Millä pihka pois nahkaverhoilusta?
Farmarin etuistuimen selkänojaan on tarttunut mitä ilmeisimmin pieni tahra pihkaa. On vielä sillä rei'itetyllä alueella. Millä keinolla tuo lähtisi parhaiten pois? Se on jo kuivunutta, eli raaputettaessa menee vaan vaaleaksi.
Miika H.
Viesti Kirjoittaja Miika H. »
Tämä on puhdas arvaus (kokemuspohjalta tietenkin :wink:). Kannattaisi kokeilla lämmintä vettä ja Marseille-saippuaa. EHKÄ voisi myös auttaa, jos hieroisi vähän ruokaöljyä pihkaan ennen vettä ja saippuaa. Marseille-saippua on täysin turvallista nahalle, hoivaa ja hellii sitä :).
Avantgarde
Mineraalitärpätillä.
Toki kannattaa varmistaa ensin johonkin näkymättömään kohtaan, ettei tule ikäviä ylläreitä ...
Raaputtamalla kaikki pois mikä lähtee ja loput liuottimella!
Kryptonite
Eugenilta tilaukseen vaan tuota Prestan nahan puhdistusainetta ja samalla hoitoainetta, suosittelen. Tuo puhdistusaine on minulla poistanut ainakin kaiken mahdollisen lian mitä on tarvinnut poistaa. Erittäin voimakasta, mutta ei liian että vahingoittaisi nahkaa. Tärpättiä en suosittele. nahan väri haalistuu varmasti.
ruokaöljyä/nahkaöljyä voi yrittää kokeilla. Sillä voi saada pihkan pehmiämään. Tuon jälkeen normaali puhdistus nahan pesuaineella ja hoitoaineet niskaan.
220.128 Black Mirror
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
wurth pineline pihkanpoistoaine, lähtee takuuvarmasti oli 190:sen katto täynnä kuivunutta pihkaa ja toffeelaikalla olisi ollut työläs käydä läpi. No pihkanpoistajaa ruutaus ja nehän valui jo pois sieltä lopuksi vedellä huuhtelu vielä. Hinta taisi olla 5euron luokkaa riittoisa pullo.
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Wurthin tuotteet kehiin pojat!! 8) :roll: :D
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Ruoka öljyä/semmosta käsien puhistusainetta mitä käytettään korjaamoissa ja muuala missä sotkettaan. Kat tuo jälkimmäinen vois toimia ko pukistuu sillä käet ja kait se ihoki nahkaa on :lol:
Pienempi vika, isompi leka.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...lämmitä sitä ensin hiustenkuivaajalla niin saat sen pehmeäksi ja siten suurimman osan pois :twisted:
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mäntysuopa pesee myös pihkan hyvin pois.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Ja pihkaiset kädet saa puhtaaksi sillä, että hieroo pihkan pois ihan köntillä rehellistä voita. Näin mummo opetti ja toimii muuten loistavasti! Ei lähde pihka wurtheilla käsistä läheskään niin hyvin.
Tuohon kuivaneeseen pihkatahraan en osaa sanoa, tepsiikö, mutta voisihan sitä kokeilla - sikäli ettei rasvaa menisi sitten sinne reikien läpi vällyihin :)
Melkein ot:ta tämä jo... ööh.
edit: kirotusvire
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Voi ottaa kyllä pihkan nahkapenkistäkin, kannattaa käyttää vähäsuolaista...
Kunnon könttä pihkapallon päälle ja antaa olla vaikka yli yön, niin aamulla saa pyyhkiä pois.
Ei välttämättä lähde kaikki kerralla, mutta voi tehdä saman useamman kerran, jos on päässyt kuivumaan läpi asti.
dieselflosse
Ice power
Tuo voi on perinteinen pihkan irroitusaine, mutta epäilen sen jättävän rasvaisen jäljen nahkaan.
Joku ehdotti kuuman käyttöä, mutta siinä on vaarana, että pihka vain tahmistuu ja leviää.
Itse koittaisin kylmäspreytä. Sitä samaa, millä kuoleman kielissä vaikeroiva jalkapalloilija saatetaan pelikuntoon sekuntiloissa. Ainetta myydään apteekissa ja on muistaakseni nimeltään Ice Power tms.
Tehoaa purkkaan, myös penkkiin litsaantuneeseen. Jättää jälkeensä lievän metholin tuoksun.
Terveisin
Tero
