Keskuslukituksen kaukosäätö,yksinkertainen asennusohje?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Aiheesta on paljon juttua,mutta tungin uuden topicin kun on oikein kuvat ja kaaviot esittää...jos se yksinkertainen ohjeistus löytyisi.Kiinnostaa vain auki/kiinni toimintoa ohjaava kytkentä,ei muut herkut.
Tämä on nyt yksi laite monista,mutta sama simppeli ideahan niissä,antaa 12v pulssi parista johdosta(auki/kiinni).Yksi keltainen johto siis pätkäistään,ja se on ohjeen mukaan samassa kuoressa virtajohtojen kanssa.Piirtämässäni kuvassa se oikeaksi olettamani johto on se,minkä perässä kysymysmerkit.Onko tuo nyt varmasti oikea kohta katkaista,kun se keltainen esiinntyy muuallakin?
Ja solmitaanko nyt sininen vai harmaa ohjausboxin johto siihen (leikattuun) pätkään,joka jää roikkumaan pumppuun kiinni?
KUVAT:
http://www.aijaa.com/v.php?i=2574389.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=2574393.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=2574414.jpg
Viimeksi muokannut Ari, To 21.08.2008 07:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Jos nyt en ihan väärin muista kun joku vuosi aikaa Waecon systeemiä asentelin, niin sininen johto piti katkaista pumpulta. Se oli ohjausjohto joka tuli kuskin ovesta. Joku joka muistaa paremmin, voi tarkentaa. :oops: On ne ohjeetkin mulla tuolla tallin perällä jossain...
1991 420 SE
Ari
Haulla löytämissäni jutuissa taidettiin tosiaan mainita sininenkin johto?On se nyt kummallista.Luulisi,että se yksi ja sama pumpunjohto on aina kyseessä ohjausboxista riippumatta?
Tämän esittämäni ohjeen mukaan on ainakin "Rantsi-" asentanut,joten jos satut lukemaan...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... kuslukitus
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Pulssin saa siniseltä tai vihreältä johdolta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Oikeassa johdossa on +12v lukon ollessa auki ja - kiinni ollessa.
Ari
Asensin tuollaisen "Right-Click"-merkkisen boxin,ja helppo hommahan se.Ainoa mikä irrottaa ärräpäitä on se työskentelytilan ahtaus,kun johdoissa ei ole juuri ylimääräistä pituutta.Sinisen johdon katkaisin ja lisäksi virta-ja maajohto kiinni rosvoliittimillä,siinä se.Vilkut saa odottaa,tuskin laitan ollenkaan.
Mittasin kaikki 3 pumpulle menevää johtoa;sinisen,vihreän ja keltaisen.Kaikki toimivat samoin:Auki 12V,kiinni 0V.Parempi kun ostaa laitteen jonka mukana tulee auton merkkikohtainen ohje,ja tekee sen mukaan.Täälläkun keskustellaan volteista ja johtojen väreistä niin menee varmasti sekaisin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Noita sarjoja on joka lähtöön ja montaa merkkiä mutta kaikissa periaate lähes sama, muutama johto voi olla eri paikoissa tms.
Ostin 2 tuolaista sarjaa:
http://osaverkko.shop.wosbee.com/Publis ... de=J304308
Toinen hiaceen ja toinen 190d mersuun.Hiaceen sai kaavion mukaan mutta mersuun ei, eli nyt alkaa arpominen johtojen kanssa.
Pumppu lienee olevan takapenkin alla? Ja w202 kopan johdotus erilainen?
Pumpulta pitäisi löytää avaus ja sulku johdot eli toinen kääntelee avainta lukossa ja toinen mittaa pumpulla johdot.
Jotain ohjeita löysin täältä voorumilta eli vilkut on musta/valkoinen ja musta/vihreä.
Avaus musta ja sulku sininen.
Valko/vihreä ohjaa pumppua lukolta joka on katkaistava.
Volkkarisa ei tarvitse katkoa mitään johtoja eli lukot toimii sekä kaukolla sekä avaimella, eikö mersun pumppu toimi samalla tavalla?
