Infra lukot menevät kiinni, mutta eivät aukea.. aina
Lommo
Viesti Kirjoittaja Lommo »
Auton malli on C220D 11/94, jossa on siis kaukosäätöinen keskulukitus.
Tällä hetkellä lukot aukeavat noin joka kymmenes kerta, mutta menevät aina kiinni napista painettaessa. Taustapeilin valo kyllä vilkkuu, eli ajonesto menee pois päältä joka kerta, kun ovea yrittää avata.
Olen ottanut peräkontissa olevan kompuran esille, mutta kokeiluissa se ei ole ääntä pitänyt silloin, kun olen yrittänyt ovia avaimella avata. Kun kompurasta ottaa letkun irti, niin ovien lukot saa letkuun puhaltamalla auki, eli ei siis vuotoja letkuissa. Onko kenellään kokemuksia vastaavasta? Lähteäkö etsimään vikaa kompressorin sisältä, vai jostain muualta. Paljonko muuten maksaa uusi kompura, about.. tahi vaihto osa romuttamolta?
W202 C220D 11/94
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
mulla samat oireet ollut tossa omassa s124:ssa lukkoon mene kyllä melkein aina mutta auki ei meinaa välillä saada millään ja sitten kun on infralla laittanut ovet kiinni ja ajonesto päällä niin avaimella kun aukaisee oven niin rupee pilli huutaa :roll:
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
voi olla että avaimesi nappi on irronnut juotoksistaan, näin oli ainakin minulla
edit// kun nappi irti niin se toimii aivan satunnaisesti, mutta ei se varmaan ole napissa vika jos aina menee kiinni :roll:
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
Lommo
Uutta havaintoa ovilukkojen aukeamisen suhteen. Tutkailin kompurapakettia ulkoapäin... siihen tulee kaksi johtosarjaa: toisessa liittimsessä 3 johtoa ja toisessa muistaakseni 6. No.. otin sen kolmijohtoisen irti ja kokeilin availlaja sulkea lukkoja.. kas.. toimii jokaisella yrityksellä auki ja kiinni! Sitten kun laitoin johdon takaisin kiinni, niin ei enään avaa lukkoja.. mikäköhän tarkoitus ko johdolla mahtaakaan olla, kun se ei vaikuta ovilukkojen toimintaa ainakaan näin alkukokemuksilla. Pitänee tutkailla lisää..
Mielenkiintoisesti alkoi ilmetä myös vika, että vänkärin puolen ikkuna aukesi itsestään kesken ajon.. oliskohan yhteisiä tekijöitä. Tartee mittailla noita akun virtoja kun auto seisoo.. vielä ei ole akku tyhjentynyt lyhyessä ajassa, kuten muilla näyttää monasti käyneen.. parin viikon jälkeen se kyllä on tyhjä..
W202 C220D 11/94
