W211 vm.-03 audio 20:n irroitus.
Morjensta hifistit. Olisi pieni kyssäri , jos joku osaa neuvoa. Autosta E 270 cdi sedan vm.-03 pitäisi saada radio irti. Se on audio 20 6-cd:n vaihtajalla (radion alla, luukun takana )varustettu luultavasti Alpinen valmistama. Radion päällä on n. 2 cm:n korkuinen jalopuulista( miten irti), olisiko sen alla kiinnitysruuveja? Entä alapuoli, olisiko tuhkakupin takana kiinnikkeitä?? Vetämällä tuskin irtoaa, vai
Kuolema varma,ajankohta epävarma.
Re: W211 vm.-03 audio 20:n irroitus.
Siis S211? Ei sitä listaa tarvitse avata. Purkaminen alkaa vaihdekepin levystä, sitten tuhkakuppi irti. CD-vaihtaja lähtee kahdesta näkyvästä ruuvista irti. Varovaisesti johdot ja kuitukaapelit irti.hesari54 kirjoitti:Morjensta hifistit. Olisi pieni kyssäri , jos joku osaa neuvoa. Autosta E 270 cdi sedan vm.-03 pitäisi saada radio irti. Se on audio 20 6-cd:n vaihtajalla (radion alla, luukun takana )varustettu luultavasti Alpinen valmistama. Radion päällä on n. 2 cm:n korkuinen jalopuulista( miten irti), olisiko sen alla kiinnitysruuveja? Entä alapuoli, olisiko tuhkakupin takana kiinnikkeitä?? Vetämällä tuskin irtoaa, vai
Itse radio on kiinni ruuveilla kummastakin reunasta alta jotka nousevat suoraan ylös. Nuo kierretään vain ihan auki, ei tarvitse saada pois kuitenkaan. Sitten lähtee vetämällä.
