W201 kattoluukku ongelma...
marko69
Viesti Kirjoittaja marko69 »
kun luukku ajetaan kiinni asettuu se hienosti paikoilleen kummallakin aukaisutavan jälkeisellä ajolla kiinni, mutta kun laitan ovet poistuessani autosta kiinni niin luukku ikäänkuin tipahtaa takalaidastaan alemmaksi ja jos avaan ja laitan oven kiinni uudestaan sama ilmiö jatkuu...mutta en ole huomannut että vuotaisi.
Siispä mistä ja miten se säädetään että pysyy kunnolla kiinni...ja on sähköllä toimiva 2-toiminen peltiluukku?
kiitos jo etukäteen...
marko
mikkokyl
Viesti Kirjoittaja mikkokyl »
Jatkanpa tämmöseen vanhaan aiheeseen omista ongelmistani... Tässä tenavatähden jonkun aikaa omistaneena olen tullut miettineeksi, että pitäsköhän tuossa kattoluukussa toimia tuokin tilttiasento ja minkälaisesta kytkimestä. Onko 190:ssä normaalisti kattoluukun kytkin samanlainen kuin 124:ssä, eli siinä sisävalon yhteydessä oleva 2 toiminen kytkin, vai kenties tällainen mikä omasta kapistuksesta ainakin löytyy kojelaudasta http://i23.ebayimg.com/07/i/001/1a/9e/a203_1.JPG Neuvokaa ihmiset pölhöä.
Nykyinen: 190E 2.6
(ex) W124 230E
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Vanhemmissa on tuo kuvan mukainen kytkin, ja noissa ei ole sitä lippa-asentoa. Jonaki vuonna on sitte muuttunu kytkin kattovalon yhteyteen ja sillon on myös tuo lippatoiminto tullut.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
