Hattuhylly puusta 124:een?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli pieni äänentoiston parantelu menossa tuohon käyttikseen ja hieman kiihottaisi tehdä puusta asialliset pohjat etu ja takakaiuttimille ja jos joku on ko. operaation suorittanut niin vinkit ja kuvat olisi tervetulleita.
Ensimmäinen ja tärkein kysymys lienee että mitä puuta kannattaa käyttää? Ilmeisesti lastulevyä mutta mikä olisi sopiva paksuus eteen ja taakse?
Hattuhyllylle hommaan jonkun erkkasarjan nykyisten 6x9 tilalle ja kiinnostaisi että miten pidettyä mölyt mahdollisimman tehokkaasti pois paksin puolelta? Pitääkö tehdä jonkun sortin kotelot kaiuttimille vai?
Muutkin äänieristys vinkit ovat tervetulleita kun oma periaate näiden jenkkakoneiden kanssa on että ulos kuuluu mahdollisimman vähän sitä mekkalaa ja plussaa on jos kaiuttimet saa asennettua niin että niitä ei edes huomaa tai näe, eli aika "mainstreamista" poikkeavasti mennään. :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Asiasta muuten tietämättömänä arvaan että lastulevy on se huonoin vaihtoehto. Imee kosteutta ja on paksuuteensa nähden heikkoa. Ainoa näköpiirissä oleva plussa lienee hinta, jonka merkitys näin pienessä kalikassa on aika marginaalinen. Itse leikkelisin 6mm koivuvanerista tai jos puun värillä ei ole väliä niin vastaavan paksuisesta filmi/muottivanerista. Jos komeaa puuta pitää saada näkösälle niin mahonkivaneria sitten.
sonikki
Juhanit kirjoitti:Asiasta muuten tietämättömänä arvaan että lastulevy on se huonoin vaihtoehto. Imee kosteutta ja on paksuuteensa nähden heikkoa. Ainoa näköpiirissä oleva plussa lienee hinta, jonka merkitys näin pienessä kalikassa on aika marginaalinen. Itse leikkelisin 6mm koivuvanerista tai jos puun värillä ei ole väliä niin vastaavan paksuisesta filmi/muottivanerista. Jos komeaa puuta pitää saada näkösälle niin mahonkivaneria sitten.
Puu ei jää näkyviin se on kyllä aika varma tässä vaiheessa.
Jonkun asteisia suunnitelmia olisi että tekee hattuhyllyyn upotukset elementeille ja päälle vetää kaiutinkangasta silleen että hattuhylly näyttää tasaiselta ja että mitään kaiuttimia ei näy ollenkaan.
Tallilla on yksi täysin ehjä hattuhyllykin mitä voi hyödyntää tässä operaatiossa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Juhanit
jarkki kirjoitti: Puu ei jää näkyviin se on kyllä aika varma tässä vaiheessa.
sitä suuremmalla syyllä ei haperoa lastulevyä vaan vaneria. 9mm koivuvaneriin saa upotukset helposti yläjyrsimellä. Jos alaspäin on tilaa niin sinne voi vaikka liimata epoksilla vahvikerenkaat.
sonikki
Jyrsintä ei ole käytössä mutta olisiko tuollainen suunnitelma ihan tuhoon tuomittu kuin tuossa mun "cädi" piirrustuksessa että laittaa tuollaisen erillisen rinkulan sinne alapuolelle?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Juhanit
Eipä näin yön yli mietittynäkään tule mieleen miksi ei noin onnistuisi. Ainoa epävarmuustekijä on tuon lisärenkaan liimaus, mutta jos laitat sen kiinni epoksi- tai uretaaniliimalla tavan erikeeperin sijasta niin kestänee syyskasteetkin :)
japa86
Re: Hattuhylly puusta 124:een?
Viesti Kirjoittaja japa86 »
MDF-levystähän ne noita on tehneet, kestävämpää mutta kait hiukan kallimpaa tai olla kevyempääkin kuin umpi puu....
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
MasaMbW124
vahva mdf levy pohjalle, ja sen päälle vaikka samanmuotoinen, vaikka uretaanilevy päälle (n.2cm vahvaa) jonka päälle sitten verhoilu.. uretaani levyyn helppo tehdä kaikki koloukset.
ja kunnon liimat urkkulevyn ja mdf:n väliin... uretaanilevyyn saa vaikka muotojakin tehtyä.
etuina vielä, että tulee vähän joustava pinta..
W204: 220cdi '07
sonikki
Juhanit kirjoitti:Eipä näin yön yli mietittynäkään tule mieleen miksi ei noin onnistuisi. Ainoa epävarmuustekijä on tuon lisärenkaan liimaus, mutta jos laitat sen kiinni epoksi- tai uretaaniliimalla tavan erikeeperin sijasta niin kestänee syyskasteetkin :)
Muutama ruuvihan sinne varmaan kannattaa vielä jysäyttää kaveriksi?
japa86 kirjoitti:MDF-levystähän ne noita on tehneet, kestävämpää mutta kait hiukan kallimpaa tai olla kevyempääkin kuin umpi puu....
Tässä mittakaavassa tuskin vararikkoon joutuu jos ei tuo MDF nyt ihan missään uraanin hinnoissa pyöri. :D
Lisää kysymystä pukkaa eli meneekö koko homma hukkaan jos tekee vain sen hattuhyllyn pohjan puusta? Mulla on siis takaniskatuet ja ei huvittaisi alkaa ihan koko hatttuhyllyä väkertämään puusta ja jos laittaa vaan tasaisen levyn ei niskoja saa enää kipattua.
Vaimentaako tuollainen tarpeeksi kun noista 6x9:stäkin irtoaa nyt selkähieronnat etupenkeillä kun laittaa vähänkin reilummin volaa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
sonikki
Tuossa olisi taas pro-matsgua mitä edellisessä postauksessa tarkoitin eli jättää hattuhyllyn muuten rauhaan mutta tekee tuon nuolen osoittaman kohdan puusta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Itse ainakin sain askarreltua paskarreltua noille orkkis paikoille fiksut setit, takapenkkiläisille ihan riittäväst ääntä, etupäähän sit panostaa...
Tohonhan tulee päälle ne kopat viel.. Muilla varmaan sitte erilainen hattuhylly..
