W123 240TD 78'
Patu79
W123 240TD 78'
Viesti Kirjoittaja Patu79 »
Terve,
Tarttisin hieman apua seuraavan asian kanssa. Ostin hienon farmari Mersun itselleni ja edellinen omistaja oli jotenkin onnistunut hukkaamaan auton kaikki avaimet?! Jokatapauksessa... Pitääkö nyt vaihtaa kaikki lukot ja samoin myös virtalukko vai voinko esim irrottaa toisen oven lukoista ja viedä sen lukkosepälle joka voisi mahdollisesti teettää uudet avaimet ?
Onko kellään kokemusta samanlaisesta dilemmasta ?
Kiitos etukäteen
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Ota auton valmistenumero mukaan ja käy veholla. Jos on alkuperäiset lukot saattaa avaimen saada sieltä.
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Lukkojen vaihto onnistuu noin 30 minuutissa! ei mun mielestä kannata tilailla avaimia jos ei o varma että on edelleen alkuperäiset lukot tai on kalliit tilata...
Antti K
Jos ei ole yhtään avainta ainakin virtalukon kanssa saa temuta hieman pidempään. :wink:
Ovista lukot saa irti helpommin ilman avaimia.
Niin no, onhan ne hankittava ne uuset lukkopesätkin... avain maksoi seuraavaksi aamuksi tilattuna v. 2000 150 mk, uskoisin sen huitelevan nyt jossain 30 e tienoilla. Minäkin kokeilisin ensin uuden avaimen tilausta. Ja jos se johonkin lukkoon käy, sitten voi hankkia puuttuvat lukkopesät alkuperäiselle (!) avaimelle sarjoitettuna.
Patu79
Okei, kiitos neuvoista. 8) Sainkin yhdeltä forumilaiselta lukkosetin sopivaan hintaan. Joten, seuraavaksi vain vaihtamaan kaikki lukot...
Mika_M
Jos virtalukko on "uudempaamallia" (mitä entiedä koska vaihtuu) irtoaa nuppineulalla, mutta pesätäytyy saada pyörimään vaikka ruuvarilla ...
