Kauk.Ohj.Kesk.Luk
JukkaH
Kauk.Ohj.Kesk.Luk
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Mitä eroa on infrapunaohjauksella ja radio-ohjauksella? Ainakin hinta, infrapunaohjauksellinen on huomattavasti halvempi... Mutta onko käytännön "haittoja" tuossa IP-ohjatussa radio-ohjattuun verrattuna..?
W124 300D autom. -86
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Jos on kostehko ilma niin infrapunan silmä huurtuu ja ei välttämättä toimi.
Ja kantomatkakin taitaa olla lyhyempi kuin radio-ohjatulla
Kapi
Viesti Kirjoittaja Kapi »
Infrapunalla kantomatka muutama metri.
Radioohjatulla jopa muutama kymmentä metriä.
Edit: Ja infrapuna huomattavasti herkempi sen suhteen mistä
suunnasta sitä käytetään. Täytyy saada suora yhteys vastaan
ottavaan laitteeseen.
Image is nothing
Boost is everything
Obey your boost
JukkaH
toteamus
ei kait siinä kohdassa parane sitten pihistellä... IP ohjattu 4:ään oveen 89€, Radio-ohj. 133€... eli ei kovin suurta ero ole hinnassa...
Edit, liitin tämän viestin tähän topiciin johon se tuntuu kuuluvan T: Mauri H.
Olli Lajunen
Nyt tulee hieman mutua ja naapurin koiran näköisen kaverin kaiman tutun höyrypäisiä horinoita:
Eikös infrapunasignaali ole helpompi myös "siepata" vaikka oppivaan kaukosäätimeen kuin radiosignaali. :shock:
Siitä en tiedä kuinka nykyajan vehkeet vaihtelee signaalia ettei ole aina sama mutta joskus muistan kuulleeni
että joku oli availlut opettajansa autonovia ohjelmoitavalla rannekellolla....
Juttuja on kaikenlaisia liikkeellä mutta eikös ainakin näitä halvimpia sarjoja ole tullut vastaan joissa onkin auennut naapurin ovi kun omaansa on yrittänyt.
(välttämättä ei ole mennyt naapurin ovi enää kuitenkaan kiinni)
Onkos hinnalla jotain tekemistä tuon toimivuuden, luotettavuuden ja signaalinlaadun kanssa? :?
Omassa on Cobran häly ja sen ohjaama keskuslukko mutta koskaan ei ole naapurin auto auennut tai naapuri avannut ovia. Kantomatkakin riittää 5.stä kerroksesta vinoittain parkkipaikalle. Taitaa olla radiosignaali.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
jep, kannattaa suosiolla unohtaa noi infrapuna ohjaukset, syyt tulikin yllä jo.
monella oppivalla kakella noita infrapuna ohjauksia on helppo avata :(
