.
Jonkinlainen korjausohjekin tuohon on, ilmeisesti uutta moottoriakaan ei tarvita.
Kannattaa pitää mielessä jos ostaa noita käytettyjä varaosia.
