W203 AUDIO 10 -> comand 2.0 asennus (D2B 5/00-04) Valmis
Kryptonite
Nyt olisi täälläkin edessä tuo comandin asennus.
eli Kyseessä on 320C avantgarde 5/00, vanha vehon esittelyauto, jossa on paikallaan audio 10 kasettiradio 10-cdlevyn vaihtajalla.
Tänään tilasin yhdeltä forumilaiselta Comand 2.0, gps-antennin ja densionin gateaway 500 ipod adapterin autoon.
Eli tarvitseeko tilata vielä jotain johtoja lisäksi, vai pitäisikö kaikki löytyä valmiiksi autosta? ajattelin että olisi kaikki valmiiksi kun rupeaa mokomaa asentamaan paikalleen.
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ti 16.09.2008 17:24. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
220.128 Black Mirror
Re: MB AUDIO 10
Kryptonite kirjoitti:Löytyykö sellaista alkuperäista cd-soitinta mikä soittaa mp3-levyjä ja jossa on ipod kytkentä mahdollisuus?
Siis tarkoitatko 124:een? 124:n alkuperäistä soitinta vaiko vain jotakin MB:n alkuperäistä vaikka W210:stä joka sopisi 124:een?
Kryptonite
Re: MB AUDIO 10
DBFI kirjoitti:
Anteeksi epäselvästi ilmaistu kysymys. Siis w203 kyseessä.
Re: MB AUDIO 10
Siis ainakin uudempiin W203 radioihin saa AUX-liitännän, jopa Audio 20 radioon kun taas W211-mallissa Audio 20 radioon ei AUX-liitäntää saa (rakentelut pois lukien). CD:n MP3-kyvystä en tiedä, en nyt muutenkaan oikein W203:sta tunne. Uudet CD-vaihtajat myös voisivat osata MP3:sta, W211:ssä ainakin osaavat. Varmaan täällä joku voi kokemuksesta kertoa mikä laite osaa mitäkin.
Muokattu: Yhden lähteen mukaan Audio 20 soittaa CD:ltä MP3:ia jos laite on 1.6.05 jälkeen valmistetussa autossa, tai tietenkin jos on vastaava varaosa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuolta aiheeseen liittyvää:
Klick
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kryptonite
saako tuon vahemman mankan tilalle jotenkin tuon uudemman audio 20 sopimaan? ja toimiiko plug and paly. Eli ratin napit toimivat ja yhteensopiiko tuo audio 10 cd-vaihtaja tuon audio 20-soittimen kanssa?
Audio20
Kryptonite kirjoitti:saako tuon vahemman mankan tilalle jotenkin tuon uudemman audio 20 sopimaan? ja toimiiko plug and paly. Eli ratin napit toimivat ja yhteensopiiko tuo audio 10 cd-vaihtaja tuon audio 20-soittimen kanssa?
Audio20
W203:stahan on tehty sekä D2B kuituväylällä että MOST-väylällä. Milloin muutos on tehty, vai onko tullut asteittain eri malleihin?
Siinä eBay myynti-ilmoituksessa mainittiin 6/2004 jälkeen tehdyt autot myytävälle tuotteelle sopiviksi. Olisiko tuossa vaiheessa vaihdettu MOST-väylään?
En tiedä CAN-väylän yhteensopivuudesta (ratti ja mittariston näyttö) mutta jos kuituväylä ei sovi niin peli on pelattu.
Kryptonite
DBFI kirjoitti:
Audio20
Aivan. Eli lainattu toisesta topicista tieto että 3/2004 asti d2b väylä
Eli ilmeisesti tuo uudempi mankka tuli sitten tuon uuden väylän myötä. Eli tuohon kuituväylään ei löydy tuota uudempaa mankkaa.
Pitäisi tyytyä sitten tuohon Audio10:iin
Tietysti olisi näitäkin tarjolla:
comand 2.0 Tosin näillä on jo tuota hintaa..
Kryptonite
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 13.09.2008 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
"Onko tuollaisen jälkiasentaminen paha homma? Eli mitä muuta tarvitsee asentaa soittimen lisäksi?"
GPS antenni
Cardoc kirjoitti:"Onko tuollaisen jälkiasentaminen paha homma? Eli mitä muuta tarvitsee asentaa soittimen lisäksi?"
GPS antenni
Tuon Audio 30:n pitäisi asentua helposti Audio 10:n tilalle, GPS-antenni mittariston päälle, siis piiloon, niin että se näkee satelliitteja kohtuullisen hyvin.
Kryptonite
DBFI kirjoitti:
GPS antenni
Entäs tuo comand?
DBFI kirjoitti:
GPS antenni
Entäs tuo comand?
Eiköhän Comand asennu aika lailla samaan tapaan jos mekaaniset erot unohdetaan. Mutta oliko D2B Comand CD-pohjainen jolloin siitä ei varmaan kovin paljoa kannata maksaa, voi olla että eBaysta halvalla saakin.
Kryptonite
DBFI kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
GPS antenni
Entäs tuo comand?
Ei nuo aivan ilmaisia kyllä ebayssäkään ole
Linkki comand
Kaikki on suhteellista, mutta jos ei osta kalleinta (D2B laitetta) jonka eBaystä löytää niin saa ainakin halvemmalla, ehkä ei halvalla, ilmaisesta ei ollut puhettakaan.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Asentelin viime talvena autooni (w203 pre-facelift) jälkiasenteisen comand 2.0. Asennus sinällään melko yksinkertainen. Se kannattaa muistaa, jos ja kun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta alkaa laitetta tilailemaan, että se varmasti on tarkoitettu kyseiseen automalliin, mihin sitä ollaan asentamassa. Esim, w203 mallin kohdalla päällepäin samanlaisia comandeja on esim. vitossa ja g-mallissa, näiden laitteet ei välttämättä toimi oikein, koska autoissa on kojelauta eri asennossa ja täten se vaikuttaa laitteen toimintaan sisällä olevan gyroskoopin takia. Eli kannattaa varmistua siitä, että comandin sarjanumero vastaa omaa auto malliaan ja myös mahdollinen vuosiluku sattuu oikeaan haarukkaan. Minä sain listan oikeista sarjanumeroista ystäväni kautta Veholta, jonka mukaan osasin hommata oikean laitteen. :D
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Kryptonite
jalmari kirjoitti:Asentelin viime talvena autooni (w203 pre-facelift) jälkiasenteisen comand 2.0. Asennus sinällään melko yksinkertainen. Se kannattaa muistaa, jos ja kun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta alkaa laitetta tilailemaan, että se varmasti on tarkoitettu kyseiseen automalliin, mihin sitä ollaan asentamassa. Esim, w203 mallin kohdalla päällepäin samanlaisia comandeja on esim. vitossa ja g-mallissa, näiden laitteet ei välttämättä toimi oikein, koska autoissa on kojelauta eri asennossa ja täten se vaikuttaa laitteen toimintaan sisällä olevan gyroskoopin takia. Eli kannattaa varmistua siitä, että comandin sarjanumero vastaa omaa auto malliaan ja myös mahdollinen vuosiluku sattuu oikeaan haarukkaan. Minä sain listan oikeista sarjanumeroista ystäväni kautta Veholta, jonka mukaan osasin hommata oikean laitteen. :D
Mitäs muuta tarvitsi asentaa tuon comandin lisäksi? GPS-antenni, Digiboxi?
jalmari
Comadin lisäksi tietenkin se gps-antenni ja minä laitoin samalla aux-liitännän, että saa i-podin kuulumaan. Hommasin myös dvd-soittimen ja digiboxin, mutta ne jäivät asentamatta, kun en heti sillä hetkellä saanut hommattua sitä adapteria, joka huijaa tuota comandin tv-liitäntää niin, että saa kuvan näkymään. Saksassa ainakin sellaiset firmat, kuin maxxcount.de ja conexx-video.de myyvät noita adaptereita.Hinta on melko suolainen. :(
Minulle tuli myös comandin mukana valmiiksi tehty liitinjohto tuonne auton alkuperäisiin liittimiin, joten se oli ihan plug&play asennus.....siis se c-liitin osa alkuperäisessä audio10 soittimessa erilainen.........
Comandin toi minulle tutun tuttu,joka on koeajajana Mersun tehtaalla Sindelfingenissä.
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
tepiman
Viesti Kirjoittaja tepiman »
Tuli hommattua tuollainen Infill autotietokonesysteemi:
http://image.nettix.fi/extra/carimg/203 ... f6ab85.jpg
Rattiohjain ei tietenkään pelitä. Onhan tuossa kyllä tulo ohjaukselle, mutta missä tuollaisessa audio 10 ja D2B systeemissä ne ratin ohjaustiedot menee, eli ilmeisesti kulkee tuossa virtapiuhassa jonkinlaisena pulssina, mutta uskaltaako tuon kytkeä suoraan tuohon soittimen tuloon vai meneekö ne peräti siinä D2B piuhassa?
tepiman kirjoitti:Tuli hommattua tuollainen Infill autotietokonesysteemi:
Kyllä ne rattinäppäimet ja mittariston menun tiedot kulkevat CAN-väylällä.
Kryptonite
Tänään tuli hankittua moinen comand2.0 tuohon w203:een.
Tarkoitus olisi vaihtaa comand vanhan audio 10 kasettimankan tilalle. Käsittääkseni tuo comandiin pitäisi saada tuo 10-cdlevyn vaihtaja aivan normaalisti kytkettyä. Tosin myyjän mukaan ilmeisesti tarvitsee jotain piuhoja vielä tilata että saa comandin toimimaan ajotietokoneen kanssa ja ratin napit toimimaan.
Myös samassa paketissa tuli tuo densionin gateaway 500 ipod adapteri.
Eli te viisaammat voisitte vähän neuvoa, että mitä johtosarjoja minä nyt sitten vielä tarvitsen? Itseä ei huvita ruveta ryöstelemään, kun luulisi olevan ihan alkuperäisiä johtosarjoja tarjolla.
Eli jos tuo comandin vaihto on aikaisemmin jo puiti alusta loppuun, niin topickin jatkoksi voisi pistää linkkiä. Kiitoksia etukäteen.
simppa80
Mistä tuollaisen hommasit ja mitä kustantaa? laita linkkiä. Mitä kaikkea toi osaa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
A ja B pistokkeet ovat radiossa ja Comandissa samanlaisia, C pistoketta varten tarvitsee välikaapelin, mutta sitä ei saa varaosana. Se tarvitsee tehdä itse tai teettää. Näin minulle kerottiin.
Tänään tuli comandi ja ipod-adapteri postissa.
kysyisin vielä että ei kai ole mitään ongelmia, kun tuo tuon comandin osanumero on A203 820 96 89
Kyseisen linkin http://www.mercupgrades.com/COMAND+Retr ... cle-1.html
http://phdwebsite.powerpulse.cc/COMAND/ ... %20WIS.pdf
kautta kun katsoin niin se kehottaa mallia A203 820 91 89?
Ei kai noilla nyt ole mitään kauhean suurta merkitystä, kun
A203 820 91 89 vm 05/00
A203 820 96 89 vm 03/01
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 13.09.2008 00:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jalmari
Noiden varaosanumeroiden perusteella, ei pitäisi olla mitään ongelmia saada comandia toimimaan. :)
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Kryptonite
jalmari kirjoitti:Noiden varaosanumeroiden perusteella, ei pitäisi olla mitään ongelmia saada comandia toimimaan. :)
asia kunnossa.
Kryptonite
tänään tuli aloitettua asennus purkamalla. Nappasin muutaman kuvan puretusta koelaudasta. Ikävä kyllä tuo digipokkarini hajosi täysin ja kuvista tuli aika kaameat, mutta pistin nyt silti esille.
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... lautaC.jpg
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... ntenni.jpg
Eli tuosta kulmastako on hyvä vetää gps-antenni mittariston päälle?
http://i37.photobucket.com/albums/e51/K ... 5/ipod.jpg
Hanskalokeroon olen suunnitellut pistäväni ipodille paikan, aivan tuohon cd-vaihtajan viereen. Toinen olisi kyllä ollut, että olisi repinyt vanhat matkapuhelin luurit pois, ja tehnyt tuohon puhelintelineeseen ipodtelineen. Toisaalta päätin nyt jättää puhelintelineen vielä rauhaan toistaiseksi.
Projekti jatkuu taas huomenna, kun yötyöt painaa päälle.
Kryptonite
Tänään tuli projektia jatkettua, mutta ei vieläkään tullut valmiiksi. Meni tarpeeksi hermot, niin tarvitsi lopettaa tältä päivältä.
Eli ongelmana tuli vastaan, kun tarvitsi vetää uuden johtosarjan johto (ajonopeuden signaali) ETU SAM:lle, eli sulakerasialle pistoke N26, napa 3:een, mutta tuntui vaihteeksi täysin mahdottomalta tehtävältä, kun ilmeisesti kyseinen liitin on on sulakerasian pohjassa ja kyseistä samia ei saa pois sulakerasiasta nostettua ilman purkamatta tuulilasin pyyhkijä mekanismiä. sen verta saa Samia käännettyä sulakerasiassa, että pääsee nipin napin liittimiin käsiksi, mutta ei pysty lukemaan liittimien numeroita. Eli löytyykö jostain Samin kaaviot, että missä numero järjestyksessä liittimet menevät?
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ma 15.09.2008 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
noniin tänään pääsin paremmin käsiksi tuohon etu samiin, kun sain ohjeita ulkomaan forumilta, että pyyhkijät pitää jättää pystyyn (yläasentoon), niin tällöin pyyhkijän mekaniikka sirtyy sivuun. Ei olisi tullut heti mieleen.
Kuitenkin sain ohjeistuksen alan ammattilaiselta että kyseinen johto pitäisi kytkeä liittimeen N26 ja napa 3, mutta en kyseistä liitintä löytänyt.
Ulkomaan forumeilla taas puhutaan liittimestä 24 ja napa 3. ajonopeuden signaali.
Noh liitin numero 24 löytyi, tai siis tyhjä paikka. Kyseiseen paikkaan ei ole kytketty mitään. Kyseessä on 3 napainen liitin. Eli nyt taitaa jäädä homma kesken ja tarvitsee maanantaina käydä vehosta kyselemässä liitintä,( ilmeisesti A038 545 48 28 ) ilmeisesti onkin kyseessä liitin 24 eikä 26, mihin tuo ajonopeuden signaali tulee kytkeä?
Eikö kukaan ole perehtynyt asiaan?
http://forums.mbworld.org/forums/showth ... p?t=178706
Tuolta lainattua:
"Speed Signal Connection
Here is a description of how to hook up the speed wire from another forum member.... http://www.mbworld.org/forums/showpo...6&postcount=10 ... I used an unused blue D2B wire from the COMAND harness but you can buy some wire if you don't want to do that. Crimped the A013 545 76 26 pin on one end and plugged that into the housing A038 545 48 28 then plugged that into position 24, after threading everything through to the center console (I took off the panel under the steering wheel to help threading the wire.) I crimped on a A008 545 55 26 C2 connector pin and put that into position 10 of the C2 connector, reconnected everything (you don't need to replace all the panels just yet just make sure you reconnect all electrics before turning the car on) switched the COMAND head unit back on and checked the MAP screen as described before, now if you drive about you will see the arrow moving, one way to check is to do a circle with you car , you should see the arrow do the same on screen, this means your speed signal is working."
Kryptonite
Tänään tuli varmistusta ammattilaiselta, että kyseessä on se liitin 26 ja napa 3 johon tuo ajonopeuden signaali tulee. Tarkastettu sähkökaaviosta.
Itse löydin etusamin alapuolelta kyseisen liittimen paikan 26, mikä ei ole käytössä, mutta ongelmana on vaan että kyseessä on 2 napainen liitin, eli löytyy vain nastat 1 ja 2.
Perhana että olen nyt pallo hukassa tämän kanssa.
Kryptonite
Todii, tänään sain asennukset valmiiksi kun vehosta soitettiin että liitin A038 545 48 28 oli saapunut.
Kyseinen liitin ei sovi ETU SAMissa mihinkään muuhun paikkaan kuin N26:een, vaikka kyseisen liittimen varaosanumeron otinkin ulkomaan forumilta, missä mainittiin paikka 24. Ainakaan tässä se ei sopinut paikkaan 24 edes. Ilmeisesti ulkomaan autoissa oli eri liitin numerointi?
Kuitenkin jääköön tämä nyt ohjeeksi kaikille jotka haluavat kyseisen operaation tehdä omaan autoon, niin lyhyesti ja ytimekkäästi plug and play, ainoa on ajonopeuden signaalin veto etu Samiin, eli sulakerasiaan. Kyseinen liitin löytyy SAmin alapuolelta, numero 26, nasta 3. Jos kyseiseen paikkaan ei ole entuudestaan kytketty liitintä, niin liittimen saa tilattua vehosta numerolla A038 545 48 28 maksaa 4e. Myöskin nasta jos tarvitsee tilata, että tekee itse johtosarjan, niin varaosa numero on A013 545 76 26.
Ainoa oli mihin säikähdin, kun ensimmäisen kerran starttasin kytkentöjen jälkeen auton, niin rupesi valittamaan ESP:stä, ettei ole saatavilla, mutta kun sammutin auton ja käynistin uudelleen, niin tämän jälkeen ei ole valittanut ESP:stä kertaakaan. Ilmeisesti joku ihme vanha tieto jäi järjestelmään kun liittimiä oli auki asennuksen aikana ETU SAMissa.
