Hei,
Kuinka irroittaa virtalukon pohja ?
Merkkiliike sanoi, että ottaa vaan ruuvit pois, mutta liitintä ei saisi irroittaa...en tiedä miks.
Ei näyttänyt meikäläisen mersussa olevan edes ruuveja näkyvissä... eikä liitinkään tuntunut hievahtavankaan...
Onko liitin otettava irti, että saa pohjan pois ?
Lukkorunko näkyi olevan yhdellä ruuvilla kiinni rattilukossa. Voiko kyseisen ruuvin ottaaa pois, jotta virtalukon saisi vähän miellyttävämpään työskentelyasentoon?
Jos lukon ottaa irti, saako sen vielä helposti takas ?
Kiitos
