Missä kaiuttimen piuhat
Lakulaku
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Mulla on sellainen bluetooth-loota (erikseen ostettu), jonka voi kytkeä auton kaiutinjohtoihin ja se nappaa kaiuttimet itselleen puhelun ajaksi. Mutta onko W211 mallissa buusteri jossain vai lähtevätkö johdot soittimelta suoraan kaiuttimiin? Tässä on sellainen perusradio+CD ja 6 levyn vaihtaja.
Re: Missä kaiuttimen piuhat
Lakulaku kirjoitti:Mulla on sellainen bluetooth-loota (erikseen ostettu), jonka voi kytkeä auton kaiutinjohtoihin ja se nappaa kaiuttimet itselleen puhelun ajaksi. Mutta onko W211 mallissa buusteri jossain vai lähtevätkö johdot soittimelta suoraan kaiuttimiin? Tässä on sellainen perusradio+CD ja 6 levyn vaihtaja.
Siis jos autossa on Audio20 CD plus CDC eikä Sound system audiota niin kaiutinjohdot lähtevät radion (head unitin) takaa ihan perinteisesti. Jos on Audio 20 CC (kasetti) plus CD-vaihtaja niin takana on AGW vahvisitin/viritin josta kaiutinjohdot lähtevät. Comandissa ja Audio 50APSissa sama.
Lakulaku
DBFI kirjoitti:Siis jos autossa on Audio20 CD plus CDC eikä Sound system audiota niin kaiutinjohdot lähtevät radion (head unitin) takaa ihan perinteisesti. Jos on Audio 20 CC (kasetti) plus CD-vaihtaja niin takana on AGW vahvisitin/viritin josta kaiutinjohdot lähtevät. Comandissa ja Audio 50APSissa sama.
Okei. Mites toi head unit lähtee irti?
Lakulaku kirjoitti:
DBFI kirjoitti: Okei. Mites toi head unit lähtee irti?
Ensin vaihdekepin juurelta paneeli irti (lähtee nostamalla), sitten tuhkakuppi (kokonaisuudessaan), taisi olla joku klipsu pitelemässä, sitten CD-vaihtaja, ruuvit etureunassa näkyvillä, johtoja ja valokuitua kannattaa varoa, sitten itse radio etureunasta kummastakin sivusta ruuvi alhaalta ylöspäin, ruuvataan ihan auki (ruuvit saa jäädä silti paikalleen) ja radio lähtee ulos vetämällä.
Lakulaku
DBFI kirjoitti:Ensin vaihdekepin juurelta paneeli irti (lähtee nostamalla), sitten tuhkakuppi (kokonaisuudessaan), taisi olla joku klipsu pitelemässä, sitten CD-vaihtaja, ruuvit etureunassa näkyvillä, johtoja ja valokuitua kannattaa varoa, sitten itse radio etureunasta kummastakin sivusta ruuvi alhaalta ylöspäin, ruuvataan ihan auki (ruuvit saa jäädä silti paikalleen) ja radio lähtee ulos vetämällä.
Wau, ei tää mikään turha palsta ole! :-)
Kiitos.
kartzani
Viesti Kirjoittaja kartzani »
Paitsi että radion takana ei ole kaiutin johtoja vain valokuitu ja ei myöskään takakontissa vahvistinta josta lähtisi kaiutin johdot. , olisko jollain ideaa mistä ne voisi lähteä .
kartzani kirjoitti: Ti 04.01.2022 10:18 Paitsi että radion takana ei ole kaiutin johtoja vain valokuitu ja ei myöskään takakontissa vahvistinta josta lähtisi kaiutin johdot. , olisko jollain ideaa mistä ne voisi lähteä .
Yksi viesti per sama aihe riittää yleisten foorumisääntöjen mukaan.
