kontti vuotaa!!
peetee
kontti vuotaa!!
Viesti Kirjoittaja peetee »
mersussa peräkontti vuotaa.. elikkäs kun vähänkin kovemman
vesisateen jälkeen kun aukaisee peräkontin, niin syntyy suunnaton vedenpaisumus peräkonttiin.. ilmeisesti sateella kerää jonnekin luukun koteloon vettä, josta se sitten valuu konttiin kun kontin aukaisee...
mikä neuvoksi? vuotaako tiivisteet vai?
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
pastori paholainen
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
putsaa tiivisteen välit roskista 8)
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Itsellä kävi talvella semmonen homma että oli takakontin tiiviste jäätynyt kiinni takaluukkuun ja kun luukun avasi niin tiiviste nousi kannen mukana pois siitä urastansa. Luukun kun laitto kiinni niin tiiviste jäi huonosti uran ja luukun väliin.
Niin ja tiiviste nousi siitä takaikkunan juuresta ja kakki vesi mikä valu katolta takalasiapitkin meni takakonttiin.
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Takalasin tiiviste saattaa myös vuotaa.Itsellä tuossa 260SE:ssä peräkontti kerää myös vettä melko reippaasti,varsinkin kovan sateen jälkeen.Eräs näitten kanssa paljon pelannut,oli sitä mieltä,että vesi tulee takalasin tiivisteen välistä.
M-B 260SE -86 "basso"
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tästähän on ollu juttua sen tuhat kertaa :D
w201:ssä myös konttiin kondensioituu vettä aika reilulla kädellä ja tämä voi aiheutta efektin että se "vuotaisi".
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Renegade
Niin tietty,jos peräkontin tuuletus on tukossa,se on myös yksi vaihtoehto. Ei kai sitä nyt "ämpärikaupalla" kondenssi vettäkään yhdessä päivässä kerry :?:
peetee
missä siellä on tuuletus reiät? voiko kondensoitua 2-4 desiä vuorokauden aikana? oon kyllä katellu kaikki tiivisteet, ja näyttäis olevan kunnossa..
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei kai muu auta,kuin laittaa sanomalehteä konttiin,ja seurata sit sateen jälkeen/aikana mihin kohtaan vuoto osuu.Hassu juttu,että tämä näyttäisi olevan tuttu vaiva 190:ssä,kun taas 124 omistajat eivät ole ainakaan avautuneet asiasta juurikaan.Vai imeekö verhoilu vuodot niin,ettei huomaa?No ei kai sentään..
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
ecco
peräkonttiin tulee vettä
Viesti Kirjoittaja ecco »
Minun 124 vuosi runsaasti vettä sateella peräkonttiin, ja vika oli takavalojen reunat ruostuneet tiivisteen alta
väykky97
Viesti Kirjoittaja väykky97 »
Isän w202 c-sarjan mersuun tulee vettä oikean puolen sivukoteloon jostain, takapuskurin pääty oli huonosti paikallaan mutta se laitettiin uraansa kunnolla niin kuin sen pitääkin olla, jostain se vaan tulee ja ollaan ihmetelty että mistä se tulee, mikään muu kohta ei kastu ainoastaan se oikea alakotelo alaosastaan!!!
Mitäs sille voisi tehdä?
Tiiviste on yhdestä kohtaa ihan hieman halki mutta en sit tiedä johtuuko ihan siitä, sitten koitettiin päästää vettä luukun reunoille niin mistään ei vettä ainakaan tullut sisälle!
Jos jollain samanlainen vika niin ilmoitelkaa jos olette vian ratkaisseet! Kiitos!
kattokaas haulla juttua, eikö loppupäätelmä ollut ennenkin että tämä ominaisuus 201:ssä , eikä vika ?
väykky97
Mitäs laitetaan hakusanaksi???
Pakardinen
Mulla kun kävi w124 maalauksessa, niin sen jälkeen ilmeni akvaarioilmiö takahutlarissa. Ensin tiivistettiin takaklasin tiivisteet, mutta vieläkin kertyi vettä.
Sitten vikaa etsittiinkin vähän aikaa, kunnes löytyi. Eli syy oli ne takavalojen päällä olevat muoviset kappaleet, jotka kiinni sellaisilla muovisilla nastoilla, joissa keskellä "lukitustappi". Maalarin perkule oli lyöny ne tapit hiiteen siitä nastojen keskeltä, jolloin tietysti syntyi reikä nastan keskelle. Eipä tuota ihan heti ensimmäisenä tullu mieleen katsoa... :?
