Alipaineputki
Alipaineputki
Syy toimimattomaan ajovalojen korkeussäätöön lopulta löytyi.Konehuoneen puolelta on harmaasta putkesta haaroitettu ajovalojen säätimille ja sitten menee johonkin muuallekin.Haarakappaleesta lähtee vihreä putki,missä keltainen raita.Minne tämä menee ja mitä ohjaa?Jossain siellä on vuoto.
Korkeussäätö toimii nyt,kun on ohitettu suoraan(vihreä letku pelistä pois)
Ihan varma en ole,mutta epäilen sisäkierron ohjausta.Se taitaa olla mykkänä tällä hetkellä.Ohjaa kenties jotakin muuta?Pääseekö jostakin näkemään,missä tämä vihreä putki kulkee?Vuotopaikka pitäis löytää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Alipaineputki "vihreä"
NO,eikö kukaan tiedä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Alipaineputki
Niin tuo vihreä putki.Alipaine oli haaroitettu vihreään ja sitten (väriä en muista)mikä meni valojen korkeussäätimille.Tehtiin testejä ja kävi ilmi,että vihreä putki vuotaa jostakin.Tällä hetkellä on tämä putki irti.Alipaine menee suoraan valojen säätimille.
Ohjaako tuo todellakin jotakin ilmastoinnin juttua?Olen käyttänyt ilmastointia ja se mielestäni toimii.
Mielestäni on edelleen mykkänä tuo sisäkierto toiminto.Onko alipaineella vaiko sähköllä toimiva?
Näkeekö tuota vihreää letkua mittariston irroittamalla?
Onko mahdollisia liitoksia/vuotopaikkoja?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Alipaineletku
Ilmastointia olen käyttänyt ja mielestäni toimii.Mihin vaikuttaa ja kuinka vika todettaisiin?
Edelleen olen sitä mieltä,että onko vaikutusta sisäkierron läppään?
Pääseekö ottamalla turvatyynyn pois näkemään liitoksia?Ei ilmeisesti bagin irroitus paha homma?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Alipaineputki
Jossakin se vuoto on tuossa linjassa tai letku pois poikoiltaan.Alkuperäisessä kokoonpanossa alipaine on haaroitettu.Vuoto niin iso,ettei enää ajovalojen säätimet toimineen.Nyt on siis suoraan kytketty alipaine lampunsäätimeen.Vihreä letku on irti edelleen.
Ilmastointi toimii.Täytyy nyt vielä käydä säätimet läpi,mutta mielestäni kaikki toimii.
Aika letkuviidakko näyttää olevan tuolla.Tuleeko näihin kaikkiin alipaine tuon vihreän putken kautta?Näyttää olevan muunkin värisiä putkia.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Muistaakseni jakajan päälle tulee vihreä / keltainen putki. Kuvassa näkyy vain liitoskulma. Letkunpää on autossa.
Siitä jaetaan ventiileille. Ja keskimmäisestä kuvasta sen ehkä erottaa.
Kun olet tukkinut tuon putken ja silti ilmastoiti toimii, täytyy tuon värinen putki mennä muuallekin.
Valojen korkeus säätimeenkin on vikoja tullut, mutta en muista minkä väriset letkut sinne tulee. Ja jos valojen korkeus säätö lakkasi toimimasta.
Helppohan korkeussäädinkin on ottaa pois ja katsoa letkujen värit
Ps. kuvat on automaatti-ilmastoinnillisesta
autodidakti
Alipaineputki
Tänään testailin.Tuntuu säätimet pelaavan,niinkuin pitääkin.Kylmää tulee.
Ainoastaan sisäkierto ei toimi.Nappia painamalla vähän niinkuin ec-napinkin
valo himmenis.Ennen huomas eron nappia painamalla.Sisäkierron läppä on siis pois pelistä.
Keskisuuttimesta tuntuu,että tulis vähän hiljaa ilmaa.Mielestäni pitäis tulla reilusti.
Täytyy alkaa tarkisteleen helpoimmasta päästä.Mittaristo irti ja sitten hanttimiehen muovi/bagi irti.Eiköhän tästä näe,onko letku liitoksessaan?
Jos jostain väliltä poikki,niin sitten on jo hankalampi.Varmaan on irronnut tai jäänyt huonosti kiinni höyrystimen kennon vaihdon yhteydessä.Harvoin nuo putket yleensä murtuu.
Näyttää olevan kokoonpano aika samanlainen,kuin mulla.Sen verran vilkaisin "purettua" kojelautaa höyrystimen kennon vaihdon yhteydessä.
Itsellä on perinteiset "kiekot",eli manuaali-ilmastointi.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Alipaineputki
Aika iso työ,jos jossakin keskellä kojetaulua vuotoa.Ei taida nähdä letkuja,irroittamatta kojelautaa.Toivottavasti tuolta bagin puolelta selviää.
Edelleen mulle on tuo letkuviidakko aika mysteeri.Varmaankin alipainetta tarvittaan,kun putkia menee joka suuntaan.Minkä värinen on se putki,mitä nimitetään "pääputkeksi".Konehuoneen puolelta lähtee putkia,eivätkä kaikki mene suinkaan valojen säätimelle.
Hanttimiehen puolella,jossakin bagin läheisyydessä oli jokin mötikkä.
Mikä lie moottori tai alipainekello?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
eikös konehuoneen puolelta tule
1) mainitsemasi vihreä / keltainen, joka on ymärtääkseni "pääputki" ilmastoinnille
2) 2 ruskeaa virtalukolle
3) musta, joku "hengitysputki", päätyy heti tulipellin jälkeen
4) 3 kpl valojen korkeus säädölle. tulo (värikoodi li) lila? ja molemmille lampuille (värikoodi li/ge), jossa on kellertävä raita
5) vaalea, mittariston economy, ei ole. Meneekö sitten sisäkautta "apparin" lokasuojan sisään, alipainevarastoon. Dieselissä ei pitäisi olla, minun autossa on? varaosakuvassa näkyy myös
Kuten aiemmasta kuvasta näet, varsinaisesti kennon takana ei ole kuin 3 putkea.
2 niistä päättyy jakajalta ventiileille
apparin airbagin kautta pitäisi hyvin nähdä sisäkierronläpän venttiili, taaempi[/img]
autodidakti
Alipaineputki
Mielenkiintoista.Sinulla näyttää olevan hieman erilainen kokoopano.
Sinulla näyttää olevan tuossa kolmihaarainen "jakaja",missä mulla on vaan kaksihaarainen.Harmaa putki tulee jakajaan ja siitä lähtee ainoastaan tuo vihreä ja olikos toinen lila.Vihreessä linjassa on vuoto ja otimme siis sen takia haarakappaleen välistä pois.Ajovalojen korkeussäätö toimii nyt(harmaa letku suoraan lilaan)
Huomenna olis tarkoitus kurkistaa.Toivottavasti on letku vaan irti jostain helposta paikasta.Harvoin nämä putket vuotaa,jos ei ole jäänyt höyrystimen vaihdon yhteydessä johonkin puristuksiin.
Sinähän myös vaihdoit ilmastoinnin höyrystimen.Tuliko vielä vähän ilmastoinnin käryä remontin jälkeen?Itse olen vähän haistellut,että haiseeko vielä vähän.Puhaltimen lähtiessä pyöriin olis vielä mieto haju.
Ei kai nyt vaan uusi höyrystin vuoda?
Tiivisteetkin tuli joka liitokseen uudet.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
- Manu300cea24
Hmm. Mun 124:ssa ei toimi takapenkin niskatukien lasku, eikä ajovalojen säätö. Voiskohan ne olla samassa piirissä? 3 päivää vasta omistanu Mersun, ni en hirveen tarkaan oo perillä noista systeemeistä. Sen verran oon ehtiny kattoon, että se niskatukien venttiilille tuleva letku on irti. Ilmeisesti on sinne takapenkin allekki ainaki kerran vilkastu, kun on saatu se letkun liitin juuresta poikki. Saa nähdä saanko tehtyä mitään patenttia siihen vai joudunko ostaan uuden venttiilin. Vai saakohan niitä pelkkiä kansia erikseen jostain. Sillai kun koitin että pidin letkua käsin siinä mihin sen kuuluisi tullakkin ja painoin samalla niskatukien lasku nappia, niin se toimi ihan hyvin. Tukin letkun ruuvilla ja koitin säätää valoja niin ne ei toiminu vieläkään.
E:Valojen säätö toimii. Oli vanha omistaja repiny letkut irti
[url=http://imgcash4.imageshack.us/img517/7788/im000234wo2.jpg/]260E W124 -91[/url]
Alipaineputki
Joo ei kuulu vihreä letku valojen korkeussäätöön,mutta se on kytketty y-haarakappaleeseen.Vuoto on vihreessä linjassa niin iso,että valojen korkeussäätö lakkasi saamasta riittävästi alipainetta.
Tänään oli mittaristo irti.Näytti olevan alipaineputket täällä kaikki paikoillaan.
Jalkatilasta katsottiin,että kiinni on letku säätimessä.Tämä tulee siis suoraan tästä kertomastani y-haarasta.
Vuoto on siis jossakin,mutta missä?Voisko jokin alipainemötikka/jakaja vuotaa?
Tänäänkin käytettiin säätimiä ja ilmastointia.Kylmää tulee,niin että jäätyy...
Mitään erityistä ei huomattu,että olis pois käytöstä.Sisäkierto ainoastaan on pistänyt silmään,ettei toimi.
Paljon tuolla on tosiaan putkia,myös erivärisiä.Jokin tarkoitus niillä on pakko olla.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Kiitos "Mise", takaniskatuet. Se täytyy tuon ollafelmit kirjoitti: 5) vaalea, mittariston economy, ei ole. Meneekö sitten sisäkautta "apparin" lokasuojan sisään, alipainevarastoon. Dieselissä ei pitäisi olla, minun autossa on? varaosakuvassa näkyy myös
autodidakti
Re: Alipaineputki
Toimiko sisäkierto ennen remonttia?Petromax kirjoitti:Vuoto on siis jossakin,mutta missä?Voisko jokin alipainemötikka/jakaja vuotaa?
Joku letku on irti tai halki. tai kalvo vuotaa alipainekellossa.
Putket voi tarkastaa. tulpaamalla toisesta päästä ja imua. Samoin kellot
autodidakti
Alipaineputki
Joo,kyllä sisäkierto toimi ennen remppaa.Mitään muuta puutetta en ole havainnut.Voi olla,että jokin kalvo vuotaa.Täytyy jatkaa tutkimista.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
