e320cdi puhaltaa kylmää
aer1967
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
eli lämmityslaite puhaltaa vain kylmää vaikka kääntää lämmönsäädintä isomalle,puhallusnopeus kyllä kasvaa mutta lämmintä ei tule!!kerran sain ongelman häviään laittamalla 0 asentoon koko lämmityslaitteen.Olisko joku mangneettiventtiili tai piirilevy juotos hiukan huonos hapessa?
Re: e320cdi puhaltaa kylmää
aer1967 kirjoitti:eli lämmityslaite puhaltaa vain kylmää vaikka kääntää lämmönsäädintä isomalle,puhallusnopeus kyllä kasvaa mutta lämmintä ei tule!!kerran sain ongelman häviään laittamalla 0 asentoon koko lämmityslaitteen.Olisko joku mangneettiventtiili tai piirilevy juotos hiukan huonos hapessa?
Mikähän E320CDI tämä on? Jos on W/S211 niin siinä on usein ongelmia lämmitysveden moottoriohjatun sähköventtiilin kanssa. Se venttiili rintapellin etupuolella vasemmalla. Vaihto vaatii vähän muovien purkamista.
aer1967
Joo tuo on w211 -04 vuosimalli,onko hankala itse laittaa ko.venttiili?vai vienkö suosista bestille?
aer1967 kirjoitti:Joo tuo on w211 -04 vuosimalli,onko hankala itse laittaa ko.venttiili?vai vienkö suosista bestille?
Esim. näillä ohjeilla pitäisi onnistua aika helposti itse tehtynä.
http://www.mbworld.org/forums/showthread.php?t=250487
aer1967
Ok! kiitos paljon!itselläni ei peukalo onneksi keskel kämmentä mutta,noi perkuleen uudet autot kun täynä jonnin joutavaa sähkömasiinaa ja boksia nykyään!!!vanha kunnon 124 koppanen....ikävä tulee monesti!!
Onkohan osa muuten kuinka tyyris?
Vielä on kesää jäljellä ja pääsee moottoripyörällä kiihdyttään ja viihdyttään kanssa kulkijoita!! :twisted:
aer1967 kirjoitti:Ok! kiitos paljon!itselläni ei peukalo onneksi keskel kämmentä mutta,noi perkuleen uudet autot kun täynä jonnin joutavaa sähkömasiinaa ja boksia nykyään!!!vanha kunnon 124 koppanen....ikävä tulee monesti!!
Tuosta vähän osviittaa hinnalle, Vehon kerroin pitää muistaa:
http://www.mercedes-benz-parts.co.uk/in ... virtuemart
(tämä osa jos autossa ei ole 228 lisävarustetta).
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Moro, onkohan juuri tosi että vesiventtiili menee sököksi n. 1, 5 vuoden välein? Uusin omastani v.2011 alkukesästä, kun silloin puhalteli vaan kuumaa taakse säädöistä huolimatta.
Tänä aamuna tien päällä aivan yhtäkkiä alkoi puhaltamaan kylmää kuskin puolelle, eli ymmärtääkseni vika on taas samassa ventiilissä? Vai olisiko jo ohjausyksikkö rikki??
W164 ML 420 CDI
antran1 kirjoitti:Moro, onkohan juuri tosi että vesiventtiili menee sököksi n. 1, 5 vuoden välein? Uusin omastani v.2011 alkukesästä, kun silloin puhalteli vaan kuumaa taakse säädöistä huolimatta.
Siis tuleeko vain kuskin puolelle kylmää ja matkustajalle lämmintä? 211:n vesiventtiilivika ei aiheuta tuollaista. Jos molemmin puolin tulee kylmää niin sitten pitää testata toimiiko vesiventtiili.
antran1
DBFI kirjoitti:
Täytyy kyllä myöntää, että koska yksin ajoin niin en aivan varmuudella voi sanoa tuliko kylmää myös apukuskin paikalle. Joka tapauksessa n. 10 min kuluttua lämpöä tuli taas normaalisti.
Eli lyhyesti: jos vika vaan toisella puolella, niin ohjausyksikkö-vika ja jos molemmilla puolilla, niin vesventtiili jumittelee?
Tuli vain tässä mieleen, että mun tapauksessa se penteleen vesiventtiili on kuitenkin voinut jo jälleen jumiutua likaisen jäähd.nesteen vuoksi. Mulla nimittäin on ollut ei aiheeseen liittyen "paisuntasäiliön ylipaineongelmia", ja kun olen nesteen pintaa ja koostumusta tarkkaillut, niin ei se neste niin puhtaan punaista ole ollut... :roll:
W164 ML 420 CDI
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
mulla on ollu webasto (tehdasasennus) joka aamu päällä ja nyt on kolme kertaa tehny kuukauden aikana että ei puhalla ollenkaan lämmintä vasta kun käynnistää auton uudestaan.. vaihdoin vesiventtiilin eilen mutta tänään teki taas saman .. missä vika?
mkos
Viesti Kirjoittaja mkos »
antran1 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Ei mulla tullut mistään lämmintä kun ohjainpiiri oli samista hajonnut. Ohjainpiiri oli hajonnut siten että venttiili oli täysin kiinni.
S211.216
Julmis
Viesti Kirjoittaja Julmis »
Kuinka tuon venttiilin toiminnan pystyy testaamaan?
-Musta tuntuu-
-MB E420cdi -05-
-Bmw M3 e36 -93 r/f-
