Valot sykkii 201sessä
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Iltaa gurut :D Mikä mahtaa olla vikana kun valot sykkii vähänväliä.Tunnelma on kun joskus 25 vuotta sitten diskossa.Ongelma esintyy sekä pitkillä että lyhyellä sisä valosta takavaloihin.Voiko olla diodisillassa vaiko jossain relessä?Laturi vaihdettu 2v sitten.Ter nimimerkki Pian laitoshoidossa jollei vika selviä :D
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Lataussäädin.
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Mulla vähäsen vilkkuu ajovalot tyhjäkäynnillä mut se on kait iha normaalia :?
Ja tyhjäkäynti mulla on muutenki vähäsen epätasanen.
Nisse
Pakko tunnustaa tyhmyyttäni :D Mutta mistä lähden etsimään?
T. Nisse
Sorry, säädin on siis laturin takapäässä kahdella pikkuruuvilla kiinni.
Hiilet ovat samassa paketissa.
Maksaa jotain parikymppiä.
Nisse
Kiitän ja kumarran Kuten isävainaalla oli tapana sanoa:Oppia ikä kaikki.
T. Nisse
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Mulla on sit taas semmonen vika (ominaisuus), et kun lähtee liikkeelle, niin ajovalot kääntyy aavistuksen alemmaks. Ei vaikutusta vaikka käyttäis puol tuntii tyhjäkäynnillä ja kaasuttelis välillä, vaan aina kun ollaan menty pari metrii eteenpäin niin valot "kumartaa". Mutta eipä tuosta mitään haittaakaan ole :)
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Antti 190e
Re: Valot sykkii 201sessä
Viesti Kirjoittaja Antti 190e »
Nisse kirjoitti:Iltaa gurut :D Mikä mahtaa olla vikana kun valot sykkii vähänväliä.Tunnelma on kun joskus 25 vuotta sitten diskossa.Ongelma esintyy sekä pitkillä että lyhyellä sisä valosta takavaloihin.Voiko olla diodisillassa vaiko jossain relessä?Laturi vaihdettu 2v sitten.Ter nimimerkki Pian laitoshoidossa jollei vika selviä :D
sulakkeiden kannat tuumaa joskus hapettua....ne kannattaa vilkasta ja jos on mätää niin ei muuta ku putsaa.. :roll:
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
joo kyllä lataus säädin on viallinen.
etl:llä varmaan tekee ton kumarruksen,hiukkasen vuotoja alipainelinjassa ja kun automaatti ottaa omansa,ni käy alipaineet liikkeelle lähtiessä hämillään...
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
etl kirjoitti:Mulla on sit taas semmonen vika (ominaisuus), et kun lähtee liikkeelle, niin ajovalot kääntyy aavistuksen alemmaks. Ei vaikutusta vaikka käyttäis puol tuntii tyhjäkäynnillä ja kaasuttelis välillä, vaan aina kun ollaan menty pari metrii eteenpäin niin valot "kumartaa". Mutta eipä tuosta mitään haittaakaan ole :)
Niinkuin G280E tuossa sanoi: ajovalojen korkeussäätö tapahtuu alipaineella. Ainakin W124:ssä säädin on ratin vas. puolella pystyasennossa pyöriteltävä säätöpyörä.
En vielä tuosta pysty arvioimaan, mihin alipaineet "häviävät" paikallaan seistessä, mutta alipaineella vedetään lamppujen valokeilaa alammaksi.
Molemmat jalat tukevasti ilmassa annettu arvaus: alipainesysteemissä on jossakin vuoto, ja tuo systeemin osa jää liikkeelle lähdettyäsi pois toiminnasta.
etl
Ja mikähän tuo mahdollinen osa voisi olla?
E 220 Aut. -94
