W211 integroitu puhelin
Lakulaku
Viesti Kirjoittaja Lakulaku »
Mulla on ratissa puhelimen napit ja kun niistä painaa mittaristossa lukee "function not available". Tietääkö joku millainen homma olisi asentaa kiinteä puhelin tällaiseen (ilmeisesti johdotus on jo) että voisi edes vastata ja ääni kuuluisi kaiuttumista (näppistä ei tarvitse).
harriba
Re: W211 integroitu puhelin
Viesti Kirjoittaja harriba »
Lakulaku kirjoitti:Mulla on ratissa puhelimen napit ja kun niistä painaa mittaristossa lukee "function not available". Tietääkö joku millainen homma olisi asentaa kiinteä puhelin tällaiseen (ilmeisesti johdotus on jo) että voisi edes vastata ja ääni kuuluisi kaiuttumista (näppistä ei tarvitse).
Se mitä ne luurinapit kulloinkin tekevät riippuu siitä missä toiminnossa nopeusmittarin keskellä oleva näyttö on. Puhelinta käpistellään siis TEL-moodissa. TEL-nappi löytyy ainakin Comand APS:ssä myös keskikonsolin vasemman reunan nappirivistöstä, ja luurinapit näytön alapuolelta.
"Kiinteä puhelin" on siis joku tavan känny joka nakataan keskikyynärnojan päälimmäisen kannen alla olevaan telineeseen. Vanhemmissa 211:ssä tuettuja puhelinmalleja on vähän, ja telineet ovat puhelinmallikohtaisia. Mulla autossa majailee vanha 6310i dual simmillä. Uudemmissa 211:ssä on myös mahdollisuus Bluetooth-käyttöön.
Veholla osaavat sanoa mitä puhelinsarjan jälkiasennus maksaa. Mun veikkaus on että puhutaan ennemmin tonneista kuin satasista :(
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Onko varustelistalla 354? Ei siinä varmaan ole edes mitään puhelinjohdotusta valmiina.
Ei kai siihen kiinteätä puhelinta kannata asentaa vaan UHI kännykälle ja mielellään siihen BT adapteri. Jos 354:sta ei ole niin vaatii kyllä aika paljon työtä ja maksaakin mukavasti, mikrofoni, kattoantenni, ohjausboxi, UHI-liitin paneeleineen keskikonsoliin (tai muualle), antennikompensaattori (turha) ja johtosarjat ja kuitukaapelit, mitähän muuta.
Täällä esimerkki asennussarjasta:
http://www.comandonline.co.uk/product.p ... 256&page=1
Lakulaku
DBFI kirjoitti:Onko varustelistalla 354? Ei siinä varmaan ole edes mitään puhelinjohdotusta valmiina.
Lueskelin jostain jenkkifoorumilta, että jos ajotietokone reagoi nappien painalluksiin (kuten tekeekin) niin piuhasarjat on. Tuosta 354:stä en tiedä, mutta katon kunhan löydän jostain sen varustelistan. Olisi vaan kiva, että voisi ratista sitä luuria käytellä tai edes siihen vastata.
Lakulaku kirjoitti: Lueskelin jostain jenkkifoorumilta, että jos ajotietokone reagoi nappien painalluksiin (kuten tekeekin) niin piuhasarjat on. Tuosta 354:stä en tiedä, mutta katon kunhan löydän jostain sen varustelistan. Olisi vaan kiva, että voisi ratista sitä luuria käytellä tai edes siihen vastata.
Veikkaan että siellä on sotkettu "prewiring" ja "phone preparation" tai mitä termejä nyt sitten käytetäänkin puhelinsarjavalmiudelle (johdotus, mikrofoni ja antenni) tai sitten oikeasti puhelinsarja johon tarvitaan vain puhelimelle adapteri.
Ei niitä menu-näyttöjä aktivoida versiokoodauksella jos autossa on pelkkä johdotus. Nappulat kyllä reagoivat eri tavalla jos autossa on puhelinboxi mutta ei puhelinta verrattuna siihen että koko puhelimen adapteriboxia ei ole.
Muistaakseni sitä pelkkää johdotusta ei ole vähään aikaan lisävarusteena ollutkaan eli auto tulee joko täydellä autosarjalla tai sitten siinä ei ole edes johdotusta. Se 354 muuten on GSM-antenni, saattoi olla että prewiring oli vielä omalla koodilla. Jos löydät autosi kantakortin tai postaa VIN-koodin niin siitä sen voi selvitellä.
Lakulaku
DBFI kirjoitti:Se 354 muuten on GSM-antenni, saattoi olla että prewiring oli vielä omalla koodilla. Jos löydät autosi kantakortin tai postaa VIN-koodin niin siitä sen voi selvitellä.
Sivuikkunoissa takana (farkku) on ilmeisestikin radion antennit. Katolla on joku Bemarin pieni pyramidi, jolle en ole keksinyt mitään järkeä. Olisiko GSM? No, kattelen sen koodit esiin.
Lakulaku kirjoitti: Sivuikkunoissa takana (farkku) on ilmeisestikin radion antennit. Katolla on joku Bemarin pieni pyramidi, jolle en ole keksinyt mitään järkeä. Olisiko GSM? No, kattelen sen koodit esiin.
Siis tämä olikin farkku, ei ole ihan tuttu minulle mutta kuvien perusteella sekä GPS- että GSM-antennien pitäisi olla siinä takaluukun yläpaneelin alla. Sedanissa on selvä hainevä joko takalasin ihan yläreunassa tai (uudemmissa) katolla takaosassa. Sedanissa antenni voi olla GPS, GSM tai molemmat.
Lakulaku
DBFI kirjoitti:Jos löydät autosi kantakortin tai postaa VIN-koodin niin siitä sen voi selvitellä.
No olihan mulla se luettelo varusteista mutta ties missä. Mikä on VIN? Runkonumero löytyisi helpostikin, muuten täytyy käydä Vehossa.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
VIN on se, mikä alkaa WDBxxxx jotain.
avot
Viesti Kirjoittaja avot »
Eikös code:issa pidä olla joko 386 tai 388? Ainakin itsellä oli näin. Ja nyt ostamassa bluetooth -mokkulaa.
Noiden mokkuloiden hintaerot on aika kovia. Ja aika tarkkana oltava onko SAP vai mikä mokkula.
W212 350 CDI BE -09
R129 300 SL 24v -91
avot kirjoitti:Eikös code:issa pidä olla joko 386 tai 388? Ainakin itsellä oli näin. Ja nyt ostamassa bluetooth -mokkulaa.
388 on sama kuin 386 mutta myös itse puhelin kuuluu mukaan. 386 taas on jo täysi UHI-sarja. Silloin autosta (keskikonsolin säilytyslaatikosta) löytyy liitin johon voi laittaa puhelimen adapterin tai sen BT-adapterin.
Minusta tässä tapauksessa 386 puuttui jolloin tarvitaan aika paljon tavaraa OEM setin asentamiseen. Siinä välimaastossa on autot joissa on johdotusvalmius OEM-autosarjalle vaikka itse autosarja puuttuu. Tässä tapauksessa kaikki johdotus on valmiina mikä helpottaa asennusta, esim. sinne keskikonsoliin antenni ja kontrollikaapelin vetäminen on työlästä.
Itse asentaisin OEM setin vähän soveltaen ja laittaisin BT valmiuden niin ei ole niin väliä mihin sen UHI-liittimen asentaa ja kaikkia osiakaan ei tarvita.
Nokialaisille käy noista BT adaptereista yleensä kumpi tahansa, SAP tai HF versio mutta harva muu merkki osaa BT SAPia (joka taas minusta on paljon parempi sen takia että puhelimen akku ei tyhjene kun adapteri on oikea GSM-puhelin ja omasta käytetään vain SIM-korttia BT-yhteyden yli.
Lakulaku
Harri126 kirjoitti:VIN on se, mikä alkaa WDBxxxx jotain.
Runko/valmistusnumero! :-) VIN...
WDB2112901B142711
Onko jossain palvelu, joka näyttää suoraan mitä tuo kori on syönyt?
Lakulaku
DBFI kirjoitti:
Ne kyllä löydä sieltä mitään liitintä. Tyhjää vaan. Sitä tässä ihmettelen, kun kuitenkin sekä ratissa että keskikonsolissa on telefoonin nappulat, ja näyttökin niihin on kytketty. Kappas kun ei automaatissa ole sitä kytkinpoljintakin valmiina jos tulisikin käsivaihteinen...
Ja koska tämä on näköjään muutenkin neekerimalli eli radio on vain se perusvehje niin se sitten irti, BT-OEM-laatikko niihin kiinni, mikkin jonnekin ja se on sitten siinä. Mulla on tällanen paketti valmiina. Mutta sitten ne nappulat jää ihan käyttämättä. Voi voi... :-)
pekkali
Ainakin antenni on:
Viesti Kirjoittaja pekkali »
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Lakulaku
Re: Ainakin antenni on:
pekkali kirjoitti:... eikä ihan karvalakki.
Puhelinkin puuttuu! Näköjään jopa antenni sitä varten on. Ovatkohan asentaneet sen ilman johtoa? Jos on johto, niin olisikohan muitakin puhelimen johtoja... Täytynee varmaan kysellä Veholta enempi.
Lakulaku kirjoitti:
Tuo 354 GSM antenni on AUX heaterin (228) takia tässä autossa. Ei se tarvitse GSM-antennia mutta sen lisälämmittimen kaukosäätimen vastaanotinantennia ei saa erikseen.
En tiedä olisiko puhelimen antennin johto myös vedetty etuosaan. Sen keskikonsolin säilytyslaatikon pohjan (valepohjan) voisi ottaa irti (taisi lähteä ihan vetämällä) ja etsiä olisiko antennijohto sidottu jonnekin piiloon.
Mitään muuta puhelimeen viittaavaa varustekoodia ei listalta löytynyt joten veikkaan että kaikki muu puhelinvarustuksen johdotus puuttuu. Vaativin taitaa olla se UHI-liittimen johto takalaatikosta ja mikrofonin johto/mikrofoni. Toivottavasti takaluukkuun menee kuitukaapelit, en katsonut varustelistalta oliko jotain laitetta joka niitä vaatisi.
Uusia mersun omistajia (tai uusia uuden mersun omistajia) usein hämää se että ratissa on puhelimen käyttönappulat ja radiossa voi myös olla nuo. Nämä on kuitenkin kaikissa autoissa eikä noilla ole kuin marginaalinen osuus OEM puhelinsarjassa. Tietenkin vielä isompi työ olisi jälkiasennuksessa jos pitäisi rattiinkin ruveta osia vaihtamaan, voisi mennä ohjauspyörän kontrollimoduulit uusiksi jne.
pekkali
Lisälämmittimen antenniltoksen sijainti
Kannattanee vilkaista tavaratilan oikeanpuoleisen verhoiilun taakse. Minulla ainakin on siellä haaroitus puhelinantenni / lisälämppärin antenniboxi.
Jos siitä lähtee antennipiuha eteenpäin, sitä voi etsiä piuhaa seurailemalla.
Puhelimen elektoniikkaboxi taasen on sijoitettu tavaratilan lattian alle. Lattialevy selkänojan takaa nousee ylos kun kaataa selkänojan ja nostaa etureunasta. Ei tarvitse irroitella ruuveja, tms.
Kyynärnojan pohja todellakin nousee ylös, minulla oli nostoa varten reikäkin pohjassa.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Re: Lisälämmittimen antenniltoksen sijainti
pekkali kirjoitti:Kannattanee vilkaista tavaratilan oikeanpuoleisen verhoiilun taakse. Minulla ainakin on siellä haaroitus puhelinantenni / lisälämppärin antenniboxi.
Nämä oli hyviä ohjeita kaikki. Samalla kun katsoo mitä tavaratilan lattian alta löytyy, jos/kun puhelimen ohjainboxia ei löydy niin voisi katsoa onko kuitukaapeleitten päitä näkyvillä ja ehkä se boxin jännitteensyöttökaapeli (tuskin on).
joro
Viesti Kirjoittaja joro »
mitenköhän saisin puhelimen toimimaan autossani. kävin hakeen nokian 6310 ja laitoin sen siihen telineeseen mikä on keskikyynärnojan päälimmäisen kannen alla. ajotietokoneen näyttöön tulee vaan että "plese wait" ja sen jälkeen "insert phone" kumpikin teksti tulee vuoroteillen näyttöön mutta mitään ei tapahdu.
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Olisko tästä apua? http://www.saunalahti.fi/tuomeer/auto/d ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
joro
eipä ole. autossa on valmiiksi integroitu puhelin.
joro kirjoitti:mitenköhän saisin puhelimen toimimaan autossani. kävin hakeen nokian 6310 ja laitoin sen siihen telineeseen mikä on keskikyynärnojan päälimmäisen kannen alla. ajotietokoneen näyttöön tulee vaan että "plese wait" ja sen jälkeen "insert phone" kumpikin teksti tulee vuoroteillen näyttöön mutta mitään ei tapahdu.
Tästä oli muistaakseni joku tekninen bulletinkin mutta en muista ulkoa pitikö puhelimen softa päivittää vai oliko auton HF-purkin softassa joku bugi. Jos muistan niin yritän etsiä sen tiedotteen.
